Motorschaden vorne -- komisches Geräusch beim IONIQ 5 mit Allrad
Re: Komisches Geräusch beim IONIQ 5 Long Range AWD
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Zwischenstand: Mein Auto ist jetzt schon seit zwei Wochen in der Werkstatt. Die Werkstatt konnte den Fehler auf Antriebsstrang/Getriebe vorne rechts eingrenzen. Sie haben ein Ticket beim Hersteller eröffnet und warten auf Anweisungen, welche Reparatur erfolgen soll. Nun kam die Rückmeldung vom Hersteller, dass sich ein Techniker von Hyundai melden wird.
Ich vermute, ich habe das erste Auto mit diesem Problem in der Werkstatt...
heute keine Signatur
Ich habe noch ein schönes Foto von der Kupplung am vorderen Motor gefunden:
Quelle mit Anmerkungen: https://www.hyundai-transys.com/en/medi ... 6&Seq=1466
das seltsame Geräusch tritt auch bei mir auf (AWD). Ebenfalls zwischen 25 und 45 km/h bei ganz leichter Last im Eco und Normal Modus. Auf Sport ist es sofort weg. Nach paar KM und trockenem warmen Wetter ist es besser zu hören. Bei feuchtem Wetter fällt es mir fast nicht auf. Die Werkstatt möchte nun 6 Klemmen zum "Messen" der Geräusche ansetzen. Bin mal gespannt, ob es auf die Kupplung zurückzuführen ist.
In dem Betrag habe ich auch von der Folie auf der Türleiste gelesen, was ich hinten links auch habe. Serienfehler?
Grüße
Chris
Grüße
Chris
Hyundai Ioniq 5 P45 Gravity Gold
- Danke erhalten: 10 Mal
Moin zusammen, mein Auto kommt heute aus einer Hyundai Werkstatt / einem Servicezentrum (?) in Offenbach zurück. Man habe versucht das Geräusch zu lokalisieren und dafür den Raum unter der "Motorhaube" nach und nach auseinander genommen. Das genaue Problem habe man nicht gefunden aber man habe es mit einem anderen Motor vor Ort verglichen und bei diesem sei das Geräusch nicht vorhanden. Somit ist die Lösung:
Neuer Motor vorne.
Soll jetzt beantragt werden und dann die nächsten Wochen getauscht werden. Nebenbei sei ein Haarriss am vorderen Antriebsstrang entdeckt worden wo minimale Mengen Schmiermittel austreten würden (hab keine Ahnung davon, nagelt mich bitte nicht auf die genauen Worte fest), so dass dieser mit dem Motor zusammen auch getauscht wird.
Ich berichte wenns was neues gibt.
Grüße
P.S. Dabei hatte ich auch das Problem mit der Sitzerkennung hinten in der Mitte angesprochen, dass da laut Anzeige ja einer sitzt auch wenns leer sei. Das sei aber angeblich ein Feature weil der mittlere Sitz keine Erkennung hätte und deswegen immer anzeigt, dass da jemand sitzt der nicht angeschnallt ist wenn man vorher eine der hinteren Türen geöffnet hatte.... finde ich mäßig logisch aber wenns ein Feature ist...
Neuer Motor vorne.
Grüße
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
- Hat sich bedankt: 905 Mal
- Danke erhalten: 310 Mal
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
Dann Asche auf mein Haupt. Den Part hab ich im Manual nicht geprüft...
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 31von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 31
- 6948
Letzter Beitrag von -db-
Mi 24. Apr 2024, 06:23
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1205
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 500
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 758
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1019
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
