Struktur private Lademöglichkeit
Re: Struktur private Lademöglichkeit
- Wohnort: Rheinhessen (..nein, das liegt nicht in Hessen!)
- Danke erhalten: 59 Mal
Nunja, in meinen Tabellen steht, dass man 5G4 bis 34A belasten darf. Allerdings darf ich ab 40°C nur noch 30.45A auf drei Phasen gleichzeitig abziehen. Ich werde die Steckdose wohl mit einer Kühleinrichtung ausstatten und/oder eine Strombegrenzung einbauen müssen
Aber ich stimme natürlich zu, dass Querschnittsverengungen Pfusch sind. Ich werde morgen früh gleich meinen Elektriker anrufen und mein ganzes Haus mit 10²-Leitungen nachrüsten lassen. Vielen Dank für deinen Hinweis
Aber gerade sehe ich, dass zum Schalten der Leistung oft 4polige Schütze eingesetzt werden, die neben den drei Phasen auch den N schalten. Gibt es dafür eine technische Notwendigkeit?
Die Summe allen Übels ist konstant!
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Löblich, löblich ruf Deinen Elektriker anKannNixRichtig hat geschrieben:...Ich werde morgen früh gleich meinen Elektriker anrufen und mein ganzes Haus mit 10²-Leitungen nachrüsten lassen...
Nach VDE sind alle aktiven Leiter zu trennen. Ich könnte mir vorstellen, das die ZOE das überprüft. Die ZOE überwacht die Spannung zwischen N und PE während der Ladung und schaltet dann auch ggf. ab.KannNixRichtig hat geschrieben:Aber gerade sehe ich, dass zum Schalten der Leistung oft 4polige Schütze eingesetzt werden, die neben den drei Phasen auch den N schalten. Gibt es dafür eine technische Notwendigkeit?
Zuletzt geändert von Elektrofix am Sa 16. Jun 2018, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, das hat mich überzeugt und ich habe einen netten Schütz bei der Bucht erstanden, der den Anforderungen gerecht werden sollte @ABB ESB63-40.
Brauch jemand zufällig einen Eaton DILM25-10 - 11kW-Schütz? Absolut unbenutz!
Nächste Woche werde ich mal einen Stromverteiler bestellen, der mit einer CEE32 und zwei Schukos bestückt ist. Den werde ich mit je drei LS 16A und drei LS 32A und einem RCD absichern. Das sollte dann wohl als Anschluß für eine 22kW-Wallbox genügen.
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
hallo zusammen
für meinen künftigen Kona 64 kw (Plan Oktober 2018) plane ich eine Wallbox in der Garage zu montieren..
Da im Hause eine PV-Anlage installiert ist, die an Sonnetagen bis zu 34kw/h Strom liefert, wäre eine Möglichkeit der Abriegelung der Landesleistung wünschenswert. Diese würde auf 3.5-4 kw/h einstellen, wenn ich genügend Sonnenstrom und Zeit habe.
Ansonsten würde ich die auf maximale Leistung öffnen.
Gibt es Empfehlungen / Erfahrungen?
Die Installation würde ich einen Fachmann überlassen.
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Schön, dass Du Dich entschieden hast, zukünftig elektrisch zu fahren.
Beim Ioniq liegt ein Typ2-Typ2-Ladekabel bei, das lediglich 20A zulässt. Damit sind maximal 4,4kW möglich. Wenn es beim Kona ähnlich ist, dann müsstest Du lediglich eine Wallbox mit Typ2-Buchse installieren und ein zusätzliches 32A-Kabel kaufen und hast dann die Auswahl zwischen 4,4 und 6,6kW.
Ebenso kann man im Ioniq die Ladeleistung im Fahrzeug selbst begrenzen.
hyundai-ioniq-laden/ladeverluste-in-abh ... ml#p760435
Alternativ gleich eine intelligente Ladesteuerung einbauen. Z.B.
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... ilit=ioniq
Nur mal nebenbei. Lies Dich hier mal ein:
allgemeine-themen/masseinheiten-rund-um ... en#p710730
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Dein Umgang mit elektrischen Einheiten macht es etwas schwer, dir zu folgen.rsiemens hat geschrieben:hallo zusammen
Meinst du, die Anlage liefert in der Spitze eine Leistung bis zu 34 kW, also 34 kWp?
Oder liefert sie über den Tag in der Summe 34 kWh?
kW/h gibt es leider nicht. Das ist so wie wie PS/h. Damit kann jedenfalls ich nichts anfangen.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
OKVanellus hat geschrieben:Dein Umgang mit elektrischen Einheiten macht es etwas schwer, dir zu folgen.rsiemens hat geschrieben:hallo zusammen
etwas genauer:
Der maximale Tagesertrag liegt bei ca. 34kWh
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Heute kamen die Ladekomponenten an, die ich in Tschechien bei evracing(dot)cz bestellt habe.
Die Lieferung umfasste eine SimpleEVSE (55€), ein Bluetooth-Modul (9€) und eine Einbaudose Typ2 (55€). Ich war sehr angenehm über den guten Service und die schnelle Lieferung überrascht.
Ich habe alles zusammengebaut und mal ein Bild unter dem Link private-ladeinfrastruktur/zeigt-her-eur ... ml#p771708 gepostet
Gibt es eine Möglichkeit, die Wallbox ohne KFZ zu testen?
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1179
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 869
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 425
Private Wallbox in Belgien
Antworten: 3von Grottenolm » Mo 31. Jul 2023, 12:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 369
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 31. Jul 2023, 15:28
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 996
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
