Wallbox/ICCB,CEE, FI Typ A,(EV) B wie muss es sein?
Re: Wallbox/ICCB,CEE, FI Typ A,(EV) B wie muss es sein?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Thema will ich noch mal aufgreifen, da mir die aktuell gültige deutsche Fassung der Norm DIN-EN 61851-1 (VDE 0122-1) vom 01.2012 (u.a. Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge) vorliegt.
Unter Pkt. 7 "Schutz gegen elektrischen Schlag" im Unterpunkt 7.4 "Sonstige Maßnahmen" Abs. 2 steht folgendes:
Bei geerdeten Systeme muss ein RCD (Idn < 30 mA) als ein Teil der konduktiven Stromversorgungseinrichtung des EV vorgesehen werden. Die Charakteristik der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) muss mindestens der vom Typ A entsprechen und mit IEC 60364-4-41 übereinstimmen.
D.h. ein FI vom Typ B oder EV ist nach der Norm gar nicht erforderlich. Es reicht einer vom Typ A. Die 250€ für den Typ EV bzw. 450€ für den Typ B kann man sich getrost sparen.
Meine Empfehlung ist, dass man auf jeden Fall, wenn es geht, die Wallbox einen eigenen FI, Zuleitung und Absicherung verpassen sollte.
- Danke erhalten: 2 Mal
Typ A sollte für die Leitung zur Wallbox ausreichend sein.
Siehe auch hier:
https://www.schnellladen.ch/Content/Ima ... P30_V2.pdf
Siehe auch hier:
- Hat sich bedankt: 566 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
@mewi
Willkommen im Forum
Vielen Dank für den Link.
Ja, ein netzseitiger günstiger FI (30mA FI TypA um 30-50€) ist normkonform.
Dies wurde bereits im Wiki-Artikel "Fehlerstromschutzeinrichtungen (FI=RCD)" berücksichtigt.
Ich bin ja schon lange der Meinung der netzseitige Gleichfehlerstromschutz ist sinnlos!
Aber besser der Laie zahlt ein paar € zusätzlich für eine unnötige Schutzmaßnahme, als er hat Angst beim Laden des Elektroautos.
Ursprünglich (bis ca. 2013) musste man einen netzseitigen FI TYP B Schalter mit einen Listenpreis von ca. 400€ kaufen, wenn man einen Gleichfehlerstromschutz wollte!
Mittlerweile hat eine Ladelösung egal ob mobil (=Mode 2) oder stationär (=Mode3) mit oder ohne integriertem Gleichfehlerstromschutz den selben Preis.
Damit hat sich das Thema nun wohl endgültig erledigt.
Willkommen im Forum
- Elektrofix
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Da hier die VDE 0100T722 aus Okt 2016 greift, verweise ich einfach mal aus „nochmal-Fi-Schalter“, muss ja nicht alles doppelt schreiben
Smart ED mit Schnellader, Anhängerkupplung, Kofferraumbeleuchtung und OpenEVSE-Ladebox im Kofferraumdeckel.
einfacher Ladeanschluss für die Garage/Carport zu Hause (11kW)
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich frage mich auch, was ein Gleichfehlerstromschutz bringt, wenn das Fahrzeug sicher geerdet wird (ohne Erdverbindung zum Fahrzeug funktioniert eine Wallbox doch gar nicht) und eine separate Zuleitung incl. eigenem FI hat. Ich versuche nur zu verstehen was für einen Sinn diese Vorschrift hat, denn bei eigenem FI und sichere Erde bringt der Gleichfehlerstromschutz bezogen auf den Personenschutz nichts. Dem Netztrafo sind die paar mA Gleichstrom egal.JoDa hat geschrieben:Ich bin ja schon lange der Meinung der netzseitige Gleichfehlerstromschutz ist sinnlos!
Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, dann braucht man nur noch einen FI vom Typ A, weil die Wallbox den Rest macht.JoDa hat geschrieben:Mittlerweile hat eine Ladelösung egal ob mobil (=Mode 2) oder stationär (=Mode3) mit oder ohne integriertem Gleichfehlerstromschutz den selben Preis.
