einfacher Ladeanschluss für zu Hause
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Zusammen,
wenn ich zu hause in der Garage meinen Smart laden will, dann möchte ich nicht immer meinen Ziegel aus dem Auto holen, ich will nur einen Stecker einstecken und fertig. Da das Auto die ganze Nacht in der Garage steht ist mir die Ladezeit egal.
In meiner Garage habe ich bereits Drehstrom von der Hauptverteilung liegen es fehlt nur noch ein Stecker und die Elektronik für den "Dialog" mit dem Auto.
Bei Mennekes wurde ich fündig. Es handelt sich um Kabel mit Typ2 Kupplung und ein einfachen Steuermodul mit direkten Anschluss ans Netz und einem Schütz.
Hier das Foto von meiner Verteilung in der Garage: Da ich das Kabel direkt an die Box angeschlossen habe, benötigt die CP-Box noch einen Widerstand von 680 Ohm zwischen Anschuss 4 und PE, der Varistor (300Volt) ist zum Schutz des Triacks in der CP-Box (auf Induktionsspannung des Schützes reagieren die Triacks ganz zickig). Die grünen Brücken sorgen dafür, dass keine Ladefreigabe durch Schlüsselschalter etc. erforderlich ist und dass der Stecker als "verriegelt" gilt (die Box kann auch eine Typ2-Dose managen).
Die CP-Leitung vom Kabel wird direkt angeschlossen, die aktiven Leiter (L1,L2,L3 und N) gehen übers Schütz und fertig.
Den Stromzähler habe ich dort nur eingebaut, weil ich meinen Mitbewohner nicht zumuten will, meine Autostrom mit zu bezahlen. Den Strom greife ich von den Sicherungen für die CEE16A-Dose in der Garage ab.
Der Einbau war in 2 Stunden erledigt (das dicke Kabel habe ich ISO-Rohr an der Decken noch übers Auto geführt).
Die Kosten waren ohne Zähler bei ca. 275 €.
Zuletzt geändert von Elektrofix am Mo 29. Jun 2015, 18:24, insgesamt 3-mal geändert.
Re: einfacher Ladeanschluss für zu Hause
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
darf man fragen wo die Mennekes Einzelteile her bekommen und dafür einzeln bezahlst hast?
Mir ist es ja nicht einmal über den Großhandel gelungen Mennekes Anschlußleitungen oder Dosen zu bekommen.
Haben die etwa ihre Philosophie geändert und verkaufen jetzt auch was? Dann muss ich wohl nochmals eine Anfrage stellen.
Mir sagte man bisher am Telefon immer, dass die Einzelteile nur an Zertifizierte Wallboxbauer verkauft werden und man gerne seine eigenen (völlig überteuerten) Wallboxen verkaufen will. Selbst das Typ2 Kabel einer Amaxx Wallbox war nicht als Ersatz zu bekommen. Bei Defekt muss man selbst als Elektrounternehmen die komplette Box zum Austausch der Leitung einschicken!
Die Mennekes Steuerung ist aber nicht einstellbar, oder? Da geht dann wirklich nur starr die 16A, nicht weniger und nicht mehr, oder irre ich da?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
So mal ein bisschen gestöbert
@berndte einstellbar nein, es gibt da verschiedene Varianten 11 oder 22 kw mit 2,5 oder 7,5 m Kabel
aber die Kosten wie im Betrag genannt kann ich da nicht nachvollziehen, sind ein bissel höher
als HEK, aber trotzdem sehr interessant für Festinstallationen in der Garage oder Carport.
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist ein altbekanntes Problem. Falls du das ICCB tagsüber nicht benötigst, wäre es dann nicht einfacher gewesen, dieses einfach permanent an der Garagensteckdose angeschlossen zu lassen? Dann braucht man auch nur die Typ2 Kupplung am Auto anstecken und wieder abziehen, fertig. Ist eine gängige Variante zum bequemen laden ohne zusätzliche Kosten.Elektrofix hat geschrieben:wenn ich zu hause in der Garage meinen Smart laden will, dann möchte ich nicht immer meinen Ziegel aus dem Auto holen, ich will nur einen Stecker einstecken und fertig.
- Elektrofix
Ich habe die ganz einfach bei Hagemeyer angefragt, bestellt und incl. Hager 4x25A haben 273,95€ im EK bezahlt.Berndte hat geschrieben:darf man fragen wo die Mennekes Einzelteile her bekommen und dafür einzeln bezahlst hast?
Von der Steuerung solle es laut Anleitung 4 Versionen geben, eine davon auch die zwischen 16A und 32A schalten kann, dabei wird der Lüftungsausgang als 32A Kreis genommen, das Ladeschütz als 16A Kreis
@PowerTower: ich brauche den Ziegel noch in der Firma
Ich bin neu hier und kann daher keine PN (Frage) an Elektrofix schreiben.
Mein Smart ED hat keinen 22kW Bordlader (Schnelllader) eingebaut und wird immer über den Ziegel/Brikett geladen. Ich würde mir gerne das hier vorgestellte Ding nachbauen und bin leider im Zweifel darüber, was ich für Komponenten z.B. von Mennekes (genau) brauche, damit der Smart die Box richtig versteht (Kommunikationsprotokoll, Typ 2 Stecker, Mode 3...?!?!). Mein Drehstromanschluss hätte auch genug Leistung/Strom für 22kW, aber das Auto kann es nunmal nicht.
Meine Frage: Geht es mit dem "Set 11 kW C2 mit Ladekabel Typ 2 - Mennekes Bestellnr. 30707"?
Den Rest, Fi, Schütz, etc. bekomme ich zus. mit meinem Elektriker schon hin.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Elektrofix
Hallo JaSta,
mit den Set kannst Du Deinen Smart (ohne Schnellader) auch gut laden. Wenn Du später ein andere Fahrzeug mal laden willst, hättest Du schon einmal eine vernünftige Voraussetzung ggf. auch einen Teslar über Nacht entspannt zu laden
Elektrofix
Ps: eine PM kannst Du schreiben, wenn Du unter dem User auf das Button mit den zwei Personen und dem PM drückst
Elektrofix
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2022
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 362
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2454
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1072
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 353
Letzter Beitrag von Hannes_M
