Verständnisfrage zum Abschleppen
Re: Verständnisfrage zum Abschleppen
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
Kupplung gibt es keine, der Motor wird in N nur virtuell sozusagen entkoppelt, rollt also widerstandsfrei und problemlos beim Abschleppen, sofern die Elektronik funktioniert und die Batterie nicht leer ist.Artjom hat geschrieben: Außerdem dachte ich, dass in N der Motor vom Getriebe entkoppelt wird, sodass keine Spannung induziert wird.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Das Abkoppeln geht leider nicht, da reine E-Fahrzeuge nur einen Gang kennen und KEINE Kupplung haben.Artjom hat geschrieben:Danke für die Erläuterung, dann ist es ja noch schlimmer als befürchtet. Bei 100% Akkuladung oder eigentlich schon darunter wird die Bremse verheizt. Außerdem dachte ich, dass in N der Motor vom Getriebe entkoppelt wird, sodass keine Spannung induziert wird.
Die kann dementsprechend auch nicht kaputt gehen.
Selbst der ICE fährt seine 330 km/h im 1. Gang .
Einzig der i8 hat am E-Motor ein 2-Gang Getriebe - mit Klauenkupplung.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Mir ist schon bewusst, dass der i3 keine Kupplung hat. Was ich meinte, ist der Getriebeleerlauf. Ein Gang, in dem keine Verbindung zum Motor besteht.
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Bei einem Auto mit permanent erregtem Synchronmotor könnte das durchaus sinnvoll sein.Artjom hat geschrieben:Mir ist schon bewusst, dass der i3 keine Kupplung hat. Was ich meinte, ist der Getriebeleerlauf. Ein Gang, in dem keine Verbindung zum Motor besteht.
Gruß Jake
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich nicht :EQ453 hat geschrieben:Wie funktioniert denn nun eigentlich der Leerlauf (N) ohne Kupplung?
"der Motor wird in N nur virtuell sozusagen entkoppelt" ist mir jetzt zu wenig.
Das muss ja wohl physisch passieren.
Wer kann's mir erklären?
Thomas
Aber eines weiß ich. Es kommt auf den Motor an.
Asynchronmaschinen sind unkritisch. Da wird einfach nur der Motor von der Stromversorgung getrennt.
Bei anderen Motoren ist das zum Teil aufwendiger.
Gruß Jake
BMWi
Schöner hätte man es nicht erklären können AbRiNgOi.
Zitat:
"Es gibt kein "richtiges" N, weil es kein Schaltgetriebe gibt. Es gibt nur die Möglichkeit das Drehmoment auf null zu stellen. Dazu aber benötigt es die Antriebsbatterie, ohne der geht nix.
Der Hintergrund für Interessierte: Der BMW i3 hat eine PSM (eigentlich eine Hybrid... aber das wäre hier zu komplex, belassen wir es auf dem Teil der permanent erregt ist). Wenn nun solche Permanent Magnet sich drehen und dadurch ein Drehfeld erzeugen wird in den umliegenden Spulen eine Spannung induziert. Das passiert jetzt einmal ganz ohne die Maschine irgendwo an zu schließen. Da aber nun kein Strom fließen kann, steigt die Spannung zu hoch an. Um nun den Umrichter vor diesen hohen Spannungen schützen zu können, geht dieser aus reinem Selbstschutz in diesem Mode (also ohne HV-Batterie) auf einen Kurzschluss. Dadurch werden effektiv alle hohen Spannungen unterbunden. Das hat nun zwei Effekte:
1.) Die Energie wird in der Elektromaschine durch Hitze vernichtet -> kein Abschleppen ohne HV Batterie!
2.) Es ergibt sich ein Bremsmoment, weil der Generator nun gegen einen Kurzschluss arbeitet. -> Blöd beim Anschieben in N.
Lösungen wäre die etwas im Wirkungsgrad schlechtere Fremderregtesynchromaschine wie im ZOE oder eine Asynchronmaschine wie in älteren Fahrzeugen.
Wenn aber das HV System eingeschaltet ist, der Umrichter sauber ein Drehfeld erzeugen kann, welches synchron zur Maschinendrehzahl läuft gibt es tatsächlich das Drehmoment 0 an den Antriebsrädern. Die Verluste werden dann aber von der Batterie getragen."
Wundervoll
Wundervoll
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Nochmal kurz zur meiner Frage....
Wenn mein Auto ohne dass er an ist abgeschleppt wird ... um den umzusetzen oder sonst etwas. Kann da was kaputt gehen ?
Ich spreche nur davon, dass der Wagen geparkt ist, mit Handbremse an und dann - ich sage mal - unbefugt mit seilwinde die paar Meter auf einen Abschleppwagen gezogen wird. (bei uns gibts noch keine Abschlepper mit Kran).
In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass was kaputt geht. Der i3 wird dir beim nächsten Anschalten mitteilen, was betroffen ist.
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 447
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 959
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