- Danke erhalten: 31 Mal
Führe dir bitte die Funktionsweise eines RCD zu Gemüte, die im Falle eines RCD Typ A nicht mehr gegeben ist, wenn ein glatter Gleichfehlerstrom größer 6mA auftritt. Oder genauer: glatter Gleichableitstrom.
Das ist der Grund für die entweder 6mA Grenze bei einem vorgeschaltetem Typ A oder 30mA bei einem Typ B.
eMobilität: Wer will findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe
eFahrzeuge: Zoe Intens perlweiß 125.000km; Zoe Limited Titanium 1.000km
Ja, so habe ich das gemeint. Genauer formulliert: In allen neuen Wallboxen(=Mode3) ist üblicherweise ein Gleichfehlerstromschutz eingebaut. In allen neuen ICCBs(=Mode2) muss sogar laut der aktuellen internationalen Norm IEC ein 6mA Gleichfehlerstromschutz eingebaut sein.winwou hat geschrieben: Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, dann braucht man nur noch einen FI vom Typ A, weil die Wallbox den Rest macht.
Da dieser Gleichfehlerstromschutz heute kaum Mehrkosten mehr verursacht, wurde der entsprechende Wiki-Artikel "Fehlerstromschutzeinrichtungen (FI=RCD)" entsprechend vereinfacht. Es wird dort nicht mehr erklärt, warum der Gleichfehlerstromschutz unnötig ist. Stattdessen wird erklärt welche Möglichkeiten es gibt den Gleichfehlerstromschutz normgerecht umzusetzen. Dies ist mittlerweile auch unnötig, da der Gleichfehlerstromschutz sowieso schon vom Hersteller der Ladelösung eingebaut wird.
Früher habe ich Stunden hier im Forum verbracht um zu erklären, warum glatte Gleichfehlerströme gegen Erde beim einphasigen Laden unmöglich sind und beim dreiphasigen Laden erst bei Mehrfachfehlern aufträten können. Und das bei einem "30mA FI TypA" erst glatte Fehlerströme >30mA zu einer Erhöhung des Auslösestroms des FI TypA führen ...
Thomas Vill
wenn Du das so stehen lassen willst, musst Du gleich wieder anfangen mit dem erklären....JoDa hat geschrieben:winwou hat geschrieben:
Thomas Vill
- Elektrofix
Die VDE spinnt sowieso z.Z. Und wollen schon wieder die 0100T722 ändern. Okt’12, Okt’16, Feb’18 (Entwurf), die Abständen werden kürzer.
Diesmal wird unter Schutzmaßnahmen ein FI-B, ein FI-A mit RCD-DD oder FI-F mit RCD-DD empfohlen.
RCD-DD habe ich auf die Schnelle von Döpke und Bender
Bei mir zu Hause gibt es ein FI-A für die Garage und da hängt auch die Ladestation dran.
Da bin ich mit Euch einer Meinung, jedoch willst Du das dem Richter erklären, wenn was passiert? Es geht doch immer nur darum, wie der Kopf aus der Schlinge kommen.winwou hat geschrieben:Ich frage mich auch, was ein Gleichfehlerstromschutz bringt, ... denn bei eigenem FI und sichere Erde bringt der Gleichfehlerstromschutz bezogen auf den Personenschutz nichts. Dem Netztrafo sind die paar mA Gleichstrom egal.
- Hat sich bedankt: 834 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Es gibt halt eine Fraktion, die durch Angst Umsatz generiert.
Nicht Du musst dem Richter in einem von Dir in den Raum gestellten Verfahren irgend etwas erklären, sondern man müsste Dir eine Schuld /kausalen Zusammenhang für irgend etwas nachweisen.
Da dürftest Du bei ordnungsgemäßer Installation inkl. RCD Typ A keine Sorgen bekommen.
Sinnvoll wäre ein eigener RCD für die Ladestation - Typ "B" oder "EV" muss es aber eben nicht sein.Elektrofix hat geschrieben:Bei mir zu Hause gibt es ein FI-A für die Garage und da hängt auch die Ladestation dran.
ICCB mit CEE 16A blau gesucht für Ioniq 5
Antworten: 9von Andi M. » Do 23. Nov 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1251
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1332
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1439
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 2348
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1015
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
