Batterie 0% lädt nicht mehr
Re: Batterie 0% lädt nicht mehr
@ high tec
Gratis Säule, ohne Identifizierung ?
Definiere Schnelladesäule ? 22Kw ? Hab an denen noch NIE Ausfälle gehabt.
Ansich noch nie, nirgends. Egal was ich rein steckte, Säulen, diverse Ziegel, meiner nimmt alles.
Ggf. liegt es an deinem Kabel ?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Es war eine Säule auf der A5 nahe Baden-Baden: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A5/15852/
Hab dann das feste Typ2-Kabel (AC 43kW) probiert. Stecker rein, am Display aktiviert und an der Fahrzeug-Ladebuchse ging das rote Batteriesymbol an :/
Viele Grüße, high-tec
eAuto: eUP Style (seit 04/20), Tesla Model Y SR (seit 03/23)
eScooter: 2x Ninebot Max G30D
eBike: 2x NCM Prague
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Nö.. ich lade an einer von Mo bis Fr ohne Probleme.high-tec hat geschrieben:Hallo,
bei der Überführung mit meinem 451 (ohne Schnelllader) hatte ich ähnliche Probleme:
Auf der Autobahn eine Schnelllade-Säule angesteuert und eingesteckt --> Smart lädt nicht, mehrmals probiert, Säule war aktiv, direkt vor mir hat ein KIA geladen
Dann Autobahn runter und in einem Parkhaus geladen an Typ2 --> ohne Probleme
Kann es sein, dass ein Smart ohne Schnellladefunktion nicht mit den Schnellladesäulen kommunizieren kann?!
Nur ne Vermutung
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Jo, ich hatte mal diese hier nur kurz probiert ob es geht, lief. Allego 43kw
Die Rechung die dann für 15Minuten kam war der Burner , offensichtlich war der Strom handgeschöft und feinstgefiltert.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... d-1/18230/
Ich wurde bisher an KEINER Säule abgewiesen. Und Ziegel kannst reinstecken was du willst, läuft dito.
Aber ok, wenn die App spinnt oder Säule defekt und keine Freischaltung erfolgt, cest la vie.
Was mir gerade einfällt: Ggf. ist der KIA, der vor dem TE weg fuhr ja ohne Laden weg ? Weil bei Ihm auch nix ging ?!
MineCooky
Ich hatte auf dem Weg nach Berlin auch einmal an einer T&R nicht laden konnte. War mit dem alten Smart, aber auch Schnachlader, unterwegs. Als es über Silvester mit der Zoe zu nem Kumpel nach Bayern fuhr hatte die Säule immernoch gestreikt. Hatte davor und danach noch nie das der Smart eine Ladestation verweigert. War aber das exakt gleiche wie du da erlebt hattest. Die Rote LED hatte ich da auch. Bis dahin hatte ich garnicht gewusst das der auch rot kann.
Wiederum in Baden-Baden habe ich meines wissens schon erfolgreich geladen. Kann mich da aber auch täuschen.
Klar können die. AC sowieso. Die Ladeleistung begrenzt nach unten nur das Auto.Dachakku hat geschrieben:Hmmm, ggf. können diese Säulen keine 3,6 ? Oder hast du den 22kw Brusa ?
Zuletzt geändert von MineCooky am Mo 5. Feb 2018, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
habe jetzt eine Auskunft von der Smart Werkstatt bekommen, wo mein Forfour hingeschleppt wurde. Fahrzeug lädt problemlos. War wahrscheinlich die Ladesäule. Es war eine Innogy Säule an einer Tank.Rast Raststätte, bei der man einen QR Code scannen musste, dann App installieren, Kreditkarten angeben, Kosten abgebucht und dann sollte angeblich Strom kommen; wir hatten das ganze auch mit 30 Sekunden Abständen wiederholt (wie in der Smart Bedienungsanleitung angegeben) und dann blinkte es immer schön rot. Nun ja, hauptsache nichts defekt, hole ich heute nachmittag ab und dann gibts immer jede Nacht Strom aus der Steckdose in der Tiefgarage...
wenn Innogy die Gebühr für diesen Ladeversuch abgebucht hat, gebe ich da auch noch ein Feedback
Smart forfour ED 02/18
BMW 225xe 08/18
BMW 225xe 08/18
Rot kommt bei mir auch ab und an, Stecker raus kurz warten und es geht wieder.MineCooky hat geschrieben:Ich hatte auf dem Weg nach Berlin auch einmal an einer T&R nicht laden konnte. War mit dem alten Smart, aber auch Schnachlader, unterwegs. Als es über Silvester mit der Zoe zu nem Kumpel nach Bayern fuhr hatte die Säule immernoch gestreikt. Hatte davor und danach noch nie das der Smart eine Ladestation verweigert. War aber das exakt gleiche wie du da erlebt hattest. Die Rote LED hatte ich da auch. Bis dahin hatte ich garnicht gewusst das der auch rot kann.
KIA hat an Chademo geladen, das konnte ich sehen und dann habe ich noch kurz mit dem Besitzer gesprochen.Dachakku hat geschrieben:Was mir gerade einfällt: Ggf. ist der KIA, der vor dem TE weg fuhr ja ohne Laden weg ? Weil bei Ihm auch nix ging ?!
Hab dann parallel zu Chademo eingesteckt und dann kam der Fehler, als der KIA weg war nochmal probiert und trz. nicht geklappt. Aber dann lag's wohl wirklich an der Säule oder irgendwelchen Umständen.
Aber naja.. mich wird man mit dem Schnarchlader sowieso nie an einer Schnellladesäule sehen
Fahre lieber Bundesstraße und lade in den Ortschaften.
- Danke erhalten: 13 Mal
sven6116 hat geschrieben:habe jetzt eine Auskunft von der Smart Werkstatt bekommen, wo mein Forfour hingeschleppt wurde. Fahrzeug lädt problemlos. War wahrscheinlich die Ladesäule. Es war eine Innogy Säule an einer Tank.Rast Raststätte, bei der man einen QR Code scannen musste, dann App installieren, Kreditkarten angeben, Kosten abgebucht und dann sollte angeblich Strom kommen; wir hatten das ganze auch mit 30 Sekunden Abständen wiederholt (wie in der Smart Bedienungsanleitung angegeben) und dann blinkte es immer schön rot. Nun ja, hauptsache nichts defekt, hole ich heute nachmittag ab und dann gibts immer jede Nacht Strom aus der Steckdose in der Tiefgarage...
Nette Geschichhte! Wer war dein Begleiter bei der 16h Odyssee? Deine Frau? Wenn ja, möchte ich nicht wissen wie deren Laune dann war
- 3541
Mi 6. Mär 2024, 15:25
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1236
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 772
- 701
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1454
