simple EVSE ICCB regelbar 6-16A
So - erste Ladebox ist fertig.
Abmessungen ca. 125 x 250mm
Mit externem Poti regelbar von 6 - 16 A
3 LEDs für Statusanzeige
Grün - 230V Versorgung OK - hinter FI abgegriffen
Gelb - Versorgungsspannung simple EVSE Platine OK (12V)
Blau - Ladung läuft
Lastrelais 50A
Und das schöne ist, dass problemlos auf 22kW aufgerüstet werden kann.
Einfach noch ein weiteres Lastrelais dazu gepackt und Poti angepasst. Dann kann mit 6 - 32 A 3-polig geladen werden.
Da ich noch eine Platine habe ist als nächstes ein Prüfkoffer in Arbeit.
Mit Typ 2 Steckdose und allpoliger Stromanzeige.
Einspeisung über 7-poligen CEE-Stecker 32A.
Strom regelbar inklusive automatischer Anpassung des jeweiligen maximal zulässigen Stroms je nach verwendetem Zuleitungskabel.
Blau - Ladung läuft
Lastrelais 50A
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Re: simple EVSE ICCB regelbar 6-16A
Kabel Typ2 32 A ca. 150,-€
EVSE Platine ca. 53,-€
Schaltnetzteil 20,-€ kann man sich aber auch sparen, da ein Netzteil bei der Platine beiliegt.
Lastrelais 50A 22,-€
FI-Schalter 20,-€
LEDs, Stecker, Dose, Poti Kabel nochmal ca. 30€
Also um die 300,-€
Für die 22kW Version wären dann nur noch 22,- für das zusätzliche Relais fällig und ein kleiner Aufpreis für das stärker Zuleitungskabel und den CEE Stecker - Und der Fisch ist gegessen.
FI-Schalter 20,-€
Also um die 300,-€
40.000km SOH:101%
40.000km SOH:101%
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 704
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 524
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
