Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
Re: Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Diesem Artikel zufolge soll der Ampera-e Akku doch sogar 70,2 kWh Brutto Kapazität haben (65Ah Zellen) (und Zoe ZE40 zwei Drittel davon, also 46,8kWh). Demnach sogar 15% Puffer, da werde ich doch glatt die Bergabfahrreserve (80% SOC Begrenzung) abschalten
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Ladung auf 80% netto SOC schont ja auch die Batterie, wenn Netto nahezu Brutto wäre. Da die Ampera-e Batterie aber scheinbar einen großen Unterschied zwischen Netto und Brutto hat, spare ich mir die 80% SOC Ladeabschaltung, denn 100% SOC Netto ist etwa 92-93% SOC Brutto, so meinte ich das.TomTomZoe hat geschrieben:da werde ich doch glatt die Bergabfahrreserve (80% SOC Begrenzung) abschalten
Daß bei 100% Netto SOC die Rekuperation fast nicht mehr funktioniert, ist klar, das BMS unterbindet das.
(Ich habe gelesen, Tesla läßt beim softwarelimitierten 70er/75er(?) Akku doch noch die volle Rekuperation zu, so kann man bei diesem (obwohl schon auf 100% Netto geladen) durch langes bergab fahren noch ein paar Prozente reinladen )
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Asteroid hat geschrieben:Durch den Vergleich von SOC-Real aus der OBD-Schnittstelle mit der Angabe aus der App komme ich auf 68.2 KWh:
Messwert 1: App 34% /SOC-R 37.3%
Messwert 2: App 95% / SOC-R 91.0 %
Daher die Bruttokapazität wäre: 60KWh * (95-34) / (91.0-37.3) = 68.2 KWh
Ich habe nur das PID von SOC-Real angeschaut, dass SOC-Usable (aus Volt PIDs) voll daneben ist hatte ich schon gemerkt.TomTomZoe hat geschrieben:@Asteroid
Die Werte die bei Dir als useable SOC angezeigt werden können nicht realisisch sein:
- bei hohem SOC ist die Differenz zwischen real und useable SOC 4%
- bei niedrigem SOC ist die Differenz zwischen real und useable SOC 6.7%
- der real SOC ist immer kleiner wie der useable SOC
Dann wäre bei Dir bei 0% useable SOC der real SOC sogar negativ!
Die Formel die Deine PIDs zur useable SOC Berechnung verwendet kann daher nicht korrekt sein.
Welche PID Datei verwendest Du?
Ich habe die in den PIDs vom GM VOLT hinterlegte Formel zur Berechnung des useable SOC, die offensichtlich vom Hybrid-Volt stammt, auf den Ampera-e nach derzeit bestem Wissen abgeändert damit sinnvolle useable SOC Werte herauskommen die nicht von -30% bis +120% gehen
Die "Usable"-Messpunkte stammen aus der Opel-App, und sind deswegen auf ganze Prozentpunkte gerundet.
Wenn man diese Messpunkte linear interpoliert hat man:
0% Opel-App = 7.4% SOC Real (=5 kWh)
100 Opel-App = 95.4% SOC Real (=65.1 kWh -> Marge von 3.1 kWh)
@TomTomZoe: wäre es möglich deine Formel für SOC-Usable bekannt zu machen?
Twitter
Ja den Aufkleber sieht man ja überdeutlich auf dem Gehäuse. Ich stelle mir nur die Frage, wie das mit den landläufigen 60 kWh Angaben von GM und Opel zusammen passtTeeKay hat geschrieben:LG selbst gibt auf dem Batterypack nur 57kWh an.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
95% Entladetiefe würde 57 kWh aus einer 60 kWh Batterie nutzbar machen. Offensichtlich bezieht sich das Etikett darauf, wie viel Energie die Batterie liefern kann und nicht die tatsächliche kWh-Kapazität der Batterie.
Es wird ja noch ein Video geben, wie er die Batterie auseinandernehmen wird. Vielleicht erfahren wir da mehr.
In USA wird im Bolt Forum schon rege darüber diskutiert, weshalb der Akku im Bolt EV mit 57kWh beschriftet ist.
Hier habe ich auch eine plausible Erklärung dafür gefunden:
http://www.chevybolt.org/forum/333929-post35.html
Es ist gemäss "DEPARTMENT OF TRANSPORTATION National Highway Traffic Safety Administration" wegen Sicherheitsgründen in USA Pflicht, auf der Batterie mit einem Label 95% der effektiv genutzten Gesamtkapazität anzugeben. 95% von 60kWh sind genau 57kWh.
Das Etikett entspricht dieser DOT-Verordnung.
Dem Post zufolge könnte ab MJ2019 im Bolt EV, dann als Ampera-e in D ab 2020 erhältlich, die NCM 811 Zelle mit etwa 80kWh nutzbarer Kapazität verbaut sein. .
Ob PSA ab 2020 den Bolt EV als Ampera-e noch nach D holt steht in den Sternen
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1742
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2883
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 857
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1849
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 749
