Bremsbeläge in 2000km wechseln
Re: Bremsbeläge in 2000km wechseln
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Wer beim i3 das Bremspedal zum Verzögern nutzt, erzeugt an den Bremsbelägen Wärme.
Im Gegensatz zu den anderen e-Fahrzeugen führt die Nutzung des Bremspedals im i3 nicht zur Rekuperation.
Wer zudem mit voller Batterie den Berg runterfährt, erzeugt auch viel Wärme.
Ist die Batterie nicht aufnahmefähig, so wird die Bremse genutzt.
Betreiber von AC-Stationen
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
Wenn man den Fuss vom Gaspedal nimmt (und das muss man ja zum Bremsen), dann wird doch sofort rekuperiert.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Im Gegensatz zu den anderen e-Fahrzeugen führt die Nutzung des Bremspedals im i3 nicht zur Rekuperation.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 980 Mal
Das ist so nicht ganz richtig. Meines Wissens wird auch bei Nutzung des Bremspedals rekuperiert. Je nach Druck auf's Pedal und der damit angeforderten Bremsleistung werden aber zusätzlich die Bremsen dazugenommen. Kannst Du auch auf der Leistungsanzeige im Display sehen.Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Im Gegensatz zu den anderen e-Fahrzeugen führt die Nutzung des Bremspedals im i3 nicht zur Rekuperation.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Wenn ich mich recht erinnere ist die Berechnung immer nur vage. Erst sobald der Verschleissensor Alarm gibt, sind noch X km übrig. Das könnten die 2.000km sein.win_mobil hat geschrieben: ↑ Kollege von mir hat mir mal eine Fehlermeldung von seinem 1er gezeigt, dass seine Batterie getauscht werden müsste laut BMW.
Vermutlich berechnen die sowas anhand von Startvorgängen u.ä. Parametern.
Könnte mir vorstellen, dass es hier identisch ist, da ja "in 2000km" dort steht, die Verschleißanzeige ist normalerweise die letztmögliche Warnung
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
100.000km mit einem Satz Bremsklötze kann ein Suto natürlich schaffen, wenn man auf dem Land wohnt und überwiegend Langstrecken auf der Autobahn fährt.
Im Stadtverkehr einer Großstadt ist das illusorisch. Bei meinen Kangoo ZE mußte ich unter 100.000km alles tauschen weil durch die lange Zeit alles unbeweglich geworden war und extrem einseitig abgelaufen. Dazu waren fast alle Belege gebrochen und die Scheiben ungleichmäßig abgelaufen.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
Der BMW i3 war anscheinend (siehe verlinktes Paper) das erste Fahrzeug, das intelligent die Art des Bremsens auswählt. D.h. abhängig von SOC, Fahrtzustand, ... sowie Brems- und Fahrpedalposition wird regenerativ, per Reibung oder mit beidem verzögert.
Mehr fahrzeugunspezifische Infos zum "Brake Blending" hier:
Evaluation of regenerative braking based on single-pedal control for electric vehicles
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ich fahre einen i3 aus 10/2015 aktuell 64tkm und die komplette Bremse ist noch Original, der Vorbesitzer war in Wien zuhause also viel Stadt, und ich fahre sehr viel in der Stadt (Graz / Lannach) meine belege sind noch so gut das beim letzen Service der "Freundliche" gemeint hat die halten noch mal 5 Jahre...
muss natürlich auch sagen ich fahre sehr vorausschauend und meide das Pedal und nur so komme ich auch unter 10 kWh verbrauch mit den 20" vom i3s
#Audi A2 1.4 Tdi
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
Erfahrungen nach 2000km
Antworten: 8von Bastel » So 2. Jul 2023, 20:38 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 8
- 1828
Letzter Beitrag von Bastel
Di 5. Sep 2023, 07:14
2000km mit dem MG4 Comfort durch Deutschland
von harlem24 » Sa 19. Aug 2023, 17:14 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 646
Letzter Beitrag von harlem24
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3897
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 887
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln (P45 2021)
Antworten: 12von Sebastian-MZ » Di 31. Okt 2023, 10:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1158
Letzter Beitrag von hm28
Mi 1. Nov 2023, 07:57
