Bidirektionales Laden und Entladen - Minilösung
Re: Bidirektionales Laden und Entladen - Minilösung
- Danke erhalten: 82 Mal
Wenn ich nachts konstant 150W einspeise, wird die Ladung meines stationären Speichers erhalten bleiben bzw. zeitweise, wenn nur die Grundlast von 30W anliegt, sogar leicht geladen bzw. der Eigenverbrauch kompensiert werden. Damit verhindere ich die Entladung des Speichers mit einem Wirkungsgrad von unter 50% und ich habe am Morgen noch genug übrig für Wasserkocher Toaster usw.
Eine Wallbox die ständig am Netz hängt brauche ich nicht, da mein e-Golf nur mit 3,7 KW laden kann. Stattdessen verwende ich 2 verschiedene "Ladeziegel". Mit dem auf 1,4 KW eingestellten lade ich den PV-Ueberschuss ins Auto, mit dem anderen auf 3 KW eingestellten, wenns mal scheller gehen soll. Beide werden über die Funksteckdosen meines Speiches gesteuert. Schukosteckdose für 3 KW Ladung ist natürlich tabu.
- Hat sich bedankt: 2434 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Stell doch mal ein Bild von der Hardware ein...
Hier links zu dem anderen Sparfuchs
bmw-i3-allgemeines/anzapfung-fahrzeugba ... ml#p864822
private-ladeinfrastruktur/batterie-des- ... ml#p696896
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
@Klausdieter: Der "schlechte" Wirkungsgrad Deiner Hausbatterie ist doch auch teilweise einem stetigen Standby-verlusst geschuldet, der bei kleinen Leistungen auf weniger Nutzleistung umgelegt wird.
Die Abgabeleistung durch Einspeisen von Energie durch den e-Golf zu verringern, dürfte den Umstand eher noch verschärfen. Und jetzt kommt es noch schlimmer: Du nimmst auch in Kauf, dass der Hausspeicher vom e-Golf geladen wird.....
Ich schätze, dass der Wirkungsgrad Deiner Minilösung die 50% Wirkungsgrad des Hausspeichers unterbieten wird.
Ich glaube Dein eigentliches Problem ist, dass Dein Hausspeicher zu klein oder deine Erwartungen zu groß sind.
Das eigentliche Problem ist, daß der verbaute Batteriewechselrichter meines 2 KWh Speichers (den ich im Sommer kaum leer bekomme) mit einer Leistung von 3,3 KW viel zu groß und der Eigenverbrauch zu hoch ist. Bei kleinen nächtlichen Lasten ist daher der Wirkungsgrad grottenschlecht.
Die Einspeisung aus dem e-Golf stelle ich so niedrig wie möglich ein, sodass die Speicherentladung den größten Teil der Nacht gerade nicht anspringt.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Da bleib dir aber noch der Betriebsverbrauch deines Batteriewechselrichters. Meiner liegt da bei bis zu 26W weil er ja "wartet" was zu tun zu kriegen und nicht in den Standby geht. Deswegen schalte ich im Winter das Ding auch aus, wenn die Batterie leer ist.klausdieter hat geschrieben:Das eigentliche Problem ist, daß der verbaute Batteriewechselrichter meines 2 KWh Speichers (den ich im Sommer kaum leer bekomme) mit einer Leistung von 3,3 KW viel zu groß und der Eigenverbrauch zu hoch ist. Bei kleinen nächtlichen Lasten ist daher der Wirkungsgrad grottenschlecht.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
"speise ich aus der 12V Buchse über einen DC/DC Wandler mit 24V Ausgang einen speziellen einstellbaren Mikrowechselrichter der sich auf's Hausnetz synchronisiert und meine Grundlast von max. 200W einspeist."
Wie genau sieht denn die "Schnittstelle" zum Hausnetz aus ? Einfach nur eine Schuko, so wie bei den Plug & Play Mini PV Anlagen ?
@Cerebro: Seit wann drückst Du Dich so missverständlich aus? Bevor der Speicher im Winter abgeschaltet wird, sollte er schon zu 60% geladen sein.
@Boelkow: Ich habe in der Garage einen Sicherungskasten in dem alle 3 Phasen abgesichert sind (separate Stromkreise). Eine habe ich noch zur freien Verwendung übrig. Hier werde ich den Wechselrichter direkt anschließen.
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2336
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 241von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 241
- 18756
Letzter Beitrag von michelsberg
Fr 3. Mai 2024, 17:11
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8550
Fr 10. Nov 2023, 16:56
Bidirektionales Laden????
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq « Di 10. Okt 2023, 19:01Antworten: 15
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Ioniq6Man » Di 12. Sep 2023, 08:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2566
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 833
