EVSE 16A 11kW mit 20A 13,8 kW laden ?
ich habe mir eine EVSE 16A 11 kW Wallbox gebaut und codiert mit einen 680 Ohm Widerstand für eigentlich 16A.
Angeschlossen ist alles an einer CEE16A Steckdose
Funktionierten tut alles ganz gut aber mein Fahrzeug lädt mit 14 kW anstelle der 11kW.
Wäre das nicht auf Dauer zu viel für einen CEE16A Anschluss ?
Die Leitung haben 2,5 mm² somit also für 20A zulässig.
Im Hausanschlusskasten sind 3x16A verbaut mit FI typ B verbaut, Sicherung bleiben drinne wenn ich mit 14 kW lade.... müsste diese nicht eigentlich rausspringen ?
Re: EVSE 16A 11kW mit 20A 13,8 kW laden ?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Widerstandswert richtig?
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Glückwunsch - das ist der dritte Thread zu dem Thema.
680 Ohm sind für 20A (steht in der Anleitung). Einen offiziellen Wert für 16A gibt es nicht, aber Erfahrungswerte.
In diesem Thread ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277-70.html#p724577 wurde 1k Ohm genannt. Das Problem wurde auch in diesem Thread behandelt (ist also nicht neu).
Ach ja, der Strang mit den 20A startet hier: ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277-60.html#p724126
Das hier ist der andere Thread: private-ladeinfrastruktur/gehen-20-ampe ... 31473.html
Ich selbst werde mir ein Trimmpoti einbauen ...
20A solltest Du nur dann nehmen, wenn die Vorinstallation dafür ausgelegt ist.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Ok danke für die Info, dann habe ich den falschen Widerstand an der EVSE genommen ( 680 Ohm )
Werde den dann auf 1K Ohm umbauen.
Reicht es aus nur den Widerstand an der EVSE zu ändern ? Oder muss im Typ 2 Kabel bzw. am Stecker auch auf 1K Ohm umgebaut werden ?
Aktuell ist im Stecker auch ein 680 Ohm Widerstand.
Ich kenne jetzt nicht alle Tricks des Typ2-Protokolls. Vom Prinzip her bestimmt der schwächste Beteiligte den maximalen Strom. Damit müsste der Widerstand aus der SimpleEVSE ausreichen.
Kannst Du testen: Ohne Widerstand (offener Kontakt) muss die Leistung auf 6A limitiert sein.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Beim bisherigen simple evse Bausatz ist es der 16A Stecker.....also 1k Wiederstand reinmachen.
umali
Der Austausch müsste an der EVSE ausreichend sein. Die PP-Widerstände der beiden Seiten sind ja nicht verbunden, so dass eine Begrenzung auf 16A reicht.Andel hat geschrieben:Ok danke für die Info, dann habe ich den falschen Widerstand an der EVSE genommen ( 680 Ohm )
Ich gehe hierbei davon aus, dass Du eine EVSE fest und einen ganz normalen Stecker zum Auto hast, korrekt?
VG U x I
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1303
Laden mit 16A ?
Letzter Beitrag von Misterdublex « So 31. Mär 2024, 09:28Antworten: 5
Verfasst in Golf GTE - Batterie, Reichweitevon nebelfuerst » Do 28. Mär 2024, 12:29 » in Golf GTE - Batterie, Reichweite - 5
- 441
Laden mit 16A ?
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1476
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
Laden über nacht mit 11KW
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Do 15. Feb 2024, 15:22Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Kaldenkirchen » Mi 22. Nov 2023, 09:23 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1144
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
