Gehen 20 Ampere bei 16 abgesicherten?
Re: Gehen 20 Ampere bei 16 abgesicherten?
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Also Du meinst einfach mal ausprobieren, wenn es geht einfach machen?Tho hat geschrieben:Naja, wir müssen jetzt auch keine Hexenjagt veranstalten. Das schlimmste was passiert, ist das die Sicherung fliegt.
Mit 3x20A ist es aber eine 13.8kW Ladebox und keine 11kW Ladebox.
An CEE macht das eigentlich keinen Sinn, da es CEE16 (11kW) und CEE32 (22kW) gibt.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das brauchste nicht probieren, ein 16er Leitungsschutzschalter wird nach 5-20min je nach Temperatur im Schaltkasten fliegen.
Ich würde den Widerstand zwischen Pin5 und GND am Controller reduzieren, dann wirds eine echte 11kW Wallbox.
Aktuell sind es wohl 680 Ohm, wäre 1500 richtig?Tho hat geschrieben:Das brauchste nicht probieren, ein 16er Leitungsschutzschalter wird nach 5-20min je nach Temperatur im Schaltkasten fliegen.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
in diesem Thread ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277-70.html#p724577
wurde 1k Ohm genannt. Das Problem wurde auch in diesem Thread behandelt (ist also nicht neu).
Ach ja, der Strang mit den 20A startet hier:
ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277-60.html#p724126
Ich selbst werde mir ein Trimmpoti einbauen ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1668
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1389
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3830
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1593
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 681
