Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Ist das nicht ein Plugin?
Der hat halt links vermutlich den Tankstutzen
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Warum gilt das so? Es ist doch in einer Garage völlig egal, wo die Wallbox hängt. Stecker rein und fertig.SamEye_again hat geschrieben: ↑ und das macht auch Sinn: Plugin-Hybrid = sehr oft zuhause Lader = Garage = Wallbox auf Fahrerseite
Volvo XC40 P8 + AHK + OpenWB 11kW
SamEye_again
eigentlich gibt es den schon und der hängt damit zusammen, ob in dem Land, in dem das Fahrzeug entwickelt wurde, Rechts- oder Linksverkehr herscht: der Tankstutzen befindet sich dabei in den allermeisten Fällen auf der Beifahrerseite (bei einem Fahrzeug, dass z.B. in England entwickelt wurde, ist der Tankstutzen bei uns entsprechend auf der Fahrerseite; z.B. Ford Fiesta der 70er/80er) , ebenso wie der Auspuff - zu der Zeit, als noch ein einziges Rohr als ausreichend erachtet wurde - zur Fahrbahnmitte und nicht auf den Gehweg zeigte.... schon etwas länger her, aber man konnte da damals tatsächlich einen Zusammenhang erkennen
@Xc40tux weil es auf dieser Seite in den meisten Garagen ausreichend Platz dafür geben sollte. Außerdem reden wir hier von einem kausalen Zusammenhang aus Sicht der Entwickler, nicht von einer allgemeinen Gültigkeit
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
alle Stellantis Fahrzeuge haben den Ladeanschluss hinten links. Passt dann nicht ganz zur Theorie. Aber egal, oft ist die Position vom Ladeanschluss genau da wo man sie nicht braucht. Und das erfordert dann Kreativität und macht auch mal Probleme an den Ladesäulen. Mit einem 7m langen Kabel lassen sich diese etwas einfacher lösen.SamEye_again hat geschrieben: ↑ eigentlich gibt es den schon und der hängt damit zusammen, ob in dem Land, in dem das Fahrzeug entwickelt wurde, Rechts- oder Linksverkehr herscht: der Tankstutzen befindet sich dabei in den allermeisten Fällen auf der Beifahrerseite (bei einem Fahrzeug, dass z.B. in England entwickelt wurde, ist der Tankstutzen bei uns entsprechend auf der Fahrerseite; z.B. Ford Fiesta der 70er/80er) , ebenso wie der Auspuff - zu der Zeit, als noch ein einziges Rohr als ausreichend erachtet wurde - zur Fahrbahnmitte und nicht auf den Gehweg zeigte.... schon etwas länger her, aber man konnte da damals tatsächlich einen Zusammenhang erkennen
Harald
(Der Hyundai IONIQ premium platinum silver ist weg, e-2008 in Fusion orange ist da)
Harald
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 339 Mal
Aus meiner Sicht ist die beste Position vorne am Fahrzeug, was leider nur wenige Hersteller machen. Der neue Renault Megane hat den Ladeanschluss rechts vorne am Kotflügel vor der Beifahrertür. Meiner Meinung nach die bescheuerste Position überhaupt. Macht Probleme in engen Garagen und an CCS Ladeplätzen kann es vorkommen, dass man das schwere CCS Kabel über die Motorhaube wuchten müsste oder es ohnehin zu kurz ist, wenn man am rechten Parkplatz vor der Säule zu stehen kommt. Hier habe ich ein paar Gedanken dazu geschrieben:
viewtopic.php?p=1799225#p1799225
viewtopic.php?p=1799722#p1799722
viewtopic.php?p=1678684#p1678684
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (4.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 687 Mal
- Danke erhalten: 365 Mal
Nein, nein! Ihr geht das Problem von der falschen Seite an! Bei Mann und Frau hat es die Schöpfung ideal gelöst, dass Dose und Stecker genau zusammen passen. Bauhaus-Prinzip: "Form follows function!". Leider halten sich die modernen Autodesigner nicht an Regeln, denn wenn alles gleich aussehen würde, wären die Designer ja arbeitslos. Logisch, dass es da keine Logik gibt! Vielmehr herrscht ein übles Tohuwabohu was Stecker und Dose betrifft. Meine geniale Lösung lautet: Zementiert doch bitte die Ladesäulen nicht fest im Boden ein, sondern stellt sie auf 4 Rolllfüsse, wie sie unter Möbelrollern oder unter dem fahrbaren TV-Schrank sind. Dann kann man ganz einfach die Säule dahin schieben, wo sie zur Dose passt und - ui fein - die Paarung zwischen Säule und Auto funktioniert kinderleicht!!
Zoe50 mit AHK,
e-Smart als Dienstauto,
private Wallbox,
private Wallbox,
- Danke erhalten: 610 Mal
Ich kann der Argumentation mit der engen Garage nicht ganz folgen. Wer eine zu schmale Garage hat, kann sich eben keinen Straßenpanzer kaufen. Für alle anderen ist es doch egal wo man die WB hinhängt. Fährt man vorwärts in die Garage und hat das Ladekabel links, dann stört der Stecker beim vorbeigehen. Also auch hier ist Rechts hinten besser.
Aber auch Garagenlader müssen ab und zu mal öffentlich laden. Und da ist es nicht egal ob man sich vom fließen Verkehr den A.. abfahren lassen muss oder bequem vom sichern Fußweg aus das Ding reinsteckt.
Das mit dem Herkunftsland kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Alle anderen unsymetrischen Dinge werden ja auch bei Herstellung für Länder mit anderer Straßenseite entsprechend seitenverkehrt eingebaut. Warum nicht auch der Ladeport?
