Eigenbau ICCB bzw. EVSE im Typ 2 Stecker 16A
möchte mir ein Ladekabel mit EVSE im Typ 2 Stecker für 16A Schuko-Stecker bauen. Eine Erweiterung auf 3x16A wäre auch möglich falls genug Platz im Stecker vorhanden ist.
Die nötige PWM und die Schaltung des Relais übernimmt beispielsweise diese Platine:
http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... param=EVSE
Hat jemand bereits Erfahrung mit dieser Platine oder Interesse an einem Bericht über meinem Ergibnis?
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
Re: Eigenbau ICCB bzw. EVSE im Typ 2 Stecker 16A
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Hallo GTEler!
Also ich hab sowohl die Platine von EV-Power in Betrieb als auch die Lösung von Taner "db1nto" der ein nettes Programmerl mit Arduino inkl. Einstellmöglichkeit über bluetooth gebastetl hat.
Ich hab die Arduino Lösung in einer fixen Station eingebaut, funktioniert aber auch direkt im Kabel!
Hier gibts Infos dazu...
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... no#p193963
Das mit dem 16A und Schoko Stecker würde ich mir eher abschminken, ich hab das zwar auch gemacht aber mit dem Erfolg das ich zu Hause eine Dose vernichtet habe und auch an der Firmensäule.
Dort sind die Hauselektriker zwar noch immer der Meinung das Schuko und 16A funktioniert, auf dauer geht das aber wie es schon so viele bemerkt haben keine gute Lösung.
Deshalb auch zu Haus 16A mit fixer Zuleitung, das macht Freude!
Chris
Chris
chr20 hat geschrieben: Das mit dem 16A und Schoko Stecker würde ich mir eher abschminken, ich hab das zwar auch gemacht aber mit dem Erfolg das ich zu Hause eine Dose vernichtet habe und auch an der Firmensäule.
Danke für die schnelle Antwort!
Wie lange hast du denn geladen, dass die Steckdose geschmolzen ist? Der GTE ist ja nen Plug-In Hybrid, der nur 2,5 h läd. Somit läd er nur 2 h in der CV Phase bzw. mit 16 A. Hätte deiner Meinung nach die Dose eine Überlebenschance?
Schöne Grüße
Chris
e-Golf seit 2017
Golf GTE seit 2015
Golf GTE seit 2015
Also ich hab einen Ampera, das heist ca. 3,5h laden. Es mag sein das unter optimalen Bedingungen 16A mit Qualitätssteckern u. Dosen funktioniert, aber nachhaltig ist das Ganze nicht.
Hast du vorwiegend nur Schuko Lademöglichkeiten oder wäre auch der 3polige CEE blau Stecker eine Option? Zu Hause ist sowas ja schnell ausgetauscht.
Schukosteckdosen können zwar 16A, aber nur 1h lang. Darüber hinaus werden sie auch nicht getestet (außer der Renault Schukosteckdose, welche dauerhaft 14A kann).
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Nutze meinen regelbaren Lader mit der EVSE-Platine jetzt seit über einem Jahr fast täglich mit 16A Schukostecker ohne Probleme. So lange sowohl Stecker als auch Steckdose eine hochwertige Ausführung mit 16A-Kontakten haben ist das zumindest in meinem Fall kein Problem. Unter anderem auch, weil ich für die Installation selber verantwortlich bin und weiß, was und wie es verbaut ist. An unbekannten Steckdosen wird dann einfach runter geregelt oder direkt der originale Renault-Ziegel genutzt.
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... t8174.html
PS: Ich bin übrigens auch nicht begeistert von der von EVSE mitgelieferten Bastelanleitung mit nur einem einpoligen Relais. Denn bei einem Schuko-Stecker ist je nachdem wie man ihn einsteckt die spannungsführende Phase dann eventuell nicht geschaltet und liegt ungeschaltet permanent am Fahrzeug an. Außerdem gibt es auch reine 230V Netze bei denen beide Pole spannungsführend sind.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Wenn du dir Arbeit un Zeit sparen willst. Das was du bauen möchtest gibt es bereits fertig zu kaufen: http://www.evselect.eu/index.php/%20cat ... p?cPath=20
Bitte KEINE Schuko zum Auto Laden verwenden! Für hohe und dauerhafte Lasten wurden CEE-Stecker entwickelt und haben sich schon langjährig bewährt.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
470€?
Kommt mir ein bisschen gar teuer vor
Der Eigenbau wird ja wohl eher so bei 150€ liegen
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Ein Eigenbau liegt höher wie 150€.m.k hat geschrieben:Der Eigenbau wird ja wohl eher so bei 150€ liegen
Bis jetzt hat das Material für meine SARTe-Eigerlegende-Wollmich-Box ca. 500€ gekostet:
- Relias und Box: 37,50 €
- Eingangsstecker (tauschbar) 167,19€
- EVSE aus USA incl. Display 157,40€
- Ty2-dose 138,99€
die Kabel unter http://www.evselect.eu/index.php/%20cat ... p?cPath=20 entsprechen nicht der VDE. in denen fehlt die elektrische Trennung
Zuletzt geändert von Elektrofix am Mo 3. Aug 2015, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1202
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 803
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 554
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
