Ladeeffizienzen Corsa e - gibt es hier schon Werte?
Re: Ladeeffizienzen Corsa e - gibt es hier schon Werte?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Gestern habe ich mal gemessen, was der 3-phasige Lader von der Wallbox zieht und es scheint eine feste Grenze von 15A pro Phase zu geben. Die höchste Leistung, die ich gesehen habe (bei ca. 60-70% SOC) waren 10,4kW. Die Netzspannung pro Phase war bei ca. 225V.
Ist das nun ein Mangel, wenn der Charger ca. 6% weniger Leistung aufnimmt wie eigentlich beworben wurde?
Könnt ihr meine Messung bestätigen?
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Nur die Spannungsmessung bei go-e charger ist ungenau. Damit sind die Anzeigen für kW und kWh ebenfalls ungenau.
In Wirklichkeit zieht er aber doch 11 kW bei 16A.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Der go-e bekommt seinen Strom noch über einen eigenen Zähler, der zeigt 185 statt 179 kWh. Macht gut 3% mehr. Ein Teil davon geht für den go-e im Standbybetrieb drauf, ich lade am Samstag /Sonntag für ca. 10h. Die Differenz zur Fahrzeuganzeige läge dann bei ca. 10%. Aber den Standbyverbrauch der Wallbox kann ich ja nicht dem Lader anrechnen. Also werden die Ladeverluste bei 6A 3P irgendwo zwischen 7 und 10% liegen.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Der go-e charger hat einen Standby-Verbrauch von 4,5 W.
Gestern habe ich für 12A dreiphasig ebenfalls 93,5% Wirkungsgrad ermittelt. Evtl. gibt es zwischen 12A und 16A also ein Optimum, oder die Kurve verläuft dort einfach flach.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
Heutige Ladung von 35 -> 94% SOC = 46 kWh * 0,59 = 27,14 kWh (Energie in der Batterie)
Ladestation hat 28,68 kWh innerhalb von 2:50h abgegeben -> Durschnittliche Ladeleistung 10,1kW
Entspricht also einem Wirkunsgrad von 94,6% oder Verlusten in Höhe von 5,4%
Oder anders ausgedrückt, gibt der Corsa-e bei der 3-phasigen AC Ladung 543W an Wärme an die Umgebung ab
Wie sieht das bei anderen EVs aus?
dabei sind aber sicherlich ca. 50 Watt Wärmeverluste allein durch das Ladekabel + Zuleitungskabel entstanden
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 858
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1261
Do 25. Mai 2023, 13:23
Corsa Electric (Facelift 2024)
Antworten: 57von lukas1128 » Sa 27. Mai 2023, 12:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 57
- 11290
Letzter Beitrag von Kingkong-99
So 21. Apr 2024, 15:46
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1148
Letzter Beitrag von Ren001
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2113
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
