CCS Stecker entriegeln nach Ladeabbruch
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Welche Möglichkeit gibt es nach einem Ladeabbruch (außer der mechanischen Notentriegelung) um einen CCS-Stecker zu entriegeln?
Habe auf der Suche im Menue nichts gefunden - war ich blind?
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Re: CCS Stecker entriegeln nach Ladeabbruch
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Nach einem Ladeabbruch (durch die Säule oder Benutzer) sollte das Fahrzeug eigentlich automatisch den Stecker entriegeln.
Wenn das nicht passiert, könnte man warten, bis der Akku zu 100% geladen ist. Spätestens dann müsste die Säule den Stecker entriegeln.
Eine Funktionalität bzw. Einstellung zur Steckerentriegelung gibt es im i3 nicht - mit Ausnahme der mechanischen Notentriegelung mit erheblichen Folgeproblemen und -kosten.
i3s 120 Ah, seit 06/2019, Suite, ABL eMH1 Wallbox 11 kW
Polestar 2 Long Range Dual Motor, Plus, Pilot lite, AHK, seit 11/2022
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Gegebenenfalls Fahrzeug verriegeln/entriegeln....
...Geduld haben..., also mal 2-3 Minuten warten....
... oder Notaus am Charger drücken..... und wieder warten.
Der Charger muss dem Fahrzeug den Befehl zum Entriegeln schicken, eigenmächtig dar das Fahrzeug bei DC-Ladung nicht entriegeln.
Hierzu gibt es aber haufenweise Einträge in diversen Foren....
Skoda Enyak iV 80 (Bj. 2021)
BMW i3s 94 Ah (Bj. 2018)
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Also muss ich an den Kabeln in PHEV und sonstigen Ignorantenkisten, Ladepunktblockierer nur anreisen und ich habe diese in der Hand?
Porsche, BMW, Mercedes entriegeln einmal nicht.
Das war ein Vorteil vom Chademo, dass eine Unterbrechung immer möglich war.
Der CCS Standard sieht dies im Gegensatz nicht vor, man müsste ja was anderes, sorry, "besseres" Konstruieren.
Die Säule schickt dem Auto, das stimmt nur, das Auto verriegelt im Regelfall und, das war es bis zum Aufschließen.
Frei nach Herr der Ringe:
Meeiin Schatz..........
Leider
Leider
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Im Menü wirst Du da leider nichts finden.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Welche Möglichkeit gibt es nach einem Ladeabbruch (außer der mechanischen Notentriegelung) um einen CCS-Stecker zu entriegeln?
Hier sind ja schon einige Tipps gegeben worden (Abwarten, bis "voll" / Notaus-Schalter, sofern vorhanden / Service-Nummer anrufen, die auf der Säule stehen müsste).
Wenn der Ladevorgang abbricht, aber der Stecker nicht gleich freigegeben wird, braucht man i.d.R. nur ein wenig Geduld. Bei mir hatte der Wagen den Stecker i.d.R. wieder nach rund 5 Minuten freigegeben.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Kannst Du das nochmal so formulieren dass man es auch kapieren kann wenn man will ???env20040 hat geschrieben: ↑ Also muss ich an den Kabeln in PHEV und sonstigen Ignorantenkisten, Ladepunktblockierer nur anreisen und ich habe diese in der Hand?
Leider
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Hatte dies auch oft an Swarco-Lidl-Ladesäulen. Erstmal Panik, aber nach 3-4mal erleben, Piano jetzt. Nach 3min ca. gibt das Auto alleine frei. Dauert aber weiss nicht ob das Auto verriegeln und wieder aufschließen schneller half. CCS war aber wieder freigegeben seitens des I3. Sicher Sicherheit begründet sind ja hohe Ladestöme, Vorsicht geboten.
I
I
I3 120Ah fluid-black
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Ich hatte mal eine Ladung an einer EnBW-Säule, die so abgestürzt ist, dass sie sehr sehr sehr sehr langsam geladen hat und auf keine Befehle mehr reagiert hat. Die Hotline hat dann nachts um zwölf ein Reparaturteam auf den Weg geschickt, dass mich nach 120 km Anfahrt dann gerettet (und die Säule stillgelegt) hat.
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 558
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 718
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4037
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1094
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1373
Letzter Beitrag von mh123
