Lampen & Leuchtmittel
- Halreuther
Moin zusammen,
was habt ihr denn so in eueren Mias an Licht verbaut ?
Hauptscheinwerfer, Tagfahrlicht, Innen ???
Grundsätzlich finde ich die Mia-Hauptscheinwerfer mit den H4-Halogen-Lampen
schon echt OK. Ich habe gerade beim Chinamann für mein Twike ein paar
LED-H4-Lampen gekauft, weil ich da zu wenig Lichtausbeute habe.
Im Twike habe ich vorn nur ca. 11,8V an den Lampen ankommen, da
nur so dünne Drähtchen serienmäßg verlegt sind. Die LED-Dinger sollen
ab 9V volle Flamme bringen. Also habe ich 2 x 10.000 Lumen Lampen bestellt.
Gerade ausprobiert. Die ziehen 1,7A pro Lampe bei 12V.
Ich bin immer noch ganz blind so hell sind die verdammten LEDs.
Lohnt das mal in die Mia einzubauen ?
Ich teste das mal.
Hat sowas schon jemand mal verbaut ?
Meine Tagfahrlicht-Ersatz-LED-Birnen sind noch im Anflug
Grüßles, Thommes
Ich teste das mal.
Grüßles, Thommes
_ _ _
Mia kurz - MiAmore Nr. 13 - 12kWh
Twike active 48V & Citroen AX electrique & dem Biro
Re: Lampen & Leuchtmittel
- Danke erhalten: 29 Mal
Sehe auch diese Anmerkungen und diesen Thema.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Halreuther
Kenne ich.
Ich würde gern mal Bilder sehen wie die Lampen aussehen.
By the Way - die LED-H4's passen nicht in die Mia.
Die Mia hat keine Haltebügel für die Glühlampe, sondern
einen Plastikring. Da passt der dicke Kühlkörper nicht durch.
War auch nur ne Idee.
Wie siehts mit Innenbeleuchtung aus ? Kofferraum ?
Ciao, Thommes
Ciao, Thommes
_ _ _
Wie diese Foto's.Halreuther hat geschrieben: Wie siehts mit Innenbeleuchtung aus ?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Moin!
https://www.amazon.de/Stück-Soffitte-ka ... 01HX1AJN6/
Und bei mir sind es 2 Stück mit 42 mm.
Gruß, Wolfgang "Miage"
So:Halreuther hat geschrieben: Wie siehts mit Innenbeleuchtung aus ?
Verkaufe 2 Stk. org. Mia-Scheinwerfer-Ringe GRÜN!
7/2014–8/2018 MiaL, 9/2018–1/2023 MiaC
seit 1/2023 MiaL (14 kWh)
"More fun to drive a small EV speedy than a big one faster!"
»Ich mach' mein Ding – was die Schwachmaten auch einem so raten«
Moin auch,
für die Hauptscheinwerfer habe ich die Philips X-treme Vision H4
Als Standlicht und für die Kennzeichenbeleuchtung LEDs von Chinaman aus der Bucht
Innenraumbeleuchtung auch wie Miage LED Soffitten,
und als kleines Gimmick habe ich eine Ladeportbeleuchtung
Ein kleines Träumchen von mir wären noch LED Hauptscheinwerfer,
hier schon mal als Photoshop
Gruß,
luxwagen
Gruß,
luxwagen
Bremsen kostet das wiederbeschleunigen!
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
- Halreuther
Moin Gerard,
Moin Miage,
Moin Luxwagen,
Moin @ all,
@ Gerard :
Danke für den Link Gerard - aber da sehe ich keine Fotis
Verstehen tu ich auch kein Wort
Leider ist ein Online-Übersetzer nix für mich. Da kommt
meines Erachtens nach nur Kauerwelsch raus.
Gerade bei technischem Textinhalt...
@ Miage :
zwei der Sofitten ? Wo denn hin damit ? CanBus ???
Sag nicht die Innenraumleuchte über dem Fahrersitz ist vernetzt ???
@ Luxwagen :
ah wie geil !!! Cool gemacht!
Beleuchtete Steckdose finde ich ja mal Bombe.
Was habe ich mich abends schon über die Fummelei geärgert.
Hat mein 21 Jahre alter Citroen AX ja schon serienmäßig. Das muss ich auch haben.
Wie hast du das geschaltet ? An der Klappe nen Schalter mit Dauerstrom von der 12V-Batterie ?
Dann würde das ja die Ladedauer über anbleiben... Blöd, oder ?
Zumal bei "Zündung aus" der DC-DC auch aus ist müsste der Stoff ja von der 12V-Batterie kommen.
Hm... Ein Schließkontakt an der Klappe schaltet ein wenn man öffnet,
dann in Serie ein Öffner am Steckplatz des Typ-1-Steckers der ausschaltet wenn korrekt eingesteckt ?
Ganz schön gebastel - wär aber Luxwagenuriös
Muss ich mir gleich mal ansehen wo da Platz ist und
wo ich da hinten Strom herkriege.
Hat keiner ne Kofferraumbeleuchtung oder ne vernünftige Innenlichtlösung ?
Ist mir nachts einfach zu dunkel wenn ich was suche in der Karre.
Leider ist der Himmel so schön verarbeitet - wäre schade den zu zermetzeln
Grüßles - Thommes
Moin Miage,
Moin Luxwagen,
Moin @ all,
@ Gerard :
@ Miage :
@ Luxwagen :
Grüßles - Thommes
_ _ _
Registrieren (M’enregistrer) und Anmelden (Connexion) ist notwendig (Gleiche Prozedur wie hier).Halreuther hat geschrieben: @ Gerard :
Die Verriegelung hat ein Schalter für das ab zu schalten. (Sehe MIH94 Seite 37)Halreuther hat geschrieben:Wie hast du das geschaltet ? An der Klappe nen Schalter mit Dauerstrom von der 12V-Batterie ?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Hallo Thommes,
Ich bin einfach an die Innenraumbeleuchtung gegangen.
Geht an, sobald die Zündung aus ist, geht aus, wenn Du abschliesst.
So eine kleine Motorrad Kennzeichen LED:
aus der Bucht für nen 10er, in den oberen Teil des Ladeanschlusses ein kleines 3-4mm Loch bohren, Kabel durch, diese LED hier musste ich ein wenig in der Breite abschnitzen und dann passt sie wunderbar oben dran geblebt.
Die kabel auf ca 1,5m verlängert, hinter der Seitenverkleidung lang und nach oben zur Leuchte.
Fertig
Warum so kopliziert?Halreuther hat geschrieben: Wie hast du das geschaltet ? An der Klappe nen Schalter mit Dauerstrom von der 12V-Batterie ?
Fertig
MIA 8kW kurz
MIA 8kW kurz
Moin!
Der von mir genannte Link mit CAN-Bus war leider falsch -- ich hatte das nicht richtig erinnert ;(
Von meinen LED-Soffitten habe ich nur noch ein Foto (s.u.), leider keine Bezugsquelle! Hier noch ein Bild meiner Tagfahrlichter, die funktionieren seit November 2016 IMO gut!
Suchtext: Bonlux 2-Pack Ba15s LED Birne DC 3W 12V Kaltweiß 6000K Einzelner Kontakt Bajonett
SBC Ba15s 1156 1141 1073 1093 1129 LED
Links die aktuelle LED-Version (ca. 3x so hell),
rechts noch die vom Händler 2015 mitgelieferte, dunklere.
Grüsse, Wolfgang "Miage"
Die Deckenbeleuchtung der Mia enthält zwei! Soffitten-Fassungen 42 mmHalreuther hat geschrieben: @ Miage :
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
