Mehr als ein einsamer Triple charger, wo gibt es das schon?
bei der Planung langer Strecken mit den heutigen E-Autos (ausser Tesla) muss man aktuell für jeden geplanten Ladepunkt eine Alternative einplanen für den Fall, dass die Säule defekt, genutzt oder zugeparkt ist.
Ladepunkte mit mehreren Säulen wären nötig, um die theoretisch mögliche Reichweite annähernd nutzen zu können.
Es wäre schön, wenn man hier die Ladestationen nach diesem Aspekt filtern könnte. Sollte dies schon der Fall sein, danke ich für den Hinweis, wie es geht.
Georg
Georg
Re: Mehr als ein einsamer Triple charger, wo gibt es das sch
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Die meisten Allego Ladeparks haben 3 CCS/Typ2 22kW Säulen und zusätzlich noch einen Triple.
Die T&R in BW, die von ENbW versorgt werden, haben jeweils 2 Triple.
Nur die normalen T&R, die von innogy betreut werden haben nur einen Triple.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Falls so ein Filter wirklich in das Verzeichnis aufgenommen wird, was sicher praktisch wäre (für DC Ladefähige Fahrzeuge..) wäre dann die Unmittelbare Nähe eines weiteren DC Ladesteckers auch ok, zum Beispiel an der gegenüberliegenden Raststätte, wenn der Weg dahin xkm nicht übersteigt?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 7 Mal
Stimmt so nicht. Nur eine der beiden Schnelllader ist ein Triple, beim 2. fehlt Chademo.harlem24 hat geschrieben: Die T&R in BW, die von ENbW versorgt werden, haben jeweils 2 Triple.
Würde eher sagen, dass die meisten Allego Schnelllade-Säulen einzeln stehen.harlem24 hat geschrieben:Die meisten Allego Ladeparks haben 3 CCS/Typ2 22kW Säulen und zusätzlich noch einen Triple.
Die LAdeparks, wie in Hohenwarsleben stammen ja vom "CCS-Förderprogramm"
Bisher habe ich (SW Niedersachsen) nur zwei Ladestationen mit mehr als einem Tripple gesehen. Für die Routenplanung wäre es toll, wenn ein entsprechender Filter im GE Routenplaner gesetzt werden könnte, und man nicht erst die Detailansicht öffnen müsste, um diese Info zu erhalten.
Mir ist klar, dass dies, gemessen an der Lage in 2015, ein Luxusproblem ist. Um ein E-Auto aber möglichst problemlos auf langen Strecken nutzen zu können, braucht es dringend mehr als einen Ladepunkt pro Station (wie bei Tesla SC).
Bei bisher erst 13000 km mit dem I3 hatte ich schon defekte, besetzte und zugeparkte Charger bei jeweils genau einem Ladepunkt. Die theoretische Winterreichweite von 145 km schrumpft so wegen der notwendigen Alternative schnell mal auf unter 100 km nutzbarer Reichweite zwischen 2 Ladestopps zusammen.
Solche Erlebnisse kann man spannend finden oder schlicht als Hindernis für eine schnelle Verbreitung der E-Mobilität erleben.
Meines Wissen gibt es diese Konfig an diversen Stellen in Deutschland, u.a. in Mücke, an der A31, an der A7 mehrfach.
Allerdings weiß ich nicht, wie viele einzelne Triples allego deutschlandweit aufgestellt hat.
Hab jetzt mal die passenden allego Standorte rausgesucht.
Sind gar nicht soo wenige.
Lauenau
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/15944/
Lippetal:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... h-1/15380/
Bad Rappenau:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -40/11337/
Frankfurt:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse/21325/
Ellwangen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/13697/
Satteldorf:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/12852/
Jettingen-Scheppach:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-8/12547/
Schweitenkirchen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/11420/
Hipoltstein:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... ahn/17584/
Münchberg:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/13842/
Nossen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... t-1/17899/
Hohenwarsleben:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... r-1/12728/
Emsbüren:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-5/21074/
Oberhonnefeld:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -10/16523/
Achern:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/11353/
Eichstätten:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/11641/
Lauenau
Lippetal:
Bad Rappenau:
Frankfurt:
Ellwangen:
Satteldorf:
Schweitenkirchen:
Hipoltstein:
Münchberg:
Nossen:
Hohenwarsleben:
Emsbüren:
Oberhonnefeld:
Achern:
Eichstätten:
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Um die Liste zu ergänzen.
Busdorf:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... n-2/18284/
Eichenzell:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... f-5/12939/
Mücke:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... n-2/17930/
Sangerhausen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... d-5/19935/
Seesen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... g-2/15837/
Ich sehe die Redundanz übrigens auch als wichtiges Mittel zur Reiseplanung und steuere teilweise bewusst diese Ladeparks mit mehr als einem Ladepunkt an (auch die von EnBW oder EAM), weil man da weiß dass eigentlich nichts schief gehen kann. Und bisher war es auch immer so. Mittlerweile hat sich ja die Zuverlässigkeit deutlich gebessert. Dann zahle ich auch gern 8 Euro für einen Ladevorgang, während sich andere auf die eine kostenlose Säule bei Tank & Rast stürzen. Blöderweise passt der Abstand von einer redundanten Lademöglichkeit zur nächsten noch nicht optimal, so dass man dann trotzdem zwischendurch auf so eine einzelne Säule ausweichen muss.
Busdorf:
Eichenzell:
Mücke:
Sangerhausen:
Seesen:
Wenne s denn mal 8 EUR wären...PowerTower hat geschrieben:Dann zahle ich auch gern 8 Euro für einen Ladevorgang, während sich andere auf die eine kostenlose Säule bei Tank & Rast stürzen.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 261
Do 21. Dez 2023, 15:07
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3197
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 201
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 632
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 821
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
