Schnellladung zuhause
Re: Schnellladung zuhause
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo Elektro-Tom,
willkommen im GoingElectric Forum.
Theoretisch ist das möglich. Allerdings brauchst du dazu einen ausreichend abgesicherten Stromanschluss, schließlich wollen 22 bzw 43 kW übertragen werden. Zusätzlich brauchst du auch noch eine Ladebox, die diese Leistung übertragen kann. Billig ist die nicht. Ich habe das vor ein paar Wochen im Blog mal thematisiert: Renault ZOE – Chamäleon Ladesystem
Dort findest du mehr Informationen zur Schnellladung des ZOE.
Falls du Lust am Basteln hast, könnte vlt auch die Open EVSE was für dich sein.
- Danke erhalten: 341 Mal
Hallo zusammen.
Ich hab' mich als frischgebackener E.-Autofahrer jetzt hier mal registriert, weil ich sowohl etwas beisteuern als auch etwas lernen möchte.
Zum Thema:
Die Ladeboxen für zu Hause gibt es von verschiedenen Herstellern, wie Walther, Schneider, Mennekes und jetzt auch frei verkäuflich von RWE.
Die RWE-Box kann max. dreiphasig 11kW, aber auch einphasiges Laden ist möglich (Preis knapp 600,-€).
Die anderen Anbieter haben auch 22kW-Boxen, die sind aber teuerer.
Wer mit 43 kW laden will, muß neben einem Netzanschluss mit min. 63A Absicherung eine Ladesäule haben, die wohl kaum unter 3.000.-€ zu haben sein wird.
Oder man bastelt sich halt was mit der OPEN EVSE Platine und Arduino.
Einen entsprechend belastbaren Anschluss braucht man aber immer.
Der ZOE lädt ja nach IEC 62196, braucht also das entsprechende Signal und, bei begrenzt belastbarem Anschluss, einen entsprechenden Codewiderstand zwischen PE und PP, was im jeweils mitgelieferten Ladestecker realisiert ist.
Bis es an jeder Ecke eine öffentliche Ladesäule gibt, werde ich mir wahrscheinlich mit einer mobilen Eigenbaulösung für 11kW behelfen, die man einfach an jede CEE-Drehstromdose anstöpseln kann.
Der Einfachheit halber favorisiere ich hierfür die RWE-Box mit einer CEE-Kupplung 32A, adaptierbar auf 16A, auszustatten.
Tragegriff und Standfuß dran, fertig.
Gruß Jogi
Zum Thema:
Gruß Jogi
Hallo Jogi,
willkommen im GoingElectric Forum. Danke für die ausführliche Antwort.
600 € für eine 11 kW Ladebox ist ein fairer Preis. Ich werde mal schauen, was der Markt noch so hergibt.
Da ich bereits erste Erfahrungen mit Arduino gemacht habe, reizt mich die Open EVSE ja doch ein wenig, gerade was die Erweiterbarkeit angeht.
Korrektur:Jogi hat geschrieben:Der Einfachheit halber favorisiere ich hierfür die RWE-Box mit einer CEE-Kupplung 32A, adaptierbar auf 16A, auszustatten.
Es sollte heißen: RWE-Box mit 16A-CEE-Kupplung, auf 32A adaptierbar.
So rum ist es sinnvoller...
Für alle Interessierten stell' ich hier mal ein paar Links rein:
Ladeinfrastruktur von Mennekes: http://www.mennekes.de/fileadmin/user_u ... nenten.pdf
Hier sollte man jedoch beachten, dass Mennekes momentan noch nicht alle im Prospekt aufgeführten Produkte liefern kann.
Nach der "Light&Building", Ende April, soll es aber alles geben (und noch ein paar Neuheiten obendrauf).
Ladeinfrastruktur von Walther: http://www.walther-werke.de/fileadmin/p ... 2012_D.pdf
Wallbox von Schneider: http://www.schneider-electric.de/sites/ ... nzelgarage
RWE eBOX: https://www.rwe-mobility.com/web/cms/de ... /rwe-ebox/
Gruß Jogi
Du scheinst dich ja schon ausgiebig informiert zu haben, Jogi. Danke für die Infos.
Zwei Fragen habe ich noch:
Bei der RWE-Box ist das Kabel nicht dabei, oder? Habe gehört, dass man dafür noch einmal mehrere Hundert Euro hinlegen darf.
Kennst du vlt. auch günstige Quellen für Typ 2 Ladekabel?
Schöne Osterfeiertag
Guy
Guy
Hi Guy.
Wie gesagt, ich fahre ja bereits elektrisch (Kangoo Maxi ZE 5-Sitzer).
Bei nächster Gelegenheit werde ich im entsprechenden Unterforum mal meine ersten Erfahrungen posten.
Das Standardladekabel ist bei Renault im Lieferumfang des Fahrzeugs enthalten.
Das hat netzseitig immer die sogenannte "Mennekes"-Kupplung, die auch in die entsprechenden öffentlichen Ladestationen passt.
-> Nachteil: Es passt nur in diese Boxen/Säulen. Nicht in CEE- und nicht in Schukodosen, und einfach adaptieren geht auch nicht (Lader braucht Pilotsignal / Codewiderstand).
Will man bei Renault ein sogennantes "Notladekabel" (für Schukodosen) dazuhaben, werden 400,-€ fällig.
Dieses Kabel hat netzseitig einen Schukostecker und ist per In-Cable-Controlbox auf 10A Ladestrom limitiert.
Der Vorteil hieran ist, dass man an jede gewöhnliche Steckdose kann, per Adapter auch an CEE-Dosen.
Der Nachteil ist halt die lange Ladedauer.
(Momentan können die Renaults zwar eh' nur einphasig laden, aber an der Ladestation gehen immerhin 16A = 3,7kW.)
Erst mit dem ZOE kommt der Chamäleon-Lader, der dann auch dreiphasig bis 43kW kann.
Nach Aussage von Renault wird dieser Lader dann auch im Kangoo und im Fluence verbaut.
Typ2 Ladekabel mit Controlbox gibt es wie gesagt bei Renault, aber auch Mennekes und Walther bieten das an, Preise muss man erfragen.
Alternativ kann man sich eins basteln, aber ob das viel billiger wird?
Man braucht dafür zumindest die fahrzeugseitige Kupplung ( SAE J1772, auch Yazaki-Kupplung genannt), die bereits erwähnte Open EVSE Platine und eben den Netzstecker. Codewiderstand nicht vergessen, sonst könnte es ernsthafte Probleme geben!
Euch auch allen schöne Ostern!
Jogi
Jogi
lingley
Moin zusammen,
bin auf das Forum gestossen bei Infosuche zum ZOE.
Und schon einen interresanten Feed entdeckt ...
Nun zum Thema: Schnelladung von zuhause ...
Ich habe nur 5x2,5mm in der Garage. Sind da 11kW (3pol 16A) Ladung mit Wallbox zu realisieren ?
Habe auch Renault.de die Frage gestellt ob der ZOE überhaupt mit 11kW Laden kann.
Ich habe nämlich nur was mit 3,7 22 und 43kW gefunden.
Leider habe ich noch keine Antwort von Renault.
Gruß lingley
Gruß lingley
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 862
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1943
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 410
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
