RCD-Fehlerschutz mal anders - Alternativen zu klassischen FiA-EV
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Die RCD-Lösung von Bender klingt interessant.
Sollte so eine Schutzfunktion nicht direkt - also ohne Verarbeitung von möglicherweise fehlerbehafteter Software -auf das Schütz wirken?
Bei einem Not-Aus in der Industrie wirkt auch immer ein Öffner-Kontakt direkt auf das abzuschaltende Betriebsmittel. Parallel dazu gibt es meist noch einen Schließer für die Verarbeitung in der Leittechnik.
Nachtrag:
Ich habe mir die Schaltung des Bender-RCD angesehen. Die Signalpins verkraften 40mA. Da diese als OpenCollector ausgeführt sind, könnte man hier die Spule eines kleinen 12V Relais nach Masse ziehen. Der Schaltkontakt des Relais wiederum unterbricht dann den 230V-Strompfad zum Schütz.
Für ein 5V Relais sind die 40mA sehr knapp bemessen. Der Strom würde auch die 5V-Versorgung in der Wallbox zusätzlich belasten.
Nachtrag:
Re: SimpleEVSE WB mit WLAN
umali
Moin,E-lmo hat geschrieben:Die RCD-Lösung von Bender klingt interessant.
Nachtrag:
aktuell steuert in der "EVSE WB" ein 12V-Relais die 230V-Ansteuerleitung für den Schütz an. Das wollte ich schon immer mal durch ein stromsparendes SSR ersetzen, um den 1W ACDC zu entlasten. Mit dem neuen 3W ACDC in der "EVSE DIN" wird es zwar besser, aber warum sinnlos Strom verheizen. Es geht ja nur um den ANSTEUERSTROM des Schützes (! 230V !).
Nun könnte man die Steuersignale der "EVSE WB" und des RCD vorher ODER verknüpfen und dann an ein SSR ausgeben, was den Schütz ansteuert. Das bedingt aber wieder eine Zusatzschaltung (oder extra Mini-MCU).
Was besser uund viel einfacher klappen sollte ist das hier:
Die EVSE WB schaltet die 230V-Schützansteuerspannung mit ihrem 12V-Relais (oder SSR1) und in Reihe liegt ein SSR2 mit in dieser 230V-Ansteuerstrecke, welches vom RCD angesteuert wird. Also so hier: Die RCD-Schaltung (pink) muss nur dafür sorgen, dass im NICHT-Fehlerfall, dass SSR2 geschlossen ist.
Aktuell sind bei DC<6mA und RMS<30mA die Ausgänge auf low level. Auch ist dort zu überlegen, wie die 2 Fehleroutputs wieder ODER verknüpft werden. Das sollte auf 5V-Niveau kein Problem sein, aber eine Minizusatzschaltung braucht es dort. Die könnte man dann gleich um die 5V-Ansteuerung des 2. SSR (pink) erweitern. Damit hätten wir den Direktzugriff vom RCD auf den Schütz.
VG U x I
Ich glaube, das Relais auf der EVSE-Platine dürfte für den Nomalnutzer kaum ohne Schaden zu entfernen sein. Am einfachsten wäre es, die Leiterbahnen von L1 und +12V wegzukratzen und dies damit stillzulegen. Dann noch eine Brücke vom geschalteten Minus der Relaispule zur Klemmleiste und dann hat man den OpenCollector-Ausgang auf der Klemmleiste.
Sind die 500mW wirklich den Aufwand wert?
Egal wie, jetzt fehlt noch eine separate Platine für das SSR mit 3 LO-Activen Eingängen vielleicht mit einfacher aber robuster TTL-Technik? Mit der einfachen logischen Verknüpfung allein ist es aber auch nicht getan. Nach dem Abschalten ist der Fehlerstrom logischerweise weg. Damit das Schütz dann nicht dauernd flattert, muss der Fehler gespeichert und resettet werden können..
Interessantes Thema.. vielleicht sollte es von einem Mod abgetrennt werden?
erledigt
erledigt
Re: RCD-Fehlerschutz mal anders - Alternativen zu klassische
umali
Es sind schon 2 über Umwege organisiert .E-lmo hat geschrieben:Ich hatte beruflich schon einmal mit Bender-Mitarbeitern Kontakt. Ich kann mal versuchen ein Testexemplar zu bekommen.
Der Zusatzverbrauch liegt @5V bei bis zu 45mA, was den normalen 1W ACDC der EVSE WB an die Grenze bringen könnte. Aber mit dem neuen 3W-ACDC sollte es klappen.
Da es etwas zeitintensiv ist, mit dem EVSE-Entwickler zu arbeiten, versuche ich mit CurtRod über EVSE-WIFI die Auslesung zu bewerkstelligen. Allerdings sind die GPIO am ESP8266 doch stark begrenzt. Ein Portexpander an I2C könnte helfen. Mit 200kHz ist der I2C-Bus noch ausreichend schnell für eine AC- bzw DC-Not-Abschaltung.
Aber Du kannst gern parallel an dem Thema arbeiten. Das Teil heißt RCMB121-1.
VG U x I
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Also genauso wie Menekes, nur über den Fachhaldel und nicht für den Endverbraucher.umali hat geschrieben:Ist nicht frei verkäuflich. Preis darf ich auch nicht nennen.
Tja, so werden nur die Prrofi’s an die Teile kommen.
Mir behagt nicht, das die Auswertung über einen Prozessor geht. Ich weis auch nicht, ob dass mittlerweile statthaft ist. Früher mussten Motorstronrelias immer direkt den Steuerstrom wegschalten und das in drahtbruchsicherer Ausführung.
Verzögerungen Produktionsstart Q6 etron, Alternativen für Anhängerbetrieb
Antworten: 10von MG4_electric » So 29. Okt 2023, 09:27 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2643
Mo 27. Nov 2023, 17:57
DKV: Unverschämte Preiserhöhung und kundenfeindliche Ausrichtung. Alternativen?
Letzter Beitrag von AndreasBe « Do 14. Dez 2023, 20:44Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon AndreasBe » Do 7. Dez 2023, 08:07 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2358
Alternativen zu Thüga im Ladenetz
Antworten: 17von Bambalouni » Sa 17. Feb 2024, 12:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1176
Letzter Beitrag von Smiljan
Di 27. Feb 2024, 12:32
aktive Navigation blendet immer Alternativen ein
Antworten: 32von Sebastian-MZ » Do 28. Mär 2024, 08:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 32
- 1962
So 28. Apr 2024, 14:34
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1185
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
