Umrüsten auf Schnelllader
Re: Umrüsten auf Schnelllader
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 441 Mal
Mal einen uralt Thread wieder hochgezogen.
Im Gegensatz zur Aussage er ladet mit 8-16A 1 Phasig oder mit 8-32A 3 Phasig, kann ich ich aus technischer Sicht sagen
Es kommt drauf welche Phase ausgefallen ist.
Ist es die L2 oder L3 dann ladet er noch mit L1 einphasig. Ist jedoch die L1 ausgefallen, dann ladet er gar nicht mehr. Dann heisst es handelt, da sonst auch noch die Batterie in den Keller gehen kann bzw. ein Tiefenentladen der Batterie ansteht.
Sprich Lader austauschen (idealerweise mit Gebrauchtteil) oder reparieren (lassen).
In der Übergangsphase kann geholfen werden bzw. die HV-Batterie auf Ladung gehalten werden.
Warten bedeutet nur noch mehr Schaden.
JMK
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Du meinst 1 phasig? 2 Phasig ist ja gerade nicht mehr möglich. Jedenfalls das sagen meiner Erfahrungen. Die Eingangsstufe ist auch entsprechend ausgelegt und schaltet auf L1 per Relais und Kompensation Kondensatorbank um.
Abgeschaltet wird fast immer durch eine nicht sachgemäße Entlüftung. Dafür gibt es bei MB ein Vacuumtool, da sonst Restluftblasen im Kühler des OBL verbleiben. Das gilt übriges auch für die HV-Batterie.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
MineCooky
Je nach dem: L1 muss gehen, dann kannst Du 2-Phasig laden, via L1 & L3 oder L1 & L3. Nur Kombinationen ohne L1 gehe nicht. Natürlich brauchst dann auch ne Ladestation, welche ohne L1 funktioniert, was es praktisch nur beim Bastler gibt. (Legst halt die Phasen auf dem Typ 2 Stecker entsprechend)
Auf jeden Fall musst man die kaputte Phase vom Lader Ladestationsseitig abklemmen um 2-Phasig laden zu können.
Geht, aber ist alles andere als natürlich alltagstauglich.
Wie kommst zu dieser Aussage? Kannst du das mit Fotos oder Messwerten hinterlegen.
Von den Versuchen und Fällen, die ich kenne ging das nicht. Das würde ja auch meistens dem Fehlergrund, der zu den Ausfällen der Lader führt widersprechen.
Auch erscheint mir das Abklemmen in der Wallbox nicht wirklich einen Sinn zu ergeben, da zusätzlich zum Kondensatorfehler meistens die Eingangssicherung der defekten Phase durchgebrannt ist.
Der Lader hat also auf der Phase gar keine Verbindung mehr zur Wallbox
Und zu guter letzt ist die resonante Eingangsstufe des Brusaladers gar nicht dafür ausgelegt 2 Phasig betrieben zu werden. Da würde der die Ladespannung viel zu stark schwanken. Dazu.muss man auch wissen das die DCDC Stufe beim Brusalader mit einem konstanten Pulspausen Verhältnis betrieben wird und die Ladespannung und Strom über die 3 bzw 1 Phase der Eingangsstufe geregelt wird.
Deshalb gibt es ja gerade die Umschaltung auf einphasige mit der anderen Topology. Kannst du jederzeit im EVS Paper von Katja Stengert von Brusa nachlesen.
Kann es sein das du das mit dem EQ 22KW Chameleon Lader verwechselt?
Also wie gesagt von mehreren Dutzend kaputten 22 KW Ladern wo ich mitbekommen habe ( bin ja erst sein 9 Monate dabei) ging das von dir dargelegte Verhalten gerade nicht.
Kann aber sein das es ein anderer Fehlermode ist.
Das kann man nicht auschliessen.
Was bei einigen geht ist definitive das 1 Phasige Laden.
Es gibt allerdings auch einen Fehlermodus, bei dem der Isolationswert bei 3 Phasigen Betrieb zu nieder ist (Kondensatoren sind mit sem zusätzlichen 3 Phasenkabel) zu niedrig, wo es mit dem einphasigen Laden und Kabel dann funktioniert. In diesem Fall.ist der Isolationswert gerade an der Grenze.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
MineCooky
Hatte mir vor Jahren @Elektrofix aus 1. Hand berichtet. Ich weis leider nicht, ob er noch hier aktiv ist.
Nein, den killst Du, wenn Du 2-phasig drauf gehst.
