Total will HPC Netz bauen
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3114 Mal
Kam gerade via Golem.de 'rein: Total möchte ab Frühjahr 2020 ein Schnelladenetz bauen:
Westeuropa 300 Standorte mit 1.000 Ladepunken, davon 70 Standorte mit 200 Ladepunkten in Deutschland.
https://www.golem.de/news/elektromobili ... 46448.html
Dann schauen wir mal, wann's los geht - und wie die Konditionen sein werden.
Ich bin gespannt.
SüdSchwabe.
Ich bin gespannt.
SüdSchwabe.
Re: Total will HPC Netz bauen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es geht ja schon los. Die ersten Standorte sind fertig gestellt und warten auf Inbetriebnahme. Siehe z.B. hier:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -15/44271/
Ob die Wahl bezüglich der EVBox Hardware so gut war, daran habe ich so meine Zweifel. Unsere Stadtwerke haben die Dinger schon einmal gegen baugleiche Modelle austauschen müssen und nachdem auch die Austauschhardware nicht lief, haben sie die Säulen jetzt gegen etwas Zuverlässiges ausgetauscht. Fazit: nicht zumutbar für den Kunden. War allerdings die 50 kW Version, vielleicht funktionieren die HPC besser...
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
In Kleinostheim stehen auch EVBox HPCs, die wurden wohl auch kürzlich getauscht und laufen lt. Störungslog so lala... https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/26026/
Eine Karte aller Total-Tankstellen gibts unter https://www.total.de/tankstellen/tankstellenfinder
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 411 Mal
Nutzt man auf der Karte den Filter Autobahn, dann kommt man nur auf ~35 Stück.
Das sind dann wohl die echten Raststätten, an denen Total die Tankstelle stellt?
Wenn das stimmt müssen sie ja auch etliche normale Tankstellen nahe der Autobahn mit dazu nehmen um die 70 in Deutschland zu erreichen.
So beim durchscrollen sind das dann so Standorte wie in 65510 Idstein, wo man schräg gegenüber der A3 Ausfahrt direkt neben McD steht, würde ich jetzt mal vermuten.
- PowerTower
- Shortseller
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Ja das habe ich auch festgestellt.PowerTower hat geschrieben: ↑ Der FIlter Autobahn funktioniert nicht, denn er blendet die ganzen Total Autohöhe aus, die aber für dieses Projekt ausschlaggebend sind.
Gibt es eine Liste der Total Autohöfe?
Auf den ersten Blick finde ich nur Stückwerk.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Der Teufel "sch..." aber auch immer wieder auf den größten Haufen . Da werden in der Meldung 5 Standorte für den Anfang genannt, und alle sind Verdichtung in bereits durch Ionity ausgebauten Gebieten . Und darunter noch zwei Autohöfe 18,6 km auseinander
Grundsätzlich ist die Verdichtung ja in Ordnung, aber ich denke, mann sollte zuerst mal anfangen, die großen weißen Flecken auf der Landkarte zu beseitigen, bevor man in schon gut ausgebauten Gebieten weiter die Abstände zwischen den Standorten verkleinert. Nordöstlich der Linie Dresden-Magdeburg-Hamburg gibt es Autobahn-nah 2 Ionity- und 3 Fastned-Standorte. Dazu noch ein doppelter Standort (ein Triple und ein HPC von Allego) in Lübbenau, alles andere sind Einzelstandorte - eine absolute Ladewüste entlang der Autobahn. Von Dresden in Richtung Ostsee den Weg östlich um Berlin nehmend wird es nördlich von Berlin gaaanz eng. Hier sollte meiner Meinung zuerst was passieren ... Dazu passt ja auch die heutige Shell-Meldung, in Hamburg/Schleswig-Holstein und Berlin redundante Standorte zu errichten. Da bleibt der große weiße Fleck auch weiter weiß ...
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Am Autohof Bantorf in Barsinghausen wurden Ende 2019 schon Ladungen eingetragen, dann aber als gestört gemeldet: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... p-3/43981/
(Das ist übrigens eine Ausfahrt von einem Allego Ladepark und ca. 2,5 Ausfahrten von Ionity entfernt.)
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Zwei Möglichkeiten: bei den weißen Flecken liegt nicht genug Leistung an, oder die Planer der Standorte haben keine Cojones neue Standorte zu erschließen und wollen lieber in einen Konkurrenzkampf treten.StussyCB hat geschrieben: ↑ Der Teufel "sch..." aber auch immer wieder auf den größten Haufen . Da werden in der Meldung 5 Standorte für den Anfang genannt, und alle sind Verdichtung in bereits durch Ionity ausgebauten Gebieten . Und darunter noch zwei Autohöfe 18,6 km auseinander
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 330
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2086
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 463
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 564
Fr 19. Apr 2024, 18:30
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 372von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 372
- 22740
Do 2. Mai 2024, 16:46
