Bundesregierung standardisiert Ladesäulen
Re: Bundesregierung standardisiert Ladesäulen
- Schrauber601
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, das ein CCS-Stecker / Anschluss verpflichtend werden soll...
Hat sich schon jemand die Mühe gemacht, den Entwurf genau zu studieren und auf Lücken abzuklopfen? Ein Szenario: Falls nicht genau beschrieben steht, wie über diesen Stecker geladen werden soll, kann man vielleicht dort einfach 22kW AC beschalten und die DC-Pins unbelegt lassen. Somit wird der Ladepunkt bezahlbar bleiben und sichert Deutschland den Spitzenplatz bei Irrsinn.
LG
Jan
LG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
CCS soll nur bei DC Ladesäulen verpflichtend sein. Also wenn jemand CHAdeMO oder SuperCharger aufstellen will, dann muss an jedem Ladepunkt auch ein (funktionierender) CCS Anschluss vorhanden sein. Eine AC Ladesäule mit Typ2 braucht kein CCS. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht das Problem mit den CF Boxen. Die sind mit Typ2 Rüssel ausgestattet und entsprechen damit der LSV.
Es geht also wohl nur um den Punkt § 4 (2): "Betreiber von Schnellladepunkten haben der Regulierungsbehörde durch Beifügung geeigneter Unterlagen die Einhaltung der technischen Anforderungen gemäß § 3 Absatz 2 bis 4 nachzuweisen".
Das klingt für mich halb so wild.
§ 3 (2): Schnellladesäule muss mit Typ2 Kupplung ausgeführt sein.
§ 3 (3): Betrifft nur DC Ladeinfrastruktur und entfällt bei CF Boxen
§ 3 (4): Technische Sicherheit von Energieanlagen -> regelmäßige Überprüfung durch Elektriker mit Protokoll.
Fertig.
Fertig.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Nichts, fertig Nach was soll dann geprüft werden?PowerTower hat geschrieben:… § 3 (4): Technische Sicherheit von Energieanlagen -> regelmäßige Überprüfung durch Elektriker mit Protokoll.
Fertig.
Es gilt mindestens die VDE0105 (4 Jahre), aber es ist eine Kabel dran also könnte auch die VDE0702 (6 Monate) zutreffen. Und wenn es ganz scheiße läuft dann trifft eher die VDE0100-704 zu, dann ist die CF-Box jeden Monat dran und zusätzliche jeder Tag der FI mit der Test-Taste zu prüfen und zu dokumentieren.
Da ich in der Firma mit meiner Box lade, komm ich nicht um eine Prüfung nach VDE0702 drumherum ist auch kein Problem für mich.
Nur nach welcher VDE prüfe ich eine feste Installation einer Ladestation, hat da schon jemand Erfahrung oder sich Gedanken gemacht?
- Danke erhalten: 7 Mal
Mir liegt die aktuelle Fassung der Ladesäulenverordnung vor. Danach gibt es im Vergleich zu Entwurf ein paar Änderungen, hier ein Auszug zum Thema "öffentlich":
und die Anmerkungen dazu:9. ist ein Ladepunkt öffentlich zugänglich, wenn er sich entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund befindet, sofern der zum Ladepunkt gehörende Parkplatz von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann; unterschiedliche Arten der Authentifizierung, Nutzung und Bezahlung sowie alle Maßnahmen, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, anderen Fahrern von Elektromobilen den Zugang zum Ladepunkt zu verwehren, bleiben für die Zuordnung eines Ladepunkts als öffentlich zugänglich außer Betracht
Zu Nummer 9:
Die Regelung definiert den Begriff „öffentlich zugänglicher Ladepunkt" im Sinne dieser Verordnung.
Dabei soll entsprechend den Vorgaben in Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie 2014/94/EU jedermann diskriminierungsfrei Zugang zu öffentlich zugänglichen Ladepunkten gewährleistet werden. Ob ein Ladepunkt öffentlich zugänglich im Sinne dieser Verordnung ist, richtet sich nach der Zugänglichkeit zum Parkplatz, auf dem sich der Ladepunkt befindet. Nutzungsbezogene Aspekte, wie zum Beispiel das gewählte Abrechnungssystem, sind für die Begriffsdefinition ohne Bedeutung. Dabei ist entscheidend, dass der Parkplatz, auf dem sich der Ladepunkt befindet - gleich, ob im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund - von einem unbestimmten oder nach allgemeinen Kriterien bestimmbaren Personenkreis befahren werden kann (zum Beispiel Geschäftshaus- oder Kundenparkplätze).
