laden an blauer oder roter CEE Dose
Habe in der Garage ein kabel mit 5 x 6 qmm liegen. Nun möchte ich daran eine Kombidose für Schuko und CEE anschließen.
Meine Frage ist: Kann ich den GTE an der CEE Dose mit 16A Laden? Die Schuko möchte ich dauerhaft eher nicht nutzen, da mein Elektriker sagt diese seien nicht für die Dauerbelastung geeignet. Außerdem würde sich ja auch die Ladezeit bei 16A verkürzen. Gibt es Kabel oder Adapter damit ich eine funktionierende Verbindung herstellen kann.
Ich bin absoluter Laie und habe echt wenig Ahnung. Wenn also jemand helfen kann bitte verständlich und einfach erklären.
Danke.
Danke.
Re: laden an blauer oder roter CEE Dose
Das Kabel liegt da einfach so rum?
Wenn dem so ist und du der Fragestellung nach keine Ahnung hast lass dir das vom Elektriker anschliessen.
Gesetzt dem Fall, dass dort tatsächlich einfach nur ein Kabel rumliegt und dich rustikales aussehen nicht stört kann es sehr kosteneffizient sein etwas wie z.B. einen "Wandverteiler 2633" (Suchmaschine) o.ä. anzuschliessen. Das ist in 5-15 Minuten erledigt.
Super Idee, Danke. Beantwortet aber nicht die eigentliche Frage ob und mit welchem Kabel ich den GTE daran anschließen kann um mit 3,7 KW und 16 A Laden kann. Hast du dazu auch einen Rat?eject hat geschrieben:Das Kabel liegt da einfach so rum?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Ab blauer CEE 16A (Camping) kannst du mit 16 A dauerhaft laden.Nächste Größe ist dann CEE 16 A rot 5-polig oder CEE 32 A 5-polig.Es gibt entsprechende Adapter bis auf Schuko runter.Ich habe gleich eine 32A Dose montieren lassen (wenn die Zuleitung dies zuläßt).
V.G.GTE57
V.G.GTE57
Renault Twizy 06/12 - 09/15
Renault Zoe 10/13 - 05/15
VW Golf GTE 05/15 - 07/20
BMW I3 s 94 AH Rex 07/20 -
BMW IX3 M Sport Impessive 12/21-
Opel Rocks-e Tekno 04/23-
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Mit dem vermutlich vorhandenen Notladekabel (mit Schukostecker) wirst Du trotzdem keine 16A laden können.
Da benötigst Du dann wenigstens das beliebte Volvo-Ladekabel mit CEE-Blau-Stecker:
ladeequipment/volvo-iccb-fuer-zoe-t1291-20.html#p78432
Oder setzt gleich eine Walbox:
ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277.html
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo, im Wiki kannst du dir das nötige Wissen aneignen. Demnach ist die günstigste Lösung ein CEEblau auf Typ2-Ladekabel.Renelino hat geschrieben:Beantwortet aber nicht die eigentliche Frage ob und mit welchem Kabel ich den GTE daran anschließen kann um mit 3,7 KW und 16 A Laden kann. Hast du dazu auch einen Rat?
Je nachdem welche Kombisteckdose (CEE32rot oder CEE16rot) dir dein Elektriker an das 5x6mm2-Kabel montiert, brauchst du dazwischen noch einen entsprechenden Adapter. (Achtung: Ein 32A auf 16A Adapter muss eine Sicherung eingebaut haben.)
Aber wenn man schon das Glück hat das ein "5x6mm2 Kabel herumliegt" und man einen schönen GTE zu Hause hat, dann tut man normalerweise nicht kleckern sondern klotzen und lässt den Elektriker einen Unterverteiler und eine Wallbox montieren. Dann kann ich wenn ich dich besuchen komme mit 22kW laden
Zuletzt geändert von JoDa am Fr 15. Jun 2018, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also, ich würde eine CEE32 rot, eine CEE16 rot und eine CEE16 blau setzen lassen, damit Du für die Zukunft gerüstet bist.
Einen Unterverteiler mit einem Zähler und ein paar Sicherungen, samt FI TypA.
Eine Schuko kannst Du separat setzen oder es ist eine auf CEE16rot drauf.
Das mitgelieferte Ladekabel kann eh nur 10A ziehen. Damit kann man eine normale Schuko dauerhaft belasten.
Von einer Wandladestation (Wallbox) halte ich nichts. Mir ist es lieber, ich habe in der (Doppel-)Garage mehrere CEE16 (für die Zukunft) und kann mein mobiles Ladekabel einstecken, wo ich Lust habe.
Außerdem kann ich das mobile Ladekabel mit zu Bekannten nehmen und dort nachladen. Das geht mit der "Wallbox" nicht.
Habe ein mobiles Ladekabel von Mennekes. Gibt aber noch andere Hersteller.
Nachtrag: Am effizientesten lädst Du den GTE bei 10-13A, da dann die Ladeverluste am geringsten sind.
(Und falls Du mal Ladeverluste ausrechnest: Der GTE hat leider auch hohe Entladeverluste beim Fahren, die oft fälschlicherweise zu den Ladeverlusten gezählt werden. Wenn Du zart fährst, möglichst unter 25%, dann sind die Entladeverluste verschwindend gering, kommst aber auch kaum vorwärts. Hatte gestern bei normaler Fahrt 20% Lade+Entladeverluste bei 10A.)
Welche Anschlüsse hat den dein mobiles Ladekabel? und lädt dieses mit 3,7 KW und 16 A in kürzerer Zeit als das mitgelieferte Schukokabel?Bernd_1967 hat geschrieben:Also, ich würde eine CEE32 rot, eine CEE16 rot und eine CEE16 blau setzen lassen, damit Du für die Zukunft gerüstet bist.
- Bernd_1967
Das vom GTE hat einen blauen CEE Stecker (Camping Stecker).
Der Akku soll dann in 2:30h (16A) voll sein, statt 4:15h mit 10A. Jeweils bei 230V, also einmal 3,7kW und einmal 2,3kW.
Hier ein Link: (oder schau im Wiki nach)
https://emobility.lemontec.de/Ladeboxen ... 3-7kW.html
Kannst Dir aber auch ein 3-phasiges für 1000 Euro kaufen. Das passt dann später auch in E-Autos.
Der GTE benutzt dann trotzdem nur 1 Phase.
Dann könnte ich an mein 5 x 6 qmm Kabel diesen StromverteilerBernd_1967 hat geschrieben:Das vom GTE hat einen blauen CEE Stecker (Camping Stecker).
https://www.ebay.de/itm/Stromverteiler- ... rmvSB=true
und dann den GTE mit diesem Kabel https://www.wallbox24.de/innovation/tra ... gJkNvD_BwE in ca.2,5 Std aufladen. Richtig?
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Roter Rand um Fahrzeugsymbol, kein Temomat mehr.
Antworten: 5von BrunoHa » Sa 8. Jul 2023, 20:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 397
Letzter Beitrag von Zp3o
So 9. Jul 2023, 09:09
Blauer GT
Antworten: 1von ssulistyo » Di 19. Sep 2023, 16:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 400
Letzter Beitrag von ssulistyo
Di 19. Sep 2023, 16:29
Blauer GT
Blauer Ioniq 6 in Wien 1020
Antworten: 3von Tommy73_ » Do 28. Mär 2024, 17:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 568
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 30. Mär 2024, 23:35
- 1159
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 939
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
