CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
Re: CCS-Laden in der Praxis (Fachthread ;-)
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Und hier die Diagramme auf Basis dieses Postings:
Damit stellt sich die Ladeleistung des 94er I3 nochmal deutlich besser da als in den vor einem Monat mangels besserer Daten auf dem SOC in % berechneten Ladeverlauf. Der I3 lud hier bis 83% SOC ungedrosselt und hat bei 90% SOC immer noch 29 kW Ladeleistung akzeptiert. Meine Schätzung des Vorteils der geladenen Energie des 94ers gegenüber dem 60er I3 im oberen SOC-Bereich kann ich damit präzisieren. In der Beispielrechnung gestartet bei 40% SOC ergibt sich damit für den 94er I3 15,5 kWh geladener Energie in 20 Minuten, während der 60er I3 in der gleichen Zeit unter den gleichen Bedingungen nur 10 kWh aufnimmt. Der Kostenvorteil an Säulen mit Zeit-Abrechnung fällt dementsprechend noch etwas größer aus, vom erheblichen Zeitvorteil auf der Langstrecke ganz abgesehen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Es wurde ja mal behauptet mit der neuen Software würde der 60Ah i3 länger schnellladen, dem ist nicht so denke ich
bis kurz vor 60% SOC volle Leistung 45-48kW (über 50kW wird wohl eher Mesungenauigkeit sein, da die Anzeige an der ABB Säule springt), danach dann abfallend
- 2016-09-30_19h43_49.png (11.46 KiB) 1937 mal betrachtet
- Solarpower
Ladevorgang mit dem "alten" 60Ah Akku gestern 50kW CCS mal aufgezeichnet. Hoffe es hilft evtl. die Daten zu verbessern. Hab die aktuelle Software nach dem Stauassistent Upgrade.
https://youtu.be/xT1veiMtjjs
Hab daraus auch noch ein Diagramm mit SOC zu Ladeleistung erstellt. Daraus folgt eine Drosselung der Ladeleistung ab etwa 70% SOC.
Zuletzt geändert von Solarpower am So 2. Okt 2016, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Tour, Stonewashed Blue, WP, 20“
Hast Du dazu die Akkutemperaturen - oder zumindest registriert ob die Kühlung (e.g. WP) angesprungen ist?
- Solarpower
War der dritte Ladehalt mit CCS Ladung, Akku müsste also gut warm gewesen sein. Klimakompressor lief während des Ladevorgangs. Außentemperatur etwa 12 Grad Celcius. Werte habe ich leider nicht ausgelesen.endurance hat geschrieben:Hast Du dazu die Akkutemperaturen - oder zumindest registriert ob die Kühlung (e.g. WP) angesprungen ist?
Ich habe eine Ladung mit der alten Software gefunden, die mit dieser Ladung vergleichbar ist (Akku war bereits über 28 Grad warm beim Start, Efacec Säule). Sie ist auch hier dokumentiert, es geht um die Ladung in Urmond (die dritte in diesem Post). Wenn ich den Verlauf ab 56% vergleiche, kann ich keinen Unterschied zwischen den Ladungen erkennen:Solarpower hat geschrieben:Hab daraus auch noch ein Diagramm mit SOC zu Ladeleistung erstellt. Daraus folgt eine Drosselung der Ladeleistung ab etwa 70% SOC.
Ladung Urmond Bereich 56% - 81%, Dauer 9 Minuten, geladene Energie 5,44 kWh.
Ladung "Solarpower" Bereich 56% - 81% Dauer 9 Minuten, geladene Energie 5,4 kWh.
Was man hier aber meiner Meinung nach sieht, und auch in der Vergangenheit schon sehen konnte, ist die nicht konstante Referenz des I3 für "100%" SOC. Wenn ich das richtig beobachte sinkt die Energie die er für 100% SOC annimmt auf der Langstrecke von CCS-Ladung zu CCS-Ladung. Die Ladung in Urmond war z.B. die dritte Ladung an diesem Tag. Wenn man damit die zweite Ladung in Eindhoven vergleicht sieht man oberhalb von 56% durchweg höhere Ladeleistungen in Urmond. Das heisst beispielsweise, die Energie die in Eindhoven noch 67% SOC darstellte, wurde bei der Ladung in Urmond als 69% dargestellt. Wenn man die Kurven um 2%-3% verschiebt, dann passt es wieder zusammen.
Wenn man die Ladung Eindhoven mit der Ladung "Solarpower" vergleicht, ergibt sich kein nennenswerter Unterschied:
Ladung Eindhoven Bereich 56% - 83%, Dauer 10 Minuten, geladene Energie 5,67 kWh.
Ladung "Solarpower" Bereich 56% - 83% Dauer 10 Minuten, geladene Energie 5,76 kWh.
Edit: Falsche Annahme Vergleich alte/neue Software entfernt.
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Mo 3. Okt 2016, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Das ist aber schon die alte Software , mit der neuen lädt der I3 60 Ah mit Max. 45 kWh u auch bei 80 % noch mit Nähe 40 kWh. Vorher waren es Max. 36 -40 u ab 55 % ging es schon runter auf unter 20 kWh..
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Um den Verdacht, dass der aktuelle Software-Stand i3 (siehe Signatur) verglichen mit dem alten Softwarestand höhere Ladeleistungen oberhalb der Drosselgrenze und insbesondere sogar 40 kW bei 80% SOC zulässt zu prüfen habe ich jetzt eine neue Messung unter Idealbedingungen gemacht, 50 kW ABB Säule in Bergheim:
Idealbedingungen bedeutet 23 Grad Akku-Temperatur beim Start, erste Ladung des Tages nach einer Komplettladung über Nacht, 19,5 kWh Max.Kapa. Die Akku-Temperatur am Ende der Ladung betrug 30 Grad, die Batteriekühlung sprang während der Ladung nicht an. Verglichen mit der bislang "schnellsten" hier verzeichneten I3 60 Ah Ladung mit der alten Software ergibt sich folgendes Bild:
Alte Software 36% - 83% SOC: Dauer 15 Minuten, geladene Energie 9,69 kWh
Neue Software 34% - 81% SOC: Dauer 15 Minuten, geladene Energie 9,89 kWh
Im betrachteten Bereich ist natürlich nicht die Ramp Up Phase enthalten (siehe die entsprechenden Diagramme). Der Unterschied von 0,2 kWh im verglichenen Bereich kann dem günstigeren SOC-Vergleichs-Bereich zugerechnet werden. Die Leistung in der Minute um 80% SOC betrug mit der neuen Software ca. 22 kW, sie ist damit nicht höher als mit der alten Software.
Die geladene Energie betrug laut Diagnosemenu des I3 beim Start der Ladung 5 kWh, am Ende der Ladung wurden 18,5 kWh angezeigt. Die Säule zeigte für die Ladung 14 kWh als geliefert an, also nur 0,5 kWh mehr als im I3 ankamen. Während der Ladung lief im I3 kein steuerbarer Verbraucher, also auch keine Lüftung/Klimaanlage.
Die neue Software hat in dieser Messung unter Idealbedingungen keinen Vorteil im gedrosselten Bereich gegenüber dem alten Softwarestand gezeigt.
Hätte mich jetzt auch gewundert - aber schade
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 976
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1095
Letzter Beitrag von ManuelF
- 881
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
Letzter Beitrag von bertl_85
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
