ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
Re: ED BMSdiag - Diskussion der Messwerte
- Danke erhalten: 10 Mal
- MyLab-odyssey
Können wir die Sache konstruktiv und mit sachlichen Messdaten angehen, ohne abstruse Thesen zu äußern - bitte!Sonnenfahrer hat geschrieben:Kann es sein dass das BMS da nichts balanciert ?
Von Abends bis morgens wurde das Delta größer
Hier meine Interpretation der Datenlage:
a) Zelle 46 begrenz die Ladung durch einen zu hohen Innenwiderstand. Die Zelle (und ein paar andere) ist hin! Der Wagen zeigt dem User 100% SOC erreicht zu haben, aber in Wirklichkeit ist erst ein realSOC von 82% erreicht. b) Natürlich will das BMS dagegen angehen. Das Balancing läuft und kann einige Zellen auch deutlich absenken, wie #34 und #63. Aber es kommt bei der extrem großen Zelldrift einfach nicht nach. Hier mal ein Blick auf die Zellspannungen direkt nach der Ladung (oben) und nach der Standzeit (unten). c) Und auch an den Temperaturen kann man sehr schön die Bemühung des BMS sehen, einen Angleich erreichen zu wollen. Die Messfühler an der Balancing-Last sind 10°C höher, als die Temperatur der äußeren Messaufnehmer:
Code: Alles auswählen
Temperatures Battery-Unit /degC:
module 1: 20.4, 27.8, 22.3
module 2: 22.1, 30.4, 23.2
module 3: 20.4, 28.8, 21.2
mean : 24.1, min : 20.4, max : 30.4
coolant : 15.8
Ende der Analyse...
P.S.: es gibt meines Wissens nach eine Spezifikation von Daimler, die die Batterie für unbrauchbar erachtet, wenn eine Zellspannungsdifferenz von >190mV erreicht ist. Mal sehen was das SC sagt?!
Danke für deine Analyse, brauchst Du noch die zweite Messung ?
Hatte angefangen ein Protokoll zu schreiben, weil einfach nur hingehen und sagen "Reichweite stimmt nicht" ist eine sehr wage Aussage.
SoC Abfahrt - gefahrene km - SoC bei Ankunft - Verbraucher .. usw
Zum glück haben die auch gesehen das da was nicht stimmen kann, darf ich jetzt sogar weiterschreiben bis zum Termin.
edit:
Termin ist erst in knapp 2 Wochen.....
edit:
KIA EV6 GT (bestellt 19.05.21 - gebaut 21.09.22 - geliefert 22.12.22)
So heute morgen den kleinen in die Werkstatt gebracht, gerade kam der Rückruf, wie schon geahnt die HV Batterie ist defekt. Eine neue wurde bestellt Liefertermin erst Dez. näheres erfahre ich aber morgen.
Den Leihwagen (ED4) habe ich selbst wo er schon auf Reserve war gemütlich nach hause gefahren, ganz anders als wenn das bei meinem gewesen wäre.
MineCooky
Gestern also wieder ein smart der meine Theorie untermauert das man einen gebrauchten ED3 nicht mit zu wenigen Kilometer kaufen sollte. Spannend finde ich bei diesem Beispiel nun das es Zelle 31 &32 sind die hier versagen. Also zwei Zellen ganz außen am Modul, ein Hitzetod ist also auszuschließen.
Zu den Batteriedaten.
Ein Bekannter hat auch einen ED3 von der RWE übernommen, mit ziemlich genau der gleichen Jahresleistung. Auch dieser klagt über eine schlechte Reichweite. @akoeni84 wohnt bei ihm in der Nähe und wird bei nächster Gelegenheit auch diesen smart mal auslesen.
MineCooky
Moin,
bin gerade mal den Batteriedaten-Thread durchgegangen auf der Suche nach leeren Akkus. Dabei viel mir auf das sie, wenn sie superleer waren das Tool Spannungen um kleinen 2-Stelligen Bereich dokumentiert hat.
(Siehe hier & hier)
Schätzt mal das war ein Bug?
Den mit minimal mehr eSoC passen die werte dann wieder.
Siehe hier & hier & hier
Spannend, da ich mit meinen Messungen bei rSoC 0,6% richtige HV-Spannungen bekommen habe.
(Siehe hier & hier)
- MyLab-odyssey
Moin Moritz!
Da hast Du aber ganz tief gegraben Es ist eigentlich kein Bug, sondern eine Frage der ausgelesenen Daten. In den alten Versionen und im Splash-Screen (Befehl: #) lese ich die live Daten von Bus. Wenn das HV-Schütz aus ist, zeigen sich Werte zwischen 4 und ca. 11 V. Fahrzeuge mit NLG6 haben eher kleinere Spannungen.
Beim Readout im Bereich BMS (z.B. bms all) werden die Werte aus dem BMS gelesen und die sind immer präziser als der live traffic. Also genau hinsehen auf den HV-Contactor State OFF|ON ?!
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hatte ich bei der letzten Inspektion auch angefragt.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑Brabus BB hat auch noch die alte Software von 2013 im BMS. Ein Update ist überfällig.
Die Antwort war: Es sind keine empfohlenen Updates offen und das Einspielen eines Updates kostet 120€.
Ich weiß nicht, ob die einen schlechten Tag hatten, mich nicht mochten oder das tatsächlich stimmt
In meiner Situation stellt sich zudem die Frage, ob das Update etwas helfen würde.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5881
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1446
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3057
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Volvo EX30 - Allgemeine Diskussion
Antworten: 17von adauris » Mi 8. Nov 2023, 20:27 » in EX30 - Allgemeine Themen - 17
- 3933
Letzter Beitrag von r3try
Mi 10. Jan 2024, 16:29
