Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
Re: Opel Ampera-e mit 68,4 kWh Batterie?
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
GM/Opel wollten einfach auf Nummer Sicher gehen, damit der Akku auch noch nach 8 Jahren die gleiche Netto-Kapazität hatTeeKay hat geschrieben:Wenn das in den französischen Papieren steht, dann sind die 65Ah doch nicht so weit hergeholt. Aber dann wundert mich der riesige Kapazitätspuffer und die trotzdem sehr frühe Drosselung der Ladeleistung umso mehr.
Zuletzt geändert von mdm1266 am Di 9. Jan 2018, 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Der Opel Ampera-e wird laut offizieller Mitteilung von Opel mindestens bis 2020 im Sortiment bleiben und kann ab Januar 2018 auch in Deutschland bestellt und gekauft werden.tango hat geschrieben:Außerdem ist der Ampera-e in Deutschland wohl eher ein weit entfernter Wunschtraum nach dem Merger mit PSA.
Hier nachzulesen:
opel-ampera-e/opel-ampera-e-konfigurato ... 29061.html
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Der Ampera-e lädt bis maximal 400V, das sind bei 96 in Serie geschaltenen Akkublöcken (96s3p Konfiguration) sogar 4,16V pro ZelleTeeKay hat geschrieben:Bei 4,1V wären das dann schon happige 77kWh
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Gibt es verschiedene Ausführungen des CoC?mainhattan hat geschrieben:Hat schon jemand mal klären können, was es mit den 75 kwh lt CoC bzw Fz Papieren auf sich hat?
Ich finde es in meiner nicht, auch nicht in den Zulassungsbescheinigungen i oder ii (antik: Schein bzw. Brief). Bin vllt auch ein wenig blind...
Bzgl. der Zellspannung: Es gibt durchaus LiIon-Zellen, die können bis 4,2V vertragen.
Ich sammle zur Zeit gerade eine größere Anzahl 18650-Zellen und habe zu diesem Zweck (Ladung, Kapa und Innenwiderstand messen) „einschlägig“ bekannte Ladegeräte Opus BT-C3100 laufen. Die laden auch etwa bis 4,2V - ohne daß die Zellen gegen Ladeende außergewöhnlich heiß würden. Und sie verlieren über 4 Wochen meist nur 0,01V - gut gebrauchte Zellen!!!
4,16V erscheint mir prinzipiell erst mal vertretbar.
Ich habe mangels Zeit noch nicht mit Torque gespielt (habe auch im Moment nur ein ältliches Samsung S5 mini). Gehst Du davon aus, daß die Werte so tatsächlich auf dem CAN-Bus anliegen, oder könnte da ein kleiner Faktor drüberliegen?
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
@TeeKay
Anhand meiner ersten OBD-II Erfahrungen mit dem Ampera-e gehe ich unter der Annahme von 68,42kWh Brutto derzeit von 93% useable SOC, also 63,63kWh Netto aus.
@most
In den Bolt-EV-PIDs von Torque Pro siehst Du welche Größen von Torque Pro berechnet werden und welche vom OBD kommen.
Real SOC ist eine OBD Größe. Usable SOC ist eine berechnete Größe deren hinterlegte Formel sich im Bolt-EV PID noch auf den Hybrid Ampera bezog, die habe ich anhand meiner bisherigen OBD getrackten Ladeerkenntisse an den BEV Ampera-e angepasst.
Die verfügbare Kapazität läßt sich IMHO nicht direkt auslesen, nur über den Umweg real SOC->useable SOC->verfügbare Kapazität berechnen, siehe die graue Linie in meiner Ladegrafik.
@most
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 120 Mal
Oder es werden ein paar Kilowattstunden per Softwareupdate vom übergrossen Puffer des Ampera-e freigeschaltet. Träumen darf man jazitic hat geschrieben:Grundsätzlich ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Bolt mehr Kapazität bekommt, da LG ja jetzt seine 811er-Zellen bringt und diese halt nicht nur pro kWh, sondern auch pro Zelle günstiger werden sollen.
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Die schweizer hatten die specs veröffentlicht....mittlerweile haben sie die daten auf 60 kwh geändert
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1817
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2989
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 864
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1928
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 819
