[Sammelthread] Smart ED4 (EQ) Kilometer und Reparatur Sammlung
MineCooky
Hallo Smartler,
wie auch schon für die mittlerweile "alten" smartes hier möchte ich nun auch die neuen Smarties in diesem Thread sammeln wie diese sich halten. Dazu möchte ich die folgenden Infos zu euren Smarties sammeln:
- Laufleistung
- Restkapazität [ED4scan EV Diagnostics]
- Schnelllader oder Schnarchlader (3-Phasig oder 1-Phasig / 22kW oder 4,2kW)
- Erstzulassung
- Bereits getauschte Teile (Kombiinstrument, etc...)
- fortwo oder forfour? (42 oder 44)
- Facelift?
Achtung:
Der neue smart wurde sowohl als "ED" als auch als "EQ" ausgeleifert. Außer dieser Bezeichnung unterscheidet sich der ED aber nicht zwangsläufig vom EQ. Bitte auf die Erstzulassung gucken um den alten (451 - ED3) vom neuen (453 - ED4) unterscheiden zu können. Bitte überprüfe ob Du hier richtig bist. Dieser Thread ist für Deinen smart, wenn dieser in 2017 oder später erstzugelassen wurde.
War die Erstzulassung Deines smartes zwischen 2012 und 2016 ist die Sammlung dazu in diesem Thread (klick).
Smart ED4:
[19.09.20] 100.000 km - 85% - Schnelllader - 42 PFL - MineCooky - 05/2018 - [Ki, Bs] [Details]
[21.10.20] 41.000 km - 98% - Schnelllader - 44 PFL - Pisco - 10/2018 - [Ks]
[23.10.20] 35.000 km - 98% - Schnarchlader - 44 PFL - Smart forfour ED - 08/2017
[20.07.20] 32.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Fleckenmüller - 07/2017 - [Ki]
[07.02.21] 24.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - TomF72 - [Ts]
[30.10.20] 25.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Fahrtwind - 04/2019 - [Akku, Ki]
[14.10.20] 22.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Waldkatze - 07/2018
22.10.20] 20.000 km - 97 % - Schnelllader - 42 PFL - schnaeutz - 02/2019 [An]
[28.11.20] 18.000 km - -- % - Schnelllader - 44 PFL - swanangel - 11/2018
[23.10.20] 18.000 km - --% - Schnarchlader - 44 PFL - schubkarr - 03/2018 - Fe]
[12.11.20] 17.000 km - --% - Schnelllader - 42 PFL - Tom54 - 04/2019 - [Ki, Details]
[28.11.19] 17.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Blacky44 - 01/2018 [Ki] -verkauft-
[16.08.18] 16.000 km - --% - Schnarchlader - 44 PFL - Stromfresser - 08/2017 - [Schu]
[15.03.20] 15.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Andre280e - 03/2018 - [Bs, Mo, Ga, 2x Da, Td] [Details] -verkauft-
[18.10.20] 15.000 km - --% - Schnelllader - 44 PFL - AlKo - 07/2019 - [We]
[28.11.19] 11.000 km - -- % - Schnelllader - 44 PFL - ElFreunde - 02/2019
[15.10.20] 10.500 km - -- % - Schnelllader - 42 PFL - tsi - 01/2019 - [Aw]
[21.11.18] 10.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Lutian - 11/2017
[14.10.20] 10.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - JoChiem - 11/2017 - [Bs]
[12.12.20] 9.500 km - -- % - Schnelllader - 42 PFL - E Mike - 10/2019 - [In]
[14.10.20] 8.500 km - --% - Schnelllader - 42 PFL - ThMeier - 05/2019
[23.04.19] 5.000 km - -- % - Schnelllader - 42 PFL - Badman - 02/2019 - [Cp, In, Details]
[04.02.18] 5.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - fridolin147 - 11/2017
[13.10.19] 5.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - foxada - 11/2017 - [Ki]
[08.01.19] 4.500 km - 100 % - Schnarchlader - 44 PFL - jayw - 07/2018 - [Akku]
[14.08.18] 4.200 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Lobo - 05/2019 - [DAB, Tü]
[07.02.20] 2.700 km - --% - Schnarchlader - 44 PFL - Elbkind - 10/2019 - [Bs]
[26.07.18] 2.500 km - --% - Schnelllader - 44 PFL - gb808 - 04/2019
