R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert?
Re: R240 & R90 Ladegerät identisch? Was hat smart verbessert
UliZE40 hat geschrieben:3-phasig unter ca. 13A pro Phase kannst du den Lader vergessen. Der Blindanteil schwillt dann immens an.
Bei 6A sind wir dann mit dem Leistungsfaktor bei deutlich unter 0,5. Ich glaube da versagt irgendwann auch die Messtechnik.
Ich hatte das bei meinen Messreihen auch gehabt das der Wert mit über 6A angegeben wurde.
Als Faustregel gilt daher: 3-phasig nicht unter der Leistung die man auch einphasig erreichen könnte (7,4 kw).
Wenn man irgendwas extern dauernd nachregeln will (z. B. via Solaranlage) dann immer nur einphasig zwischen 6 und 32A.
Zoe Q210 Life, 2013, blau, 230000 km
MineCooky
Mal ne Frage der Vollständigkeit halber. So langsam aber sicher kann ich mehr und mehr nachvollziehen was der Chamäleonlader da so an Sauerei produziert beim Laden.
Bin über die Begrifflichkeit "Leistungsfaktor" in meinem Tabellenbuch gestolpert und habe einen erfolgreichen Versuch gestartet zu kapieren was Wirk-, Blind- und Scheinleistung sind. (Klick)
Viele haben ja noch im Kopf wie die Zoes an den EnBW-Säulen gerne gestreigt haben weil sie alleine an einemTraffo luden. Das Problem waren die eigenen "Oberschwingungen". Nach meinem Verständnis sind Oberschwingungen/Oberwellen ja ein Resultat aus Blindleistung. Die hat Wikipedia tatsächlich so erklärt bekommen das ich glaube die auch verstanden zu haben. 100%-ig habe ich erst jetzt verstanden was wir da gemessen haben. Zum Glück hat das wer gemessen der da schon wusste um was es geht.
Im Fall von der Heimsheimer CF-Box sind allerdings nicht Obwerwellen das Problem, sondern Fehlerströme. Auch diese können den Chamäleonlader von seiner Arbeit abhalten.
Ich dachte bisher das man Fehlerströme generell nicht will und dagegen Fehlerstromschalter (Fi) hat die auslösen sollen, sollte es einen geben. Ich glaube, bin ich da an der richtigen Baustelle, denn, wenn ich das richtig im Kopf habe kann die Zoe ja auch Fehlerströme produzieren, die schmeißt ja gerne auch mal einen zu sensiblen Fi.
Aber wo kommen denn die Fehlerströme nun her? Da gibt's ja wohl auch noch unterschiedliche. (AC und DC) Ich dachte bisher die gibt's nur wenn ich den Föhn in die Badewanne schmeiße oder ein Kabel abgescheuert ist und ein geringer Strom zB über das Gehäuse und über die Erde zurück fließt. Aber das wird es nicht sein bei einem Auto das auf Gummireifen steht.
Kann mir mal wer auf die Sprünge helfen? Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler.
ESB vs Thüga - oder fast identisch?
Antworten: 1von charly74 » Fr 11. Aug 2023, 23:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 885
Letzter Beitrag von xerocole
Mo 5. Feb 2024, 19:35
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 670
Letzter Beitrag von diesel89434
- 1189
Letzter Beitrag von proEcar
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2399
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
