Verbrauch/Reichweite Praxis
Re: Verbrauch/Reichweite Praxis
- Danke erhalten: 64 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Da unsere Wallbox bisher nicht geliefert wurde, lade ich immer noch über den Steckdosenlader, den ich in einer Fritzbox Dect Steckdose eingesteckt habe. Diese zeichnet automatisch den Verbrauch auf.
Die Wallbox hat demnach für 1000 Kilometer Fahrstrecke 230 kWh gezogen zzgl. einer Gleichstrom Testladung in Höhe von 20 kWh,also in Summe 250 kWh. Dass ich das Auto voll geladen mit 330 km Reichweite übernommen habe und jetzt noch 100 km Reichweite habe, hab ich bei der Rechnung einfach mal unterschlagen, besser wird es dadurch allerdings auch nicht...
Die Ladeverluste gehen bei dieser Rechnung natürlich zu 100% ein, diese sieht man im Auto selbst nicht.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 145 Mal
Wie wir hier viewtopic.php?p=1366584#p1366584 und dort viewtopic.php?p=1372617#p1372617 schon festgestellt haben, beträgt der Wirkungsgrad des Notladeziegels nur knapp 85%, während eine dreiphasige Ladung bei etwas über 10 kW (reales Maximum) fast 95 % erreicht.
seit 16.09.2020 Corsa-e Edition mit 10.3 kW-Lader
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
Also um genau zu sein hat der Notladeziegel gar keinen nennenswerten Effekt auf die Effizienz des Ladevorganges...der schaltet nur die Netzspannung durch.
Das Thema mit dem niedrigeren Wirkungsgrad bedingt sich durch die Leistungslimitierung in dem Zustang -> da ist der Wirkungsgrad des Laders prinzipiell schon mal niedriger und natürlich fallen Nebenverbraucher mehr ins Gewicht, was dann zu den von euch ermittelten 85% führt.
Wenn ihr dreiphasig ladet, aber schon nahe 100% SOC seit wird auch die Leistung / der Strom reduziert und der Wirkungsgrad genauso schlecht sein.
Grüße
Grüße
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Heute bin ich in den Harz gefahren. MTB hinten rein geworfen und 7:30 bei 3° vorklimatisiert losgefahren. Es war so gut wie kein Verkehr. Die 50 km bis Braunschweig mit 105 km/h ACC und dann in BS die obligatorischen 86 km/h. Kaum aus BS raus erstmal 132 km/h ACC bei heftigen Gegenwind durchgerollt. Es waren 135 km und der Destination charger hat entspannte 38 kWh reingedrückt. Das macht entspannte 28 kW/h/100 mit Ladeverlusten.... Mega Opel oder sollte ich sagen: little etron. Zurück mit Rückenwind und 7° waren es 23 kWh/100.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ein großer Teil Deiner Strecke bist Du mit 132 km/h laut Tacho gefahren und hattest heftigen Gegenwind (20 km/h?) bei 3 Grad. Bei diesem Gegenwind hast Du einen Stromverbrauch wie wenn Du etwa 152 km/h ohne Wind fahren würdest. Die 28kWh/100km sind darum gar nicht so abwegig.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1128
Letzter Beitrag von ManuelF
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 992
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 906
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 768
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