[09.09.19] 2.000 km - --% - Schnarchlader - 44 PFL - Kegeljunge - 06/2019
[28.11.19] 1.700 km - --% - Schnelllader - 42 PFL - nadsche85 - 01/2019
[04.04.18] 1.000 km - --% - Schnarchlader - 42 PFL - Milly - 01/2018
[11.10.19] 0.900 km - --% - Schnelllader - 44 PFL - ChrisNX - 06/2019
[26.07.18] 0.000 km - --% - Schnarchlader - 44 PFL - Daywalker - 07/2018 - [Akku]
Ki = Kombiinstrument [Bekannter Serienfehler, wird auf Kulanz getauscht]
Akku = Akku [War bereits bei Auslieferung defekt, wird auf Garantie getauscht]
An = Radioantenne
Aw = Antriebswelle
Bs = Bremsscheiben
Cp = Chargeport
Da = Dachhimmel
Fe = Feder (Fahrwerk)
In = Inverter
Schu= Schukokabel zum Laden an der normalen Steckdose
Td = Türdichtungen
Tü = Türgriff
Ts = Türschloss
Ki = Kombiinstrument [Serienfehler, Garantie]
Ks = Kollisionserkennungssensor
Bs = Blinkerschalter [Serienfehler, Garantie]
Mo = Motor
Ga = Gasdruckdämpfer Heckklappe
We = Wegfahrsperre
[]= auf Garantie
PFL = pre Facelift
FL = Facelift
Eine komplette (und unabhängige) Kaufberatung findet Ihr in meinem Blog:
Kaufberatung smart der 4. Generation
Kaufberatung smart der 3. Generation
Dieser oberste post wird von mir up to date gehalten sodass ihr euch nicht jeden Post hier dazu durch lesen müsst.
Längere Unterhaltungen bitte auf andere Threads verlegen.
Technische Details zum Auto findet Ihr hier.
Achtung:
Auch der ED4 hat Startschwierigkeiten, eine kleine Übersicht dazu gibt's hier.
- Laufleistung
- Erstzulassung
- Facelift?
Achtung:
Smart ED4:
An = Radioantenne
Aw = Antriebswelle
Bs = Bremsscheiben
Cp = Chargeport
Da = Dachhimmel
In = Inverter
Td = Türdichtungen
Tü = Türgriff
Ts = Türschloss
Mo = Motor
We = Wegfahrsperre
[]= auf Garantie
PFL = pre Facelift
FL = Facelift
Achtung:
Zuletzt geändert von MineCooky am Fr 13. Dez 2019, 17:01, insgesamt 47-mal geändert.
Re: [Sammelthread] SmartEQ(ED4) Kilometer und Reparatur Samm
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
KM 5532
So mal ein Fazit nach Werkstatt.
Sie haben die VK mehrmals mit Erfolg getestet, auch über Nacht. Das Fahrzeug sendet mit jetzt regelmässig Infos über Ladezustand und z.B erfolgte VK. Ja, Tatsache, es hat wirklich geklappt. Gestern Mittag eingestellt und vorhin VK erfolgt.
Es wurde laut SC, ein für mein Fahrzeug angepasster Softwarestand, nach Rücksprache mit Berlin, aufgespielt.Da ging das letzte Mal wohl was schief.
Mal sehen wie weitere Tests laufen. Bis jetzt sieht es gut aus.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Danke erhalten: 8 Mal
Hier mal ein Update, jetzt auch mit ED4scan tool ausgelesen:
4751km, davon etwa 1200km mit neuer Batterie:
Messwerte:
SOH : 100.0%
---->>Battery C/Ah<<---------------------
Measured : 56.500, 56.500 (SOH),
Estimate : 0.724 of 0.775, 2 day(s)
Capacity : 55.861 (LIM), 55.861 (EST)
Messwerte:
SOH : 100.0%
Smart 44 EQ Prime (2018, 9 Monate Wartezeit)
Audi A6 (4G) 3.0l (2015)
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 11von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 11
- 2196
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11286
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1094
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
Antworten: 35von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 35
- 4906
Letzter Beitrag von sipebues
Mi 17. Apr 2024, 17:26
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1572
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
