Bundesregierung standardisiert Ladesäulen
Re: Bundesregierung standardisiert Ladesäulen
TeeKay
@Yellow: Und ich verklag dich auf die Einrichtung eines DC-Combo-Laders. Bei dir gabs letztens an der TNM-Box 230,1V * 32A = 22,09kW, also mehr als 22kW. Damit gilt dein Standort als Schnellladepunkt. Und laut LSV müssen Schnellladepunkte zwingend CCS anbieten. So geht das ja nun wirklich nicht. Ich erwarte Nachbesserung bis nächsten Mittwoch.
PS: Bei Gabriel werde ich anregen, ein Abbauverbot in die LSV aufzunehmen. Ansonsten könnten sich kriminelle Ladepunktanbieter wie du ihrer Pflicht zum diskriminierungsfreien CCS-Laden durch Abbau der nicht gesetzeskonformen Lademöglichkeit entziehen. Dem gilt es einen Riegel vorzuschieben.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Keine Angst Yellow, die Rechnung hat eine leicht geschöhnes Ergebnis 230,1*32A=7363,2W=>7,4kW So kann der Ausbau von CCS auch vorangetrieben werdenTeeKay hat geschrieben:230,1V * 32A = 22,09kW, also mehr als 22kW.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Und wenn Yellow dann seinen CCS-Punkt fertig hat, verklage ich als Anwender des internationalen DC-Ladestandardes wegen Diskriminierung. Irgendetwas muss ja die Rechtsschutzversicherung, die man sonst für Renault braucht, ja nutzen.
Ich glaube, so viele komplett unsinnige Gesetzesenwürfe, wie jetzt und zukünftig entstehen, sollte ich noch mal eben kurz umschulen auf Anwalt, das könnte sich prächtig lohnen.
(ich habe meinen Ladepunkt auf dem Rasen vor dem Haus - ist das nun eine Einfahrt im Sinne der LSV? Ist der Ladepunkt öffentlich, wenn ein krimineller Autolader sein 5 Meter Typ2-Kabel an die Wallbox neben dem Haus einsteckt?
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Eindeutig illegal, Du bist fällig!mlie hat geschrieben:(ich habe meinen Ladepunkt auf dem Rasen vor dem Haus - ist das nun eine Einfahrt im Sinne der LSV? Ist der Ladepunkt öffentlich, wenn ein krimineller Autolader sein 5 Meter Typ2-Kabel an die Wallbox neben dem Haus einsteckt?
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Und die Fahrradladestationen bekommen alle im Gegenzug einen Tesla Superchargeranschluss...Great Cornholio hat geschrieben:Sehr geil! Das hat Tesla Motors gewußt! deswegen haben sie so Gas gegeben beim Aufstellen der Ladesäulen in D. Die aufgestellten SuC haben jetzt Bestandsschutz, da die Verordnung bestimmt nur für neue gilt.
Dann bauen sie eben an jeden neuen SuC EINE 22 kW Ladedose dran. Das hat ja bei denn "Standardsäulen" an der A9 auch gelangt.
Einfach geil!
- Moment, ich habe ja gar keinen Tesla...
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1507 Mal
Betreffend:
Heute neu gepostet:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -87/55142/
Und, delta baut die Dinger genauso mit 2 x gleichzeitig ladendem DC-Abgang.
Meine Unkenntniß der Sachlage ist schon erstaunlich.
Die Epische Breite auch.
Betreffend abstrusen Ausführungen, soll jeder Entscheiden den´s Interessiert.
Hier ist´s dann wenigstens nicht Off Topic.
Wie auch diese "Verordnung" eher mal wieder der Fraktion " wie kann man mehr Kosten mit etwas verursachen" zugehörig zu zählen ist.
Leider.
Und, es kann an einem Ladepunkt dort auch nur ein Fahrzeug aufgeladen werden.
Eines an einem Stecker, sprich Ladepunkt,
ein weiteres an dem anderen Stecker, sprich Ladepunkt.
Wir haben eine Ladestation, AC-Basierend, wo man 2 Fahrzeuge gleichzeitig laden kann in Betrieb .
Dort sind 2 Kabel an einer Wurzel angeschlossen.
Also sind das theoretisch noch immer 2 getrennte LadePUNKTE, da nur die Wurzel gemeinsam ist, der Ausgang jedoch nicht.
