Steckerverriegelung austricksen?
Heute habe ich einen Bock geschossen. Zu unserem Smart ed gesellt sich neuerdings ein Passat GTE und die beiden teilen sich eine Wollbox, sprich Umstöpseln ist angesagt. Um das auch ohne Autoschlüssel zu ermöglichen, war ich so schlau die Verriegelungslöcher am Typ 2 Stecker aufzusägen. Und was passierte beim Einstecken? Man hört die Verriegelung 3 mal arbeiten und dann geht das Ding in Störung! Die Verriegelung ist also tatsächlich so konstruiert, dass da was zum Festhalten vorhanden sein muss bevor die Ladespannung angefordert wird. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte? Den Stecker habe ich erstmal wiederhergestellt...
Re: Steckerverriegelung austricksen?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Normalerweise hat der Aktuator für die Verriegelung nicht einmal einen Endlagen Sensor. Wenn doch ist etwas anderes Schief gegangen denn der Bolzen passt ja immer noch ins Loch.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Wallbox mit fest angeschlossenem Kabel hast. Dann hast Du also den Typ2-Stecker bearbeitet, der ins Fahrzeug gesteckt wird?
Dann müsste das Fahrzeug selbst die Verriegelung überwachen!
Das Ergebnis hätte ich auch nicht erwartet.
Verhalten sich beide Fahrzeuge wie beschrieben?
Das war beim Passat. Den Smart habe ich garnicht erst versucht, denn da hätte ich noch ein zweites Loch aufschneiden müssen, weil der seitlich verriegelt. Der Passat verriegelt in der Mitte.E-lmo hat geschrieben:...
Trifft das vielleicht nur auf den Smart zu? Dann würde ich es mit dem doch noch probieren.Michael_Ohl hat geschrieben:Normalerweise hat der Aktuator für die Verriegelung nicht einmal einen Endlagen Sensor.
Für mich klingt das eher so, als ob durch das Aufschneiden ein Grat oder so übergestanden ist, weswegen der Bolzen nicht ganz ausfahren konnte. Denn an der ursprünglichen Vertiefung hast du ja eigentlich nichts geändert.
VW e-Golf in weiß, Bj. 05/2016, CCS, Wärmepumpe, gekauft 07/2017 m. ~7000km - 08/2017: 10.000 km geknackt - 12/2017: 15tkm - 02/2018: 20tkm - 04/2018: 24tkm - 06/2018: 28tkm - 11/2018: 35tkm - 05/2019: 40tkm
Das dachte ich auch zuerst, aber der Schnitt war ordenentlich entgratet. Die Verriegelung merkt, dass da ein Stück fehlt. Ich vermute dass der Riegel zu weit fährt und der Sensor das OK-Signal wieder verliert. Eigentlich eine gute Konstruktion, nur nicht für michkoderko hat geschrieben:Grat oder so...
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Alle Aktoren haben einen Endlageschalter „Ausgefahren“. Der von Dorsar (Magnet) hat Anschlüsse Motor+, Motor-, Endlage (mit Motor+ oder - verbunden) der Aktuator (Motor) von Phönix hat Motor+, Motor-, 2xEndlage (Potentialfrei).Michael_Ohl hat geschrieben:Normalerweise hat der Aktuator für die Verriegelung nicht einmal einen Endlagen Sensor...
Auch in meinem Smart ist der Aktuator überwacht, dass musst ich mal erfahren, weil ich Döspaddel den Stecker nicht richtig hineingesteckt haben und er nicht lud.
Das mit dem Rausägen der Nasen haben schon viele gemacht, das funktioniert. Von einer Überwachung der intakten Verriegelung mit einem Sensor habe ich noch nichts gehört, wäre neu.
- Elektrofix
Sei nicht so gehässig, die Autokorrektur ist manchmal so scheiße, das ich bein Korrekturlesen meiner Teste manchmal gar nicht weis, was ich da geschrieben habe.
