Allego HPCs - Meldungen zu neuen Standorten / Baufortschritt
Re: Neue ALLEGO HPC Ladeparks mit >100kW
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Ein paar gibts noch:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... sse/21325/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... atz/37073/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -10/16523/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/26026/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/29316/
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
zum Allego HPC 150kW Hamburg Garten von Ehren.
Heue eine Antwort auf meine Telefonische Anfrage zu diesem HPC bekommen: "..Wir haben Probleme mit den gekühlten Kabeln dieser Säule. Wir von Allego sind daher sicher, dass wir in den kommenden Monaten eine Lösung bekommen..."
Also kann es noch dauern
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 1243 Mal
Es hat sich auf der Karte von https://www.ultra-e.eu/charging-stations/ mal wieder etwas verändert!
Soweit ich sehe sind folgende dazugekommen:
- Euro Rastpark Schweitenkirchen
- Gada A8 (Bergkirchen)
- Gemeinde Freudenberg/Bühler Höhe
Und es hat auch jemand das Enddatum von "Summer 2018" auf "Summer 2019" ausgebessert
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens tauscht Allego alle SLAM Säulen durch HPCs aus.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Die sollten lieber mal hier den Reperatur Trupp hinschicken...
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-8/12547/
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Euro Rastpark 77855 Achern :
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/11353/
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Mich interessiert in dem Zusammenhang mit diesen neuen Schnellladesäulen die Frage, welche Elektroautos schon tatsächlich mit mehr als 90 kW laden können. Ich hatte mir in Geiselwind das Typenschild einer solchen ABB Säule angesehen. Geliefert werden 200A, und so ist es auch bei den Allego Säulen. Also 200A, wenn die Kühlung des Ladekabels und Ladesteckers funktioniert.
Bei zur Zeit üblichen Akkuspannungen von 400 oder 450 Volt ergeben sich bei 200A dann "nur" die üblichen 80 bis 90 kW als Maximum.
Doppelt soviel würde nur gehen, wenn die Akkuspannung höher ist, also um die 800V. Welche erhältlichen Fahrzeuge haben das bereits?
Gruss, Roland
Gruss, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
200A sind meines Wissens aber ungekühlte Kabel. Die gekühlten Kabel erkennt man am HPC Aufdruck auf den Phönix Steckern oder den komplett anders aussehenden weißen, die u.a. ABB verbaut.
Echte gekühlte Kabel liefern aktuell bis zu 150kW in echt aus. So z.B. beim etron. Ein iPace mit aktueller Software kann bis zu 100kW verkraften, ein M3 bis zu 125.
Mehr geht afaik momentan nicht.
- wolpertinger42
Satteldorf und Bad Rappenau an der A6 wurden ebenfalls umgebaut.
In Geiselwind ist übrigens EON der Betreiber und nicht allego. Dort sind bis jetzt ungekühlte 200A-Kabel verbaut, angeblich will EON aber neue Säulen hinstellen.
Die neuen Allego-HPC sind nicht von ABB, sondern von Efacec. Bei denen, an denen ich bis jetzt geladen habe, waren meist 2 CCS-Kabel dran, links ein ungekühltes 200A-Kabel mit schwarzem Stecker und rechts ein gekühltes mit hellem Stecker. So z.B. in Dettelbach.solardaddy hat geschrieben: ↑ Mich interessiert in dem Zusammenhang mit diesen neuen Schnellladesäulen die Frage, welche Elektroautos schon tatsächlich mit mehr als 90 kW laden können. Ich hatte mir in Geiselwind das Typenschild einer solchen ABB Säule angesehen. Geliefert werden 200A, und so ist es auch bei den Allego Säulen. Also 200A, wenn die Kühlung des Ladekabels und Ladesteckers funktioniert.
- solardaddy
Falls Du mal wieder an einer EFACEC Säule am Laden bist: Kannst Du die Ladeweile nutzen und das Typenschild fotografieren? Mich würden die Angaben interessierten, sozusagen die Unterschiede zu den ABB Säulen.wolpertinger42 hat geschrieben: ↑ Die neuen Allego-HPC sind nicht von ABB, sondern von Efacec. Bei denen, an denen ich bis jetzt geladen habe, waren meist 2 CCS-Kabel dran, links ein ungekühltes 200A-Kabel mit schwarzem Stecker und rechts ein gekühltes mit hellem Stecker. So z.B. in Dettelbach.
Im GE Ladesäulenverzeichnis sind für alle Stationen, egal ob EON oder Allego, immer die auch von mir auf dem Typenschild gefundenen 200A erwähnt. Die Frage ist: Gehts ungekühlt noch? Oder nur noch gekühlt?
Und es bleibt die grundsätzliche Frage nach der Leistung: bei rund 400 bis 450 Volt Akkuspannung sind auch mit 200A nur bis max. 90 kW möglich. Mehr Ladeleistung haben dann nur E-Autos mit höherer Akkuspannung. Gibts eine aktuelle Auflistung, welche jetzigen E-Autos mehr Akkuspannung haben, also die Ebene um 800V ?
Heute hat übrigens neben mir an einer ganz normalen 22kW Station schon mal ein (sehr großer) Audi ETRON geladen.
So sehe ich den ETRON Akku: Es scheinen je 2 Zellen á 60Ah parallenschaltet zu sein, so dass sich bei seinen 2mal 216 Zellen die Spannungsebene über 800 Volt ergibt. Das erklärt dann auch die maximale Ladeleistung von 150 kW (bei 200 A von der CCS Säule).
Gruss, Roland
Geburtstagsaktion: kostenlos ad hoc laden an 111 Pfalzwerke Standorten am 11.11.2023
Antworten: 20von PW-Elektromobil » Di 7. Nov 2023, 16:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 20
- 1930
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 12. Nov 2023, 12:47
Kona SX2 - Import/Export von gespeicherten Standorten - USB Stick
Antworten: 1von horst0606 » Sa 9. Mär 2024, 17:37 » in Kona - Infotainment - 1
- 492
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 15:05
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3472
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
App Meldungen zum Ladevorgang - Wallbox openWB
Antworten: 4von Jimbob_McCoi » Sa 27. Jan 2024, 15:44 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 715
So 28. Jan 2024, 20:33
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1852
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