Allerdings sollte diese Verordnung genau so etwas, weil, insbesonders bei einer DC-Ladung gefährlich, verhindern.
In der von Dir zitierten Verordnung findet sich NIRGENDS ein Verbot, bzw. eine Definition, dass/wie Ladepunkte voneinander entfernt sein müssen.
Somit sind, 2, von unterscheidlichen Kabeln versorgte DC-ladende Fahrzeuge 2 getrennte Ladepunkte.
Wenn Du willst, wenn ein Fahrzeug alleine über seinen Ladevorgang "herrscht", sprich den Ladestrom und den Abschaltschütz schaltet ist dies technisch ein Ladepunkt.
Wiewohl ich die Intention der Verordnung schon sehe, dass auch dann kein gemeinsamer Gleichrichter verwendet werden darf...
Es geht immerhin um´s überladen der Zellen.
Also nicht um kleinkariertes herumgetue.
Man sollte beim wesentlichen Sinn einer Verordnung bleiben.
Getrennte Gleichrichter, getrennte Steuerung.
Ob das dann in einem Gehäuse mit Zwischenböden, Trennstegen, etc. erfolgt ist wohl nebensächlich.
Aber, vielleicht erklärst Du Deine Sicht der Dinge, warum nicht 2 Ladepunkte in einem Gehäuse, voneinander getrennt aufgebaut verwendet werden dürfen.
Ich lerne gerne dazu, insbesonders da ich sozusagen ab und zu mit Gleichrichtern zu tun habe.
Wiewohl mir scheint, dass da mal wieder die Industrie im Normenausschuss mit dem Amtsschimmel ritt und nicht umgekehrt, wenn ich mal §2 Punkt 9 heranziehe.
Aber, ich glaube nun zu verstehen, warum Ionity nur CSS Ladepunkte ausführte "weil die Norm nicht mehr fordert"....
SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @env20040 Sorry, Du steigerst Dich da aus Unkenntnis der Sachlage in was hinein, was hinreichend hier im Forum bereits in epischer Breite dargelegt wurde. Lass es mich kompakt zusammenfassen: Du liegst mit Deiner Sicht der Dinge daneben, die Interpretation und die weiteren Ausführungen sind abstrus.
Alles andere ist Off-Topic hier.
SüdSchwabe.
Heute neu gepostet:
Leider.
Jupp78
Das trifft es weniger, sondern eher, dass du nicht lernen magst, was die Verordnung eigentlich sagt.Meine Unkenntniß der Sachlage ist schon erstaunlich.
Der Sinn der Verordnung ist in der Tat Ladesäule zu standardisieren. Und der Standard lautet CCS.
Daher besagt die Verordnung, dass jeder Gleichstrom-Ladepunkt einen CCS-Anschluss besitzen muss (AC ist hier vollkommen außen vor).
Und nun kommt das entscheidendende: Jeder Stecker ist ein Ladepunkt, sofern dieser unabhängig von anderen laden kann. Hat man also zwei Stecker und beide können gleichzeitig laden, so sind das zwei Ladepunkte. Hat man zwei Stecker, aber es kann nur der eine oder der andere laden, so ist das nur ein Ladepunkt. Hat man fünf Stecker und nur einer kann gleichzeitig laden, ist das immer noch nur ein Ladepunkt.
Wie die in welchen Gehäusen gemeinsam oder getrennt aufgebaut sind, ist vollkommen unerheblich.
Und damit sind wir am Ausgangspunkt: Aufgrund dessen kann es keinen CHAdeMO Lader ohne einen CCS-Lader geben. Denn ansonsten hätte der CHAdeMO-Ladepunkt ja keinen CCS-Anschluss. Und bei einem Triple wären es eben auch zwei Ladepunkte, wenn die gleichzeitig laden könnten. Der Ladepunkt des CHAdeMO-Anschlusses hätte dann aber keinen CCS-Anschluss. Dass die beide in einem Gehäuse verbaut sind, ist komplett unerheblich.
Und das was du gepostet hast ist doch vollkommen i.O.. Es sind zwei Ladepunkte und beide haben je einen CCS-Anschluss. Alles gut, so wie gefordert.
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1493
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1815
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1592
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1546
Mi 16. Aug 2023, 23:01
