Chameleon-Lader kaputt !?!
Seit vier Monaten benütze ich meine ZOE Intens. Erstzulassung war 03-2013. Ein Import aus Frankreich nach Deutschland. Und aus Deutschland habe ich sie im August nach Österreich überführt.
Stets ohne Probleme hat sie ihren Dienst erfüllt. Bis letzten Donnerstag.
Geladen habe ich entweder an öffentlichen Ladesäulen oder mit einer mobilen Ladebox.
Letzten Donnerstag wurde das dunkle Armaturenbrett eingebaut. Dabei wurde auch das TCU-Modul getauscht. Seit der Übernahme hat die Verbindung zum Server beim R-Link nicht funktioniert.
Donnerstagabend wurde das Auto abgeholt. Zunächst schien alles wunderbar zu funktionieren. 1x Ladung an einer öffentlichen Säule hat ohne Probleme funktioniert.
Am Abend zu Hause an die mobile Ladebox angeschlossen, Ladevorgang gestartet, ins Bett. Am nächsten Morgen gemerkt - "Batterieladung unmöglich". Nichts dabei gedacht - zur Arbeit - am Abend zurück.
Am Freitagabend erneut zu Hause angeschlossen, bei ca. 45% Batteriekapazität. Am Morgen war der Ladevorgang wieder nicht vollständig durchgeführt worden. Bei 83% wurde die Ladung unterbrochen. Danach bei verschiedenen öffentlichen Ladesäulen, die vorher funktioniert haben, getestet. Bei keinem wurde der Ladevorgang gestartet. Beim verwendeten mobilen Ladebox wurde der Ladevorgang nicht gestartet. Gleich nach Anschluss des Typ2 Kabels an das Auto wurde der FI im Haus gelöst - es handelt sich dabei um ein FI - TypB von Siemens.
Daraufhin habe ich das Auto am Sonntag durch Renault Assistance zu einer Z.E. zertifizierten Renault Werkstätte abschleppen lassen. Seit Montag untersuchen sie das Auto. Vermutet wird ein Defekt am Chamäleon-Lader. Bestätigt wurde per jetzt immer noch nicht, welche Teile genau defekt sind.
Renault Assistance deckt die Kosten eines Ersatzautos für drei Werktage. Diese sind morgen vorüber und ich weiss immer noch nicht, was kaputt ist und wie lange die Reparatur dauern wird.
Tesla Model 3 - Midnight Silver
Referral: https://ts.la/metin54164
Re: Chameleon-Lader kaputt !?!
TeeKay
Vielleicht Motorschaden, ein relativ häufiges Phänomen der ersten Produktionsmonate. Meiner ist wegen des gleichen Problems heute wieder in der Werkstatt.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t5240.html
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1393.html
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t3899.html
Bei mir war es genauso. Laden war unmöglich. Meine Reparatur hat ca. 2 Wochen gedauert, dabei wurde der komplette Lader gewechselt, wobei der Lader im Zoe wohl der Motor ist. Meiner war auch ein Baujahr 03-2013 und aus Frankreich importiert. Aber seither ohne Probleme an jeder Säule und an meiner mobilen Box zu Hause.
Aussage der Werkstatt war damals, dass sie den Lader gewechselt und sämtliche elektronischen Regler neu kalibriert haben. Haben sich am Anfang auch nen Wolf gesucht und des Öfteren gemeint, dass sie den Fehler haben. Schlussendlich haben sie einfach den kompletten Lader getauscht. Kosten waren bei 4500€, die aber komplett von der Garantie übernommen worden sind, also keine Angst.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Zoe nutzt nicht den Motor sondern den Motorcontroller als Ladegerät. Der Motor wird dabei gleich als Hilfsinduktivität (Spule) mitbenutzt. Hätte man aber auch ohne den Motor mit nur wenig Mehrkosten lösen können.TeeKay hat geschrieben:Der Zoe nutzt den Motor als Ladegerät, darum ist er ja so günstig trotz der enormen AC-Ladeleistung.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich wurde heute - seit Montag steht das Auto in der Werkstatt - angerufen: Lader sei defekt und bestellt. Das sei eine Werksbestellung, Lieferzeit ca. drei Werktage, Einbau werde gleich nach Eintreffen erledigt.
Kosten werden voraussichtlich, auch für den Leihwagen, KEINE anfallen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Also geht alles wenigstens halbwegs gut aus.
Jetzt muss er nur noch so zu fiepen aufhören
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2034
Sa 30. Mär 2024, 00:37
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1367
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1119
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 985
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1866
Sa 13. Apr 2024, 12:01