Eine etwaige Notwendigkeit des vorherigen Erwerbs einer Zutrittsberechtigung schließt die öffentliche Zugänglichkeit eines Ladepunktes nicht aus, sofern die Möglichkeit des Erwerbs der Zutrittsberechtigung dem Grunde nach jedem eröffnet ist. Auch kann sich der Betreiber nicht den Anforderungen dieser Verordnung entziehen, indem er unterschiedliche Arten der Authentifizierung, Nutzung und Bezahlung wählt oder anderweitige Maßnahmen ergreift, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, anderen Fahrern von Elektromobilen den Zugang zum Ladepunkt zu verwehren.
Wird der Zugang dagegen nur einer von vorneherein bestimmten oder bestimmbaren Personengruppe eingeräumt, liegt kein öffentlich zugänglicher Ladepunkt im Sinne dieser Verordnung vor. Ladepunkte, die sich auf privaten Carports oder privaten Garageneinfahrten befinden sind somit grundsätzlich keine öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Sinne dieser Verordnung.
MarkusD
Ja, und genau damit sind die Steckdosen in meinem Grundstück, die ich für das Aufladen meiner Fahrzeuge benutze, im Sinne dieser Verordnung öffentlich.voll_geladen hat geschrieben:Mir liegt die aktuelle Fassung der Ladesäulenverordnung vor. Danach gibt es im Vergleich zu Entwurf ein paar Änderungen, hier ein Auszug zum Thema "öffentlich":
Jeder hat jederzeit Zutritt - egal ob gewollt und nicht.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
§ 3 Mindestanforderungen an den Aufbau und den Betrieb von Ladepunkten
(1) Beim Aufbau von Normalladepunkten, an denen das Wechselstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Steckdosen oder Fahrzeugkupplungen des Typs 2 gemäß der Norm DIN EN 62196-2, Ausgabe Dezember 2014, ausgerüstet werden.
(2) Beim Aufbau von Schnellladepunkten, an denen das Wechselstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs 2 nach der Norm DIN EN 62196-2, Ausgabe Dezember 2014, ausgerüstet werden.
(3) Beim Aufbau von Normal- und Schnellladepunkten, an denen das Gleichstromladen möglich ist, muss aus Gründen der Interoperabilität jeder Ladepunkt mindestens mit Kupplungen des Typs Combo 2 nach der Norm DIN EN 62196-3, Ausgabe Juli 2012, ausgerüstet werden.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
Spürmeise
Der Unterschied zwischen privatem Grund und privater Garageneinfahrt erschließt sich mir nicht so ganz. Ladepunkte "auf" Carports ist wieder einfacher, das sind welche für Drohnen mit Elektroantrieb.voll_geladen hat geschrieben:Zu Nummer 9:
Ladepunkt öffentlich zugänglich ... gleich, ob im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund ... von einem ... Personenkreis befahren werden kann;
... Ladepunkte, die sich auf privaten Carports oder privaten Garageneinfahrten befinden sind somit grundsätzlich keine öffentlich zugänglichen Ladepunkte
Spürmeise
Demnach ist z.B. das Drehstromnetz nicht öffentlich zugänglich, da die Möglichkeit des Erwerbs der Zutrittsberechtigung nicht jedem eröffnet ist (z.B. Städter ohne Lademöglichkeit).voll_geladen hat geschrieben:Zu Nummer 9:Eine etwaige Notwendigkeit des vorherigen Erwerbs einer Zutrittsberechtigung schließt die öffentliche Zugänglichkeit eines Ladepunktes nicht aus, sofern die Möglichkeit des Erwerbs der Zutrittsberechtigung dem Grunde nach jedem eröffnet ist.
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1511
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1821
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1604
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1552
Mi 16. Aug 2023, 23:01
