30er Soul lädt nur mit 47kW an 60kW oder 100kW Säulen!?
- Spannungsfall
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Hier muss ich mal ein extra Thema aufmachen.
Ich bin jetzt schon mehrere Säulen mit 60, oder 100kW angefahren,
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -35/46503/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/11420/
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -8a/30247/
trotzdem bekam ich nie mehr als 47kW von den Säulen.
Ich vermute ja schon fast, dass es an meinem Auto liegt, möchte aber eure Erfahrungen hören.
Auf FB hat einer mit einem 30er an einer 100kW Säule 67kW bekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass es generell am 30er liegt.
Könnte auch sein, dass die Akkutemperatur mit reinspielt. Hatte gestern eine 50er Säule, die bei 52°C Akku und vollem Lüfter, auf 31kW reduziert hat. Draußen hatte es 36°C!
2018: Fluence ZE (verkauft)
2019: 9,3 kWp Ost-West und 10 kWh Sonnenbatterie.
2020: Soul EV Play mit allem (verkauft)
2021: Sonnencharger
2021: Ioniq vFL mit allem, ohne Dach
2022: eNiro MJ2022 mit allem
2021: Sonnencharger
Re: 30er Soul lädt nur mit 47kW an 60kW oder 100kW Säulen!?
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Es kommt auf die Säule und dort besonders auf den Stecker an.
Bei vielen Säulen haben sich die Hersteller die 200A Chademo-Stecker gespart, entweder weil die 125A günstiger sind oder weil es zum Aufstellungszeitpunkt noch keine Anderen gab.
Echte 100kW Säulen, die mit einem 200A Chademo-Stecker ausgerüstet sind, kann man an wenigen Fingern abzählen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Spannungsfall
Das heisst, ich sollte mal aufs Typenschild von Säule / Stecker schauen und mich nicht auf die Anzeige im Display der Säule verlassen?
2021: Sonnencharger
2021: Sonnencharger
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ich habe an den EON Säulen schon 73KW gezogen per Chademo. Rosis Autohof sollte 200A können.
Bei den beiden anderen bin ich unsicher, die Allego wird doch auch hier nur mit 50KW/125A angegeben? Wie kommst du da denn auf 100KW?
Die Anzeige in goingelectric mit 100KW Chademo ist nicht schlecht, da steht dann immer 200A dabei wenn die Stecker 200A / 100KW supporten.
Die Grüne Säule in Chemnitz ist was lokales, hier mal schauen, ob das folgender Stecker ist:
https://www.chademo.com/portfolios/sumi ... ctric-1-2/
200A können derzeit: EON Drive, Total EV Charge, Aral (teilweise) und Shell Recharge über Newmotion (nicht per EnBW)
- Spannungsfall
Bei Rosi steht zwar 100kW auf dem Display, aber es kamen nur 47kW.
An der Allego (nicht Triple) stehen 60kW an der Säule und am Display.
2021: Sonnencharger
2021: Sonnencharger
Die 60KW Säulen schaffen nur bei mehr Spannung soviel.
Entscheidend ist die Ampere-Zahl: 200A sind nötig. Bei Rosi passt der Stecker, warst du da evt an einer nicht 200A-Säule??
Der Stecker ist nötig. Bei fast allen 100KW Säulen die hier gemeldet sind kann man ihn auch erkennen
- Spannungsfall
Du meinst die blauen Stecker mit der Leuchtdiode am Griff unten?
Ich hatte bisher diese 2 Steckerarten:
Der weiße an klassischen 50kW Säulen Und den blauen mit der LED am Griff unten: Vielleicht hat auch die Akkutemperatur die Ladeleistung begrenzt.
Als ich in Chemnitz am 100kW ankam, hatte der Akku bereits 42°C!
Dagegen spricht die Torque Aufzeichnung: Ich hatte auf der Autobahn die maximale Reku erreicht (-178.5A, -67,37kW bei 49°C Akkutemperatur).
2021: Sonnencharger
2021: Sonnencharger
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei deinen Beispielen in Gersthofen und Chemnitz ist der 200 A CHAdeMO Stecker verbaut. Allego hingegen setzt auf 125 A Stecker, dort bist du also technisch limitiert. Warum es an den anderen beiden Standorten mit der hohen Leistung nicht geklappt hat, ist eine gute Frage. Eigentlich gibt es da nur drei Faktoren.
- Ladestation softwareseitig falsch konfiguriert
- Akkutemperatur zu hoch / zu tief
- Ladestand (SoC) zu hoch
42°C im Akku ist schon nicht wenig und könnte ein Grund sein. Die Rekuperation ist leider kein Indikator. Nahezu alle Autos lassen bei sonst vergleichbaren Bedingungen bzgl. SoC und Temperatur deutlich mehr Reku Leistung zu im Vergleich zur Ladeleistung.
Auf deinen Fotos sind beides 125 A Stecker abgebildet. Den 200 A Stecker gibt es hierzulande nur von Sumitomo in massiver Metallausführung mit ordentlich dickem Kabel.
- Spannungsfall
Vielen Dank,
in Gersthofen und Chemnitz waren aber ganz sicher blaue Plastikstecker! Sieht man auch an den Fotos.
Das heißt, kein Metallstecker, keine 200A?
Komischerweise hat diese Station https://www.goingelectric.de/stromtanks ... p-3/43981/#
auch blaue Plastikstecker. Hier hat aber ein 30er Soul nachweislich mit 67kW geladen...
2021: Sonnencharger
2021: Sonnencharger
- PowerTower
In Chemnitz am HPC sind definitiv die 200 A Stecker dran. War schon dort und habe Detailaufnahmen gemacht, Typenschild fotografiert und mit dem Betreiber gesprochen.
Ja gut, ob nun 100% Metall oder doch ein bisschen Plastik ... in jedem Fall sind sie sehr massiv und haben blaue Farbe mit schwarzem Griff. Das ist vielleicht eindeutiger für die Identifizierung.
Den 125 A Stecker gibt es dort nur am Triple Lader.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1027
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 982
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1454
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1340
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 484
Mi 28. Jun 2023, 14:04
