Akute Ratschläge Elektriker gesucht - Umgang mit Mängeln
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Guten Abend zusammen,
ich hab im Moment die Elektriker im Haus um mir eine Stromleitung in die Garage legen zu lassen. Leider bin ich mit ein paar Punkten einigermaßen unzufrieden und bräuchte mal kurz fachlichen Rat was ihr mir für die morgen anstehende Abnahme der Arbeiten empfehlen würdet.
Mein erstes Problem ist dass die Arbeiten länger dauern als ich erwartet hätte, Grund hierfür ist die aufwendige Kabelführung die alleine fast schon zwei Tage gebraucht hat. Ca. 45m. 25mm² Kabel. Da kann ich jetzt aber nichts mehr machen, die Arbeit ist erledigt.
Zweites Problem: Ich fühle mich bzgl. der erforderlichen Kabeldicke beschissen. Ich wollte 16mm², Elektromeister sagt 25mm² müssen sein. Das Kabel sollte auf 57A Dauerlast ausgelegt sein, war die Anforderung (Aufputz im Rohr). Ergebnis ist u.A. Punkt Eins. Kann mir kurz jemand sicher sagen ob 25mm² nötig sind, damit der Gedanke Ruhe finden kann?
Jetzt wirds konkreter..
Drittens: Die CEE-Dose ist nicht dort wo es angezeichnet war, sondern weiter am Boden und weiter links. An dieser Stelle stört sie ein bisschen, aber nicht arg.
Wenn ich das korrigieren lasse, muss ich die zusätzliche Arbeit bezahlen?
Viertens: Sowohl in der Unterverteilung in der Garage, als auch im Zählerraum, wollte ich einen 16A-Abgang um Monitoring und Kleinkram im Verteiler anschließen zu können. Stattdessen haben sie das hier gebaut: Das 25mm² Kabel hat nicht an den Unterzähler gepasst, statt Reihendurchgangsklemmen für die Querschnittsanpassung haben sie 3Stk. 32A Automaten eingebaut. Daneben 3 Stk. einzelne 16A Automaten, einen wollte ich haben.
Re: Akute Ratschläge Elektriker gesucht - Umgang mit Mängeln
- Danke erhalten: 20 Mal
Bei querschnittsverjuengung muss Sicherung dazwischen
Bei 50 m 32 A ist 25 qmm besser, verringert die Leitungsverluste,
Max 3% Spannungsabfall !!
CCE Dose sollte da sein wo gewünscht !
Einfach miteinander reden, sowas hilft ungemein !!!
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
Oh, sorry. Da war ich nicht konkret genug.
Der Weg ist wie folgt:
[50A Zählervorsicherung]>[Zähler 60A]>25mm2-Kabel>[Klemmstein]>16mm2-Kabel>[FI 63A]>16mm2-Kabel>[Unterzähler 100A]>16mm2-Kabel>[LSS 32A]>25mm2-Kabel zur Garage.
Das Kabel wird also nur für ein kurzes Stück innerhalb des Verteilers dünner und geht erst dann auf die Strecke in die Garage.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Leitung kannst Du im Internet berechnen lassen.
Ich sehen ersteinmal zwei Mängel:
- Der mittlerer LS 16 A hat keine Bezeichnungsabdeckung
- Die Phasenschiene hat keine Endkappen, sonder ist mit Isolierband umwickelt
Bei uns Handwerkern sind Lehrer, Ärtze und Anwälte immer sehr schwierig. Die Gespräche sind immer sehr rechthaberisch geführt, so das diese Berufsgruppen immer einen zusätzlichen Aufschlag bekommen.
Ich rate Dir bei den Gesprächen nicht polternd aufzutreten, sondern fragend und wissenshunrig zu sein:
- „können Sie mir die Berechnung aufzeigen, wie Sie auf den Querschnitt von 25mm2 kommen in Internet kommt da etwas ganz anderers gefunden“
- „Warum haben Sie mir die zusätzlichen Automaten installiert, gibt es dafür einen Grund?“
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 789 Mal
Für eine 45 Meter kurze 32 A Drehstromleitung reichen für <3% Spannungsverlust bereits 4mm². Bei 6mm² wäre er schon unter 2%.DiLeGreen hat geschrieben:[LSS 32A]>25mm2-Kabel zur Garage.
- Danke erhalten: 16 Mal
Die Frage von mir lautet: Wurde einen schriftlichen Auftrag erteilt? Wenn nein, wurde dann wenigstens der Umfang z.B. in irgend einer Form schriftlich fixiert?
Ich gehe mal davon aus, dass das wie meistens nicht passiert ist. Da wird es schwierig nachzuweisen was beauftragt wurde.
Zum Kabel: Er kann auch ohne Absicherung verjüngen, wenn die Vorsicherung entsprechend dimensioniert wurde. Die 25² könnten durchaus richtig sein, wenn man von der Leitungslänge und der geforderten Strombelastung ausgeht.
Zur Sicherung: Wenn nur ein Automat gewünscht wurde er aber 3 setzt so hat er eine Leistung erbracht, die nicht bezahlt werden muss. Aber bei einem 16A Automat reden wir von ca. 5 bis 10 € pro St. Daher es so lassen wie es ist.Vielleicht hat man irgendwann vielleicht mal einen Bedarf dafür.
Aus der Ferne kann ich dem Elektriker jetzt nichts vorwerfen.
Zuletzt geändert von winwou am Do 19. Apr 2018, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Auslegung auf 57A Dauerlast hab ich geschrieben
Die 32A sind nur für das erste Auto das jetzt schon da ist, da kommt noch mehr dazu...
Na gut, die 25 mm² reichen jetzt auch noch für 200A Drehstrom. Nur die B32-Automaten werden das dann doch nur noch ganz kurz durchhalten...
Bei evtl. späteren B63A-Automaten hätten z.B. 10 mm² sowohl für einen Spannungsabfall <3% als auch vom Abschaltverhalten her für eine max. Leitungslänge von 93 Metern genügt.
Zuletzt geändert von mweisEl am Do 19. Apr 2018, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei 57A habe ich bei der Länge von 45m und 25² einen Spannungsabfall beim 1-phasigen Laden von 3,66 V von 1,5%. Mit dem Rest (übrige verkabelung, Automaten usw.) komme ich schnell an die geforderten 3% max. Spannungsverlust. Damit hat der Elektriker "gerichtsfest/gutachterfest" installiert.
Wie winwou sehe ich so keine wesentliche Mängel. Die drei Automaten und die Positionierung der Steckdose mal außen vor.
Ah... 57A einphasig. War da nicht was?ecopowerprofi hat geschrieben:Bei 57A habe ich bei der Länge von 45m und 25² einen Spannungsabfall beim 1-phasigen Laden von 3,66 V von 1,5%.
E-Auto Umgang mit Nichtnutzung
Antworten: 14von ophphitsielldohv » So 1. Okt 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 14
- 1329
Fr 6. Okt 2023, 10:11
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1617
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4377
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 995
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 860
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
