LED Tagfahrlichter
LED Tagfahrlichter
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
So, dann habe ich dann auch gleich mal die erste technische Frage. Vielleicht weiss jemand Rat?
Habe bei mir anstelle der 50W Tagfahrlichter die immer an sind gleich mal LED-Birnen einbauen lassen.
Das hat auch für einen Monat tiptop geklappt, bis die dann anfingen zu flackern während der Fahrt und schlussendlich ganz den Dienst versagten.
Steckanschlüsse, Sicherungen etc. habe ich alles kontrolliert und nichts gefunden.
Kennt sie jemand mit solchen Dingen aus? Woran könnte das liegen?
Re: LED Tagfahrlichter
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Rogriss,
dies kenne ich nur von Billig-LED-Birnen aus China. Die werden i.d.R. schlecht gekühlt, meist auch im
Arbeitspunkt überfahren, fangen dann das Flackern an, bis einzelne LED-Segmente (meist sind diese
LED Birnen aus vielen kleinen 0508er LEDs aufgebaut) ausgebrannt sind und thermisch zerstört werden.
Du schreibst leider nichts über den Typ der Birne, oder Bild davon - so könnte man Dir bestimmt noch
detailierter weiterhelfen.
Facebook
Ha!
Das sind schon ca. 90% mehr Vermutungen als alles andere was ich bisher erfahren habe.
Bislang gingen die Ideen der "Autospezialisten" eher Richtung: "Die ziehen zuwenig Strom, deswegen nimmt sie das Batteriemanagement aus dem Kreislauf".
Mache bei nächster Gelegenheit Bilder davon.
- DanielLanz
Ich habe auch schon über LED-Tagfahrlicht nachgedacht.
Wenn man im Internet sucht stösst man schon bald auf das Problem, dass ggf. LEDs mit Lastwiderstand verwendet werden müssen. Dies, falls eine Lampen- und Verdrahtungs-überwachung verbaut ist. In der mia dürfte dies aber nicht der Fall sein.
Also sollten normale LEDs verwendet werden können.
Aber das Arument von @STEN leuchtet mir ein.
@STEN: Hast du Erfahrungen mit der LED-Nachrüstung? Welche LEDs hast du gewählt ?
Fuhrpark: Seit 2003 unter Strom
2003 Segway / 2013 miaL / 2019 Kona 64kWh Vertex
21.12.2023 Kona 65kWh Vertex
Ich habe beim Audi A2 die Standlichtbirnen gegen LED-Birnchen getauscht, auch die Kennzeichenbeleuchtung durch
Austausch gegen LED-Soffitten hochgerüstet.
Die Standlichtbirnchen waren nach einer Woche schon hinüber. (Nun ja, das Stück zu 2 Euro ..)
Allerdings habe ich für das LED-Tagfahrlicht einen Komplettset-TFL in LED verbaut. (2*7W Rundscheinwerfer)
Habe die Teile damals bei amazon gekauft:
http://www.amazon.de/Dectane-LGX10-Tagf ... 195&sr=8-5
Sind nun seit über 20tkm im Einsatz und immer noch komplett i.O. Die machen auch richtig Balett - freiwillig
schaut man da nicht länger wie eine Sekunde rein.
Die Strom-Spannungs-Kennlinie von LEDs ist exponentiell, nicht linear. Das ist auch der Grund, warum teilweise Vorwiderstände oder auch "Driver" verwendet werden. Letztere halten den Strom konstant und regeln die Spannung passend dazu. Bei herkömmlichen Leuchten hat man ja eine konstante Spannung und der Strom stellt sich einfach dazu ein.
Auf jeden Fall ist die Spannungsversorgung beim Mia sicher nicht auf LEDs ausgerichtet.
Facebook
Hmja...
ich hab einfach sowas in dem Stil da drin:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 691714464/
war für den Laien naheliegend: Birnen tauschen!
- Danke erhalten: 505 Mal
Facebook
So, endlich geschafft Bilder der nicht mehr funktionierenden LED's zu machen.
Kann mir jemand sagen ob die nur einfach kaputt gingen, weils billige waren, oder ob ich generell was falsch gedacht habe?
Im Handbuch des Autos steht bei den Tagfahrlichtern:
P21W
Abgesichert sind sie mit einer 5A Sicherung im Tableau.
Auf den Birnen selber steht nur 12V DC, sonst gar nichts.
P21W
Kenne den Mia-Scheinwerfer fürs TFL leider nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das dass der "Nebenlscheinwerfer" unter dem Hauptscheinwerfer ist. Wenn ich damit richtig bin, ist meine Vermutung das es schlicht zu heiss wird im Scheinwerfer. Normale Lampen sind da wesentlich toleranter, wo so ein LED-Cluster schon temperaturmäßig erledigt ist. Qualität kann auch eine Rolle spielen, je billiger die Bauteile im Cluster, desto schneller Hitzetod...
Alternative: Halogenlampe mit diesem BA21s-Sockel suchen, (Ja,sowas gibts!) reichen dann auch 10Watt statt der wahrscheinlich vorherigen 21Watt und das "Lichtgesicht" ist auch gefälliger/weisser als bisher mit den normalen Lampen. Das "dürfen" ist natürlich eine andere sache, war aber mit den LEDs ja auch schon so....
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1366
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2020
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1237
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 428
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 606
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
