Steuergerät zerschossen?
Hallo@,
mein Freund aus Frankreich hat seinen 500e nach einem kleinen Auffahrunfall selbst repariert,
er musste am Heck etwas anschweißen,
!!! vor den Arbeiten, hat er die grosse Hauptsicherung gezogen,
die Traktionbatterie getrennt und die 12V Batterie abgeklemmt.
Nach der Aktion leuchtete Motorcheck und das Auto fuhr nicht mehr.
Mit der Hilfe von Micropod hat er herausgefunden, dass die rechte Seite des Baums tot ist. (Bild)
Er könnte einige Fehler löschen, aber findet die ORC, PTS, ETM,VTM,TPM,HVAC,IPC nicht.
Sind das einzelne Steuergeräte? wo sitzen sie?
VG aus Köln
maniek
VG aus Köln
maniek
Möge die KRAFT mit euch sein
TV aus - Verstand einschalten
Fiat 500e California Bianco Perla
Fiat 500e California Nero Puro
Fiat 500e California Granito Lucente
Re: Steuergerät zerschossen?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Hallo Maniek,
leider ein trauriger Grund damit du dich mal wieder meldest.
Kann er mal die Fehler die gespeichert sind löschen
und ein aktuelles Bild mit Fehler wie das zweite Bild schicken,
den die zwei Bilder passen nicht ganz zusammen.
Wo und mit was hat er den geschweißt, Gas oder Strom?
Hat er an der Stelle mal geschaut ob er einen Kabelstang gegrillt hat?
Gibt es Bilder wo er geschweißt hat?
Komisch ist das der rechte Baum komplett rot ist,
soweit ich das weiß sind das keine Steuergeräte,
da werden Signale abgefragt,
da ist zum Beispiel auch der Radio mit dabei,
aber die Kabel verlaufen 100% nicht hinten!?
Sag ihm er soll auf keinen Fall Updates auf das BPCM aufspielen,
da das PIM noch keine Rückmeldung gegeben hat
und am EVCU stehen auch Fehler an, das Endet auf jeden Fall böse!
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
Guten Abend aus dem verregneten Hammelburg,
Es handelt sich um Steuergeräte:
IPC= Kombiinstrument
HVAC= Klimabedienteil
TPM= Reifendruckkontrolle
Die anderen kann ich nicht genau zuordnen. Müssten aber Verstärker, Radio, Blue&Me sein.
Beim 2. Bild sind die aktiven Fehler ausschlaggebend.
Der Fehler Rücklicht ist zu ignorieren, da ja ein Rückfahrscheinwerfer als Nebelschlussleuchte umgebaut wurde.
Ich vermute, dass der ausschlaggebende Fehler der Fehler P1AE2-00 ist. Kann es sein, dass die Hochvoltsicherung nicht korrekt eingerastet ist?
Der Bügel muss beim Einsetzen zuerst oben eingerastet sein, sonst ist der Kontakt nicht richtig hergestellt.
Ich würde die Hochvoltsicherung auf korrekten Einbau prüfen. prüfen.
MfG
Vierheilig
MfG
Vierheilig
Er hat mit Mig/Mat eine Schraube (am Heckblech) angeschweißt um eine Delle herausziehen., an dieser stelle sind keine Kabel.
Meine Meinung:
erstens er hat die Reihenfolge beim Stromtrennen nicht eingehalten, (es gibt dafür bestimmte Prozedur/Reihenfolge)
des Weiteren nur den +12V abgeklemmt aber die Klemme (durch die Gleithammer-Erschütterung ) federte wieder zurück,
also die 12V war praktisch nicht getrennt !!!
Ich vermute, dass beim Schweißen einige Stromspitzen erstanden sind, und irgendein Bauteil gegrillt haben,
der rote/rechte Baum das ist CAN-Bus-B Seite.
Meine Meinung:
- Elektro-Bomber
Es muss natürlich MIG/MAG heißen.
Aber auch sonst ist es ganz schön blöd gelaufen für deinen Bekannten, maniek.
Nicht umsonst lautet die Grundregel nach dem Spannungsfrei schalten: Gegen Wiedereinschalten sichern!
In dem Fall hätte schon ein Lappen um den Batteriepol genügt. Für ganz vorsichtige gibt es auch Löschwiderstände zum Schweißen, mit denen man nach dem Abklemmen der Batterie deren beide abgeklemmte Pole überbrückt, fraglich auch ob er das Massekabel des Schweißgerätes möglichst nah an die Schweißstelle montiert hatte.
Aber die Frage bleibt natürlich bestehen, ob der Schaden überhaupt durchs Schweißen zustande kam bzw. gekommen wäre, wenn die Misere mit dem Pol nicht passiert wäre...
