Motorschaden vorne -- komisches Geräusch beim IONIQ 5 mit Allrad
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Hallo Leute,
ich fahre den IONIQ 5 mit Allrad (AWD) und bin sehr begeistert von dem Auto.
Leider kommen vom vorderen Motor schleifende, malmende, klackernde Geräusche.
Fremdkörper in den Laufflächen der Reifen und in den Bremsen wurden ausgeschlossen.
Nach der Diagnose meiner Werkstatt muss die vordere Antriebseinheit getauscht werden. Aber derzeit ist keine vordere Antriebseinheit in Europa verfügbar (Update: voraussich lieferbar ab KW 43/2021).
Wie prüfst du, ob dein Auto ebenfalls betroffen ist?
- Nur Allrad-Fahrzeuge sind betroffen (AWD).
- Radio und Lüftung ausschalten.
- Fahrstufe: normal (kein Sport-Modus)
- Rekuperation: Stufe 3 (kein iPedal-Modus)
- Geschwindigkeit: Erst ab 30 km/h fängt das Geräusch an (weil dann der vordere Motor auskuppelt), man kann danach auch wieder etwas langsamer werden.
Ab 30 km/h ist auch der VESS-Außenlautsprecher nicht mehr aktiv. (VESS = Virtual Engine Sound System zum Fußgängerschutz)
Die Geräusche hört man im Auto (die Fenster können geschlossen bleiben).
Am besten hört man es bei Geschwindigkeiten zwischen 30-40 km/h.
Die Frequenz des Klackerns wird bei Beschleunigung entsprechend höher.
Derzeit gehe ich davon aus, dass die Kupplung am vorderen Motor die konkrete Ursache ist.
+++ Updates +++
- So sieht die Kupplung aus: viewtopic.php?p=1674051#p1674051
- Hier wird der erste Motor getauscht wegen dieses Fehlers: viewtopic.php?p=1676324#p1676324
- Hier ist der nächste mit Getriebeschaden in der Werkstatt: viewtopic.php?p=1680123#p1680123
- Austauschmotoren sollen voraussichtlich ab KW 43/2021 lieferbar sein.
Seit 23.04.2022 gibt es die Service-Aktion 10D216:
Am besten du liest gleich ab Seite 28 dieses Threads weiter: viewtopic.php?p=1854442#p1854442
Die Geräusche treten jetzt auch bei den ersten Fahrzeugen mit Austauschmotor vorne auf!
Viele Grüße
Bei neuen Erkenntnissen editiere ich diesen Beitrag.
+++ Updates +++
19.05.2022:MG-G hat geschrieben: ↑ So, Hyundai hat einen TSB raus:
Am vorderen Motor / Getriebe sitzt im Inneren ein Magnet. Dieser kann sich lösen und auf Wanderschaft gehen.
Bei der Serviceaktion wird geprüft, ob der Magnet sitzt wo er hingehört. Ist das so, wird ein Halter zur Fixierung durch die Öl-Ablaufbohrung eingesetzt.
Ist der Magnet nicht am Platz soll man versuchen, diesen mit leichten Schlägen mit einem Gummihammer zurück an seinen Platz zu bewegen.
Gelingt das nicht, wird die komplette Einheit Elektromotor mit Getriebe ersetzt.
Aktionsnummer bei Hyundai: Service Aktion 10D216
In Deutschland sind zur Zeit 37 Fahrzeuge betroffen.
Viele Grüße
Zuletzt geändert von IONIQ-5 am Do 19. Mai 2022, 14:26, insgesamt 20-mal geändert.
heute keine Signatur
Re: Komisches Geräusch beim IONIQ 5 Long Range AWD
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
Ich hatte genau das gleich Geräusch auch beim Vorführer; Und es war ziemlich sicher nicht vorhanden, wenn im Sportmodus der Frontmotor eingekuppelt ist. Es klang für mich zuerst wie eine typisch-E-fahrzeugig "dreckig-rostige" Bremsscheibe. Das war es aber nicht.
Vermutlich liegt es an irgendeinem Spiel in den Gelenkwellen oder dem Differential, oder dieser Trennkupplung. Wenn es bei meinem (Abholung morgen) auch so ist, dann werde ich das auf jeden Fall reklamieren; Nicht, dass es noch ein echtes Montageproblem ist, und nachher verschleißt irgendwas schneller und ich bin der Dumme, weil ich nichts gesagt habe.
Der Verkäufe kannte das Thema allerdings auch schon von "irgendwo aus dem Internet"
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Das gleiche bei mir. Tritt m.E. nur auf wenn vorne ausgekuppelt ist und wie du schreibst „langsam“ gefahren wird. Tack, tack, tack welches sich im Takt ändert wenn beschleunigt.
Will sagen: ist kein einzelnes Phänomen, sondern scheint eher die Regel zu sein.
Kia Soul EV 30kwh / Play Edition / Komfortpaket /Panoramadach / titanium silver
Ioniq 5 Project 45 atlas white / black
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 1463 Mal
Es gibt m.E. zwei "Antriebsgeräusche":
Einerseits das hier erwähnte "Klackern" bei langsamer Fahrt/Schrittgeschwindigkeit. Das hört sich für mich an wie Getriebelose/Getriebespiel bei Lastwechsel - sowas war bei VW Fahrzeugen ab und zu ein Thema; Ursache Antriebswellen; oder - auch bei VW - Geräusche des Zweimassen-Schwungrads bei DSG-Fahrzeugen.
Und andererseits das "Brummen" zwischen 60 - 70 km/h. Klingt wie eine Schrägverzahnung oder kaputte Radlager.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Es ist mir gestern bei einer Probefahrt mit einem Allradler auch aufgefallen aber seeeehr sanft. Ich denke es ist das selbe "Thema" wie all den anderen Autos aus dem Konzern. Man findet es hier beim Kona, E-Niro, E-Soul... alles ähnlich lautende Threads, nur beim "alten" Ioniq scheint es kein Problem zu geben.
Beim Kona z. B. sind ja 204 PS und 395 Nm angegeben. Der Heckmotor ist beim Hecktriebler mit 217 PS und 350 Nm, also etwas "kastriert", angegeben. Das dürfte wohl dieselbe Einheit sein !? Ich hatte angesichts dieser technischen Daten und der langen Erfahrungen mit dem Problem, gehofft das sie das Problem erkannt und beseitigt haben aber scheinbar nicht ...
Und ich denke beim "alten" Ioniq ist es einfach die im Vergleich zu den "Großen" "geringe" Leistung und Drehmoment des Antriebes. Das hält das Getriebe problemlos aus !
- i3Harman8V
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Twitter
Das Geräuschproblem konnte ich gestern in den Geschwindigkeitsbereichen bis 50 km/h an meinem P45 nicht nachvollziehen.
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 7047
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1211
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 509
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 759
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1021
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
