Allego HPCs - Meldungen zu neuen Standorten / Baufortschritt
Re: Neue ALLEGO HPC Ladeparks mit >100kW
- Hat sich bedankt: 314 Mal
- Danke erhalten: 1237 Mal
Bei den Allego Ladestationen ist es meist so, dass links ein schwarzer Phoenix Contact Stecker ist, welcher max. 200A kann. (Typenschild ist auf der Unterseite wo das Kabel am Stecker beginnt). Auf der rechten Seite ist ein weißer ITT-Cannon Stecker welcher 400A kann, das Kabel an diesen fühlt sich auch sehr weich an wenn man es zusammendrückt. Das kommt davon, dass das Kabel außen mit der Kühlflüssigkeit gekühlt wird. Aber aufpassen, nicht während dem Laden zusammendrücken, da kann es sein, dass der Ladevorgang mit einer Fehlermeldung beendet wird
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Das 400A-Kabel an den Efacec-Säulen ist das mit der zusätzlichen Ummantelung und dem grauen Stecker.
Also das rechte, wenn man vor der Säule steht.
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Steht auch irgendwie dran. Das eine als ultraschnelles laden und das andere als schnelles Laden. Und im Display muss man dann den entsprechenden Stecker auswählen.
- wolpertinger42
Falls der TE noch Interesse an einer Aktualisierung hat, gibts hier ein paar neue Standorte:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-6/29593/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... h-1/15380/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-5/40494/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -27/42548/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... n-2/18284/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... atz/37073/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/11353/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/13842/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -18/34457/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -12/11641/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-3/39044/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-3/34906/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-3/16474/
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ein Hinweis dazu für Nutzer der EnBW/ADAC Karte: Zur Zeit sind damit wohl nur die alten Triple Lader von ALLEGO nutzbar, die neuen HPC sind soweit ich sehen kann durchgängig nicht gelistet bzw. nach und nach sogar verschwunden.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Also bei mir sind in der Mobility+ App z.B. in Hilpoltstein 3 CCS Lader gelistet, 2 davon 135 kW.
Nissan Leaf 40 kWh, Auto-Abo von Finn
wartend auf ID.3 (Liefertermin unverbindlich bestätigt April / Mai 2023)
Davor: Hyundai IONIQ Electric Style, Fiery Red, Sangl # 483, November 2018 - September 2021
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Am 14. November habe ich in Münchberg am HPC (mit weissem Stecker diesmal ) einwandfrei mit meiner ADAC/EnBW-Karte laden können.
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Geburtstagsaktion: kostenlos ad hoc laden an 111 Pfalzwerke Standorten am 11.11.2023
Antworten: 20von PW-Elektromobil » Di 7. Nov 2023, 16:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 20
- 1909
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 12. Nov 2023, 12:47
Kona SX2 - Import/Export von gespeicherten Standorten - USB Stick
Antworten: 1von horst0606 » Sa 9. Mär 2024, 17:37 » in Kona - Infotainment - 1
- 453
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 15:05
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3402
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 670
So 28. Jan 2024, 20:33
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1806
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