OK, beim EQ bin ich nicht wirklich drin. Die Ursprungstopologie vom Chameleon Lader war eine SIemens Erfindung, die dann via AC Propulsion (kalifornischer Mini e) den Weg wieder zurück nach Europa fand. Die 1-phasige Lösung wird ja mittels 2 phasen der AC Maschine realisiert. Die 3 Phasige lösung hab ich nicht direkt im Kopf, aber da ist es das gleiche wie beim Brusa NLG6 . Das Frontend (die aktive PFC) ist entweder für den 1 phasigen Betrieb oder dem 3 phasigen Betrieb ausgelegt.
Alles andere verzerrt den virtuellen Nullpunkt (Chameleon) oder sorgt für Strom und Spannugsripple im Zwischenkreis (NLG6).
Das ist auch der Unterschied vom NLG5 zum NLG6 und könnte auch wieder zurück gedreht werden im NLG7.
Ein 3 phasiger AC Anschluß ist halt global betrachtet nicht wirklich sinnvoll. Deshalb kann man eine 3phasiges Frontend oder 3 1phasige Frontends verwenden.
Das nicht geht habe ich auch von mehreren Personen die es in verschiedene Konfigurtion ausprobiert haben. Eventuell kommt es an dieser Stelle auf den konkreten Fehler im Lader an. Definitive ist ein 2 Phasenbetrieb nicht besonders förderlich für das Leben des Laders und der Batterie
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich melde mich mal eben wieder:
Bei meinem defekten Brusalader (Bj.12/2012) konnte ich mit zwei Phase weiter laden, als er kaputt ging. Er musst L1 haben und konnte dann zusätzlich L2 oder L3 bekommen um etwas schneller zu laden. Bekam er L2 und L3 ging er auf Störung.
Aufgefallen war mir nur, das das Surren nicht mehr da war, was immer bei Drehstromladung sonst da ist.
Rein logisch kann es nicht mit den eigentlichen Leistungsstufen im Lader zu tun gehabt haben, das muss ein Fehler in der Steuerung gewesen sein.
Wenn er mit 2 Phasen lud, war er auch etwas schneller als wenn er nur mit einer Phase lud, aber wenn Mensch von 22 kW auf 3,7 oder 7,4 kW gedrosselt wird, ist es nicht sehr ausschlaggebend.
Hallo Elektrofix,
jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher.
Du sagst du konntest entweder L2 oder L3 anschiessen, nicht beide und beides ging wenn L1 angeschlossen war? Ob es 3,7 oder 7,4kW waren kannst du nicht sagen?
Das würde für das Fehlerbild des Isolationüberwachtung sprechen.
Wobei wenn du sagst du musstest ein Kabel abklemmen das es funktionierte, hätte es auch mit einen einphasigen Ladekabel geklappt.
Wie bereits Minecookie gesagt, ich weis von anderen, die zwar ein phasig weiterladen können, aber nicht mit zwei Phasen. Auch wurden die von dir beschrieben Methode versucht, ohne Erfolg.
Der NLG664 ist entweder als 3 Phasenlader ausgelegt, oder er wird innen umgeschalten auf 1 Phasenbetrieb nur auf L1. Die Eingangsstufe von L3 wird dann auch auf den großen Kondensatorblock seitlich geschalten, damit ein Schwingkreis bzw. eine Ripple Kompensation innerhalb des Laders passiert.
Ein weitere Fehler zu den bekannten Kondensatoren, die es zwischenzeitig ja auch in den Blog von Minecooky gefunden haben, ist das der Tod oder das Freibrennen der Durchschläge der Folien im X Kondensator dazu führt, das die Sicherung am Eingang fliegt. Dann kannst du wenn du Glück hast und es nur die Phase L2 oder L3 betrifft wenigstens weiterladen. Wenn es aber L1 verwischt ist Feierabend. Deshalb sind ja gerade die 22kW Lader, die nur noch auf einer Phase laden ein mittelfristiger Totalausfall (Schaden).
Ich kann hier leider nicht die Topologie des Laders als Bild rein kopieren, aber vielleicht ist ein Link den man via Google findet ganz hilfreich.
https://www.evs27.org/download.php?f=pa ... 580386.pdf
Schaut euch mal ab Figure 9 an.
Damit versteht man vielleicht das es den 2 Phasenbetrieb im Gegensatz zum Aufbau des Tesla Laders nicht geben kann Der hat 3 gleiche Module von AC nach DC verbaut. Beim zweiphasigen Betrieb würde die Spannung vor dem DC/DC Wandler pulsieren.
Die DC/DC Stufe ist nebenbei gesprochen eine 50/50 Duty Cycle PWM. Sprich die Energie die Übertragen wird und die Ausgangsspannung wird mit der Eingangsstufe eingestellt.
Also bin ich immer noch skeptisch. Die Schaltung gibt es einfach nicht her.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 715
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1788
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1667
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2576
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1016
