Aktuell günstigste Wallbox gesucht
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
ich bin derzeit auf der Suche nach einer Wallbox.
Mein Anforderungsprofil:
- Typ2
- 22kW dreiphasig
- min. 7m, gerne auch 10m, Kabel festinstalliert oder separat mit Kupplung
- incl. RCM oder RCD Typ A-EV
- Lastmanagement, Zähler oder Ladefreigabe nicht nötig
Ob es eine fertige Wallbox mit Gehäuse ist oder einzelne Bauteile, die in der Verteilung installiert werden, wird, ist egal. Die Verteilung hat genug Platzreserve und hängt in der Garage.
Ich komme für das Gesamtkunstwerk aus FI Typ A 40A, LS Automat 3x32A, Ladesteuerung, RCM, Ladeschütz 4x40A, Ladekabel und ein bisschen Kleinkram auf ca. 1.000€. Unabhängig davon, ob ich das Geraffel einzeln kaufe oder ob das (zumindest teilweise) in einer kompletten WB installiert ist.
Hat jemand einen Überblick, was derzeit die günstigste Lösung ist?
Kommerzielle Boxen scheitern meist an der Kabellänge. Ich möchte aber gern auch vor der Garage laden können.
- Typ2
- 22kW dreiphasig
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Re: Aktuell günstigste Wallbox gesucht
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Stimme Fluencemobil und Spüli zu!muhmann hat geschrieben:Hat jemand einen Überblick, was derzeit die günstigste Lösung ist?
Am Günstigsten ist sicherlich ein Bausatz:
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/20 ... -fi-typ-b/
Würde die günstigere Variante ohne FI Typ A-EV nehmen. (Begründung siehe Wiki-Artikel Fehlerstromschutzeinrichtungen).
Wenn du selbst nicht basteln möchtest, dann ist ist die günstigste Lösung (ohne glatten Gleichfehlerstromschutz) der Tesla Wall Connector mit 7,5m Kabel mit VIN-Nummer eines Tesla-Fahrers beim nächsten Tesla Service Center abholbar.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Da war doch letztens jemand, der die Webasto pure (DC Fehlerstromerkennung integriert) als 22kW Ausführung für brutto €549,- liefern konnte.
Ich würde mal tippen, da geht derzeit nix drunter. Leitung ist dann "nur" 6m lang.
Solange man nicht auf der gegenüberliegenden Strassenseite parken muss, sollte das doch reichen
Edit: Sehe gerade, es sind doch nur 4,5m.
ladeequipment/neue-ac-dc-wallboxen-von- ... ml#p757798
Aufgrund eines Wikiartikels ohne nähere Begründung auf den, in der Norm geforderten, Gleichstromfehlerschutz zu verzichten, halte ich für gewagt.
Den hätte ich schon gern.
Die Webasto-Box ist vom Preis her echt interessant, wenn das Kabel länger wäre.
Leider kostet ein Kabel zu Tausch schon fast 300€, wenn man den Stecker nicht öffnen will, wo ich nirgends sehen kann, ob das bei der Webasto-Box überhaupt geht.
Die Kabellänge brauche ich, da ich entweder draußen rechts neben dem Garagentor stehe oder rückwärts in der Garage mit dem Ladeport hinten links.
Ich muss also diagonal durch die Garage. Damit meine Schwiegermutter mit ihrer Mülltonne durch die Garage kann, ohne sich den Hals zu brechen, oder mir das Kabel abzureißen, muss ich das mit zwei bis drei Haken hoch hängen.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Diese hier kostet 599€ mit festen 5 Meter Kabel ( kann auch vor der Bestellung verändert werden ) und auch inkl Stomzähler sicherlich ein gutes Angebot
http://annies-carparts.de/de/wallboxen/ ... romzaehler
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Die von JoDa gepostete WB hat es scheinbar leider doch nicht in den Shop geschafft.
Wäre sonst auch sehr interessant.
Ich schreibe dem Shop heute Abend mal eine Email, ob das Ding irgendwann zu dem Preis verfügbar ist.
Die Tesla WB ist auch nicht verkehrt. Muss ich nur noch einen Teslafahrer finden...
Da kannst du dann das Typ2-Kabel in der Wunschlänge bestellen.muhmann hat geschrieben:Die von JoDa gepostete WB hat es scheinbar leider doch nicht in den Shop geschafft.
bmw-i3-laden/kaufempfehlung-wallbox-i3- ... ml#p531943muhmann hat geschrieben: Die Tesla WB ist auch nicht verkehrt. Muss ich nur noch einen Teslafahrer finden...
P.S. Habe den Wiki Eintrag Fehlerstromschutzschalter geschrieben um die Fehlerstrom-Diskussion zu beenden!
Hatte in der alten Version auch Begründungen warum man keinen "Zusatzschutz vor glatten Gleichfehlerströmen" braucht. Die Erklärungen verstehen aber nur Fachmänner. (Wenn z.B. die Wallbox an einen eigenen Stromkreis angeschlossen wird, dann ist es egal wenn der netzseitige FI Typ A "erblindet". Datenblatt des Boardladers des smart, indem ausdrücklich steht das ein FI TypA nach DIN VDE ausreicht!)
Bin schon Froh das in der aktuellen DIN VDE nun endlich eindeutig geregelt ist welchen Zusatzschutz man normkonform benötigt. Ziel des Wiki-Artikels ist es den normkonformen Schutz für Laien verständlich zu erklären. Wer unsicher ist dem empfehle ich den Zusatzschutz zu kaufen!
Nachfolger für unseren Enyaq iV60 gesucht (welche Familienkombis gibt es aktuell?)
Antworten: 12von ePaulFTW » Di 14. Nov 2023, 09:49 » in Elektroauto Kaufen - 12
- 1713
So 19. Nov 2023, 22:41
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1523
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1177
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 373
Letzter Beitrag von bertl_85
