Probleme mit 22KW Lader?!
Re: Probleme mit 22KW Lader?!
Noch ein paar Ergänzungen zum Vergleich:Torwin hat geschrieben:Nach über einer Woche in der Werkstatt ist der Kleine heute zurück mit einem neuen Brusa-Lader:Brusalader_neu.jpgDie Garantieverlängerung hat sich voll ausgezahlt!
Hoffentlich hält der jetzt länger als der erste.
Der mir gelieferte kann 3ph 32 A und 1ph 30 A verarbeiten. DC Out geht bis 450 V. Ich schätze leider das man meinen aber nicht ohne weiteres im Smart als Ersatz einsetzten kann da die Software für den Lader (bzw. die Parameter) nicht die gleiche sind.
Hallo Peter,pitz27 hat geschrieben:Hallo Hubert
mir tut es für dich wirklich Leid, dass du das viele Geld für einen Fehler bezahlen musstest, der aller Wahrscheinlichkeit nach beim Neukauf mit entsprechend teurem Aufpreis bereits eingebaut war.
Kannst du uns bzw. mir trotzdem noch
a) den ausgewiesenen Fehler auf dem Fehlerprotokoll der Werkstatt mitteilen,
b) den km Stand bis zum Defekt und wenn es geht,
c) die Seriennummer des Schnellladers mitteilen?
Mir ging es auch nicht besser......
Mittlerweile verklage ich die MB Werkstatt in Braunschweig, weil sie mir MEINEN Schnelllader trotz schriftlicher vertraglicher Vereinbarung, mir diesen nach dem Ausbau auszuhändigen, nicht nachgekommen ist. Ich will wirklich wissen, was den Defekt verursacht hat, um endlich mal Licht in diese Angelegenheit zu bringen.
Viele Grüße Peter
Der km-Stand war 54.000 km nach 3,5 Jahren. Die anderen Daten weiß ich leider nicht. Ich frage mal in der Werkstatt und bin gespannt, ob sie die Daten herausrücken. Das finde ich gut, dass Du nachforschen willst!
Gruß von Hubert
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe heute eine ernüchternde Antwort vom SmartCenter bekommen. Die nächste Garantieverlängerung beinhaltet nicht den Lader und nicht die Batterie, d.h. für mich lohnt sich keine Garantieverlängerung mehr. Die Dame vom Center hatte extra bei Mercedes angerufen. Den Akku hatte ich gleich gekauft.
Naja, meiner hat jetzt nach 4 Jahren ca 67000km runter, mal sehen wir lange es gut geht.
Jetzt schlägt es 13! Vieles was ein E-Auto anfällig und teuer macht und vom Verbrenner unterscheidet wird aus der Garantieverlängerung genommen, das ist schon wirklich frech! Ich hoffe nicht, dass dies bedeutet, dass es technisch nicht möglich war, die neue Generation von Schnellladern zu verbessern und diese nach wie vor diesen Mangel aufweisen. Meine Akkus im Smart haben auch nur noch eine Reichweite von max. 90 km und das bei diesen Temperaturen. Das nächste was aus der Garantie genommen wird, wird der Elektromotor sein? Beim wirtschaftlichen Totalschaden (z.B. ein defekter Schnelllader nach 5 bis 6 Jahren oder Akkus hinüber) braucht sowieso keiner mehr die Garantie auf den Rest vom Fahrzeug...... Hauptsache Mercedes kommt gut aus der Nummer raus. Um so wichtiger ist es, die technischen Defekte von den Fehlerprotokollen der Werkstatt hier zu dokumentieren. Die bekommt man auf nachfrage ausgehändigt. Wenn der gleiche Fehler auch bei den neuen Ladern (oder Wandlern) auftaucht, kann man eventuell das vorsätzliche Verschweigen eines Mangels geltend machen.Elektrofix hat geschrieben:Ich habe heute eine ernüchternde Antwort vom SmartCenter bekommen. Die nächste Garantieverlängerung beinhaltet nicht den Lader und nicht die Batterie, d.h. für mich lohnt sich keine Garantieverlängerung mehr.
Grüße Peter
Hallo Leute
Diese Thematik hier wird ja immer schlimmer. Die neuste "Garantie-Volte" seitens Mercedes hinterlässt definitiv nur noch Fragezeichen. Das kommt davon, wenn man keine voll ausgereiften Produkte verbaut. Auf der Brusa Website steht klipp und klar geschrieben, dass sich das NLG664 im B-Musterstand befindet.
Interpretiere das mal mit "Beta" Zustand. Bis zur Serienreife sind anscheinend noch mindestens zwei weitere Stufen, C, D nötig. Somit kann gesagt werden, dass alle (22kW) Smart ED Besitzer irgendwo auch Beta-Tester sind. Das sollte einem bei der Anschaffung einfach klar sein. Ob das auch der Grund dafür ist, dass die neue 2017er Smart ED Reihe die 22kW Ladeoption erst 2018 mitbringen, sei dahingestellt.
Haben im Geschäft nun einen gebrauchten Smart ED gekauft, - allem Anschein nach mit Schnelllader. Mich beschleicht nun irgendwie ein seltsames Gefühl. Momentan läuft er ja noch, Garantie soll bis 2018 noch drauf sein. Ist wohl aber nur eine Frage der Zeit...
Bei alle den beschriebenen Ausfällen hier würde mir der 7,2kW Standartlader in den Smart ED US Modellen jedenfalls viel mehr zusagen. Wäre zwar immer noch ein Schnarchlader, aber immerhin doppelt schneller als die Basis Version von unserem Smart ED.
MineCooky
Wie kann man eigentlich nicht wissen ob man einen Schnellader hat oder nicht?
Das ist als hätte ich einen Porsche und wüsste nicht ob er 50PS hat oder 500PS. Zumindest für mich
Einfach die Ladedose auf machen und kucken ob in den untersten Löcher vom Typ 2 Stecker Pins drin sind oder nicht. Wenn keine drin sind, ist auch kein Schnellader drin Ob er funktioniert weist Du dann nicht, aber Du weist das einer verbaut ist.
@MineCooky, - das ist ganz einfach zu erklären. Habe den Smart ED schlicht und ergreifend noch nicht gesehen, werde ihn erst Morgen holen gehen.
Danke für den Tipp mit der voll verpolten Typ2 Ladedose, - werde diese Info umgehend dem Verkäufer weiterreichen. Der Verkäufer konnte mir nämlich nicht sagen ob der Smart ED einen Schnelllader drin hat. Er geht aber stark davon aus, - beim Erstkauf war ein "Schnellladekabel" enthalten.
Wie auch immer, - der Preis für den Smart war wirklich sensationell, da musste einfach zugeschlagen werden. Ob Schnellader oder nicht, - spielt bei uns eh keine grosse Rolle. Jahrgang ist 2015 mit Navi etc und Batterie, er hat nur 2'500 Kilometer drauf. Einzig die Farbe, - na ja...
Zurück zum eigentlichen Thema, - bei Ansicht dieses Threads hier lebt man mit dem Schnarchlader jedenfalls sorgenfreier. Und wie gesagt, der 7,2kW Standartlader des neuen Smart ED (US) würde mir definitiv genügen.
Verkaufe privat: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 227
Letzter Beitrag von zooom
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1374
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2373
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
