Vorklimatisierung und Standheizung
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo Zusammen,
Ich bin neue hier im Forum und trage mich mit dem Gedanken einen Ioniq 5 zuzulegen. Ich konnte soweit alle relevanten Informationen finden. Nur auf eine Frage, habe ich noch keine Antwort gefunden.
Kann ich beim Ioniq 5 per App, im Sommer die Vorklimatisierung bzw.. im Winter die Standheizung im Wagen starten, wenn er nicht am Ladekabel steckt?
Euer Oberst
Euer Oberst
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 19 zoll - relax - atlas white seit 03.09.21
Re: Vorklimatisierung und Standheizung
Andere Frage
Mir ist aufgefallen, dass wenn das Auto an der Wallbox hängt und fertig geladen ist, der Akku bei Nutzung der Vorklimatisierung NICHT mehr nachgeladen wird.
Bsp. Akku ist am Abend auf 80% fertig geladen. in der Früh per App und Sofortklimatisierung vorheizen. Beim Einsteigen sind nur mehr 78% im Akku, die Energie zum Vorheizen wurde nicht aus der Steckdose gezogen.
ist das normal?
Kann man das wo einstellen?
DANKE. mbg Christian
ist das normal?
Ioniq 5 PlusLine RWD 72kWh mit Sitzpaket und Wärmepumpe
Dodge RAM 5,7l Hemi \8/
Citroën Spacetourer Diesel
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Aber planbar wenn das ladekabel steckt ist das keine Problem oder?
Hyundai ioniq 5, AWD, 72,6KWH, Uniq, cyber Grey.
Bestellt 27 Juli 2021
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Ja geht. Und wenn man in einem bestimmten Zeitfenster laden will, hilft dieser Beitrag: viewtopic.php?p=1730668#p1730668
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1215 Mal
das ist leider so "normal" und ärgert mich auch etwas.LaramieIQ5 hat geschrieben: ↑ Andere Frage
ist das normal?
Hab keine Lösung gefunden, das zu ändern. Selbst ein hochsetzen der Ladebegrenzung auf z.B. 90% sorgt nicht dafür, dass das Fahrzeug automatisch anfängt zu laden.
Was ich mal ausprobieren werde:
Nach Ladenende bei 80% manuell auf 90% hochstellen
Dann Ladevorgang per APP starten.
Dann Vorklimatisierung starten.
Mal sehen, ob dass dann geht (wäre aber maximal doof zu bedienen, zu viele manuelle Schritte...)
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 1046 Mal
- hutschpferd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
Das sollte so gehen. Ich bilde mir ein, dass ich das letzte Woche hatte, werds heute ausprobieren.sealpin hat geschrieben: ↑ das ist leider so "normal" und ärgert mich auch etwas.
Bei mir in der Firma hängt der I5 immer am Strom, starte ich die Heizung per App, sehe ich wenn ich dann zum Auto komme am JuiceBooster, dass er Strom zieht, also Strom aus dem Netz nimmt.
________
Ioniq 5, LR AWD seit 01/2022
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Hallo,Gearsen hat geschrieben: ↑ Ja geht. Und wenn man in einem bestimmten Zeitfenster laden will, hilft dieser Beitrag: viewtopic.php?p=1730668#p1730668
ich kriege das nicht hin. Mir ist das bislang nicht gelungen. Ein geplantes Klimatisieren ohne Ladevorgang funktioniert bei mir auch nicht (trotz angeschlossener freigeschalteter Wallbox). Da ist definitiv noch ein Bug im System.
Dennoch ein Hinweis für den TE: Die Vorklimatisierung per App funktioniert bestens.
Im Gegensatz zur Standheizung beim Verbrenner geht das Vorheizen (Kühlen konnte ich noch nicht testen) innerhalb von wenigen Minuten. 5 Minuten vor Abfahrt starten und das Fahrzeug ist spürbar erwärmt und die Scheibe abgetaut!
Grüße,
Th.
Ioniq 5, LR, AWD, Uniq, 19“, „digital teal“, Relax.
Mercedes Old- und Youngtimer: W123, C123, A124, W124, W126, R129, C140, R171, W201, V220, W460
- Hat sich bedankt: 670 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 894
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 887
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1567
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3037
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1923
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