Aber wie auch immer, durch Schaden wird man klug und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!
So, genug gelästert (nicht gegen dich, maniek) - nun auch noch Konstruktives von mir dazu:
Ergänzend noch die Steuergeräte_Bezeichnungen der nicht kommunizierenden Module, die allesamt am CAN-B Bus hängen zur Vervollständigung:
• HVAC (A/C HEATER CONTROL MODULE)
• IPC (INSTRUMENT PANEL CLUSTER)
• ORC (OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER)
• PTS (PARK ASSIST MODULE)
• ETM steht vielleicht für Entertainment Module, taucht aber in meiner Doku meist eher als RRM (RADIO RECEIVER MODULE) oder CTM (Convergence Telematic Module) auf.
• TPM (TIRE PRESSURE MONITORING MODULE)
• VTM (VEHICLE TRACKING MODULE)
Die Vermutung von From_Dusk klingt auch für mich naheliegend und der würde ich zuerst mal nachgehen weil:
Der DTC des BPCM P1AE2-00 noch aktiv ist und auf hohe Spannung im HV-Interlock Stromkreis hindeutet, also offener Stromkreis und da der Service-Disconnect abgezogen war und vielleicht immer noch nicht richtig verbunden ist, würde das zusammen passen können und wäre sicher für alle Beteiligten der günstigste Fall - ansonsten wirds aufwändiger.
Angefangen beim Prüfen aller relevanten Sicherungen der nicht kommunizierenden Steuergeräte bis hin zum vollständigen Abarbeitung der Prüfanleitung der WSM-CD, über die du ja auch verfügst. Einsteigen würde ich dort im Kapitel:
28 - DTC-Based Diagnostics / MODULE, Battery Pack Control (BPCM) / Diagnosis and Testing
P1AE2-00-BATTERY ENERGY CONTROL MODULE HIGH VOLTAGE SYSTEM INTERLOCK CIRCUIT
und ab da geht's ans Eingemachte.
Ich wünsche allen erdenklichen Erfolg dabei!
Gruß, Andy.
Gruß, Andy.
maniek hat geschrieben: ↑ Er hat mit Mig/Mat eine Schraube (am Heckblech) angeschweißt um eine Delle herausziehen., an dieser stelle sind keine Kabel.
Meine Meinung:
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
So wie es aussieht ist der eine CAN-Bus tot.
Ist es sinnvoll festzustellen, ob der Bus physikalisch in Ordnung ist?
Widerstand gegen Masse, Widerstand zwischen beiden Leitungen des CAN-Busses (60 Ohm?!)?
Die Ströme eines Meßgerätes sollten klein genug sein, um die Treiber nicht zu zerstören.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Elektro-Bomber
Korrekt Fritzchen,
diese und viele weitere Prüfungen sind Bestandteil der von mir referenzierten Prüfanleitung bzw. den daraus weiteren kaskadierend aufbauenden Prüfungen.
Muss man halt konsequent Lesen, verstehen und systematisch abarbeiten...
Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ So wie es aussieht ist der eine CAN-Bus tot.
Am einfachsten mit der 350A Sicherung des Akkus anfangen.
Da hab ich meinem Händler auch mal geholfen,
der mir damals freundlicherweise diese Sicherung ausgeliehen hat.
Er setzte sie auch falsch ein, war sich aber sicher,
dies richtig gemacht zu haben und funkte SOS, der Fiat geht nicht mehr!
Hingefahren, Sicherung mit etwas Druck von oben langsam die Nasen eingerastet
und schon war der Fehler behoben.
Natürlich vorher immer 12V abklemmen und herunterfahren!
Wäre schön wen es nur dieser Fehler ist, aber ich befürchte schlimmeres,
den wenn die 12V vorher schon nicht 100% abgeklemmt waren,
kann natürlich durch die kurzen Impulse etwas zerstört worden sein.
Wenn man die 12V Batterie mal angeschlossen hat,
da erschrickt man, was da für Ströme fliesen
(es knistert und blitzt!) obwohl der Fiat aus ist!
Wenn das alles nicht hilft, gibt es viel zu lesen und auszuprobieren...
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
das habe ich ihm gesagt,
und er sollte NUR alle Sicherungen überprüfen,
aber NEIN er spielte mit dem Micropod weiter
limited power mode
und jetzt keine Kommunikation mehr
Mannomann, jetzt hat er dem 500e den Todesstoß gegeben,
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14372
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 137von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 137
- 17704
Letzter Beitrag von Zweisam
Sa 24. Feb 2024, 11:56
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2058
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1408
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1641
