2 Ladeanschlüsse in der Garage
ich möchte mir in nächster Zeit eine Drehstromsteckdose mit 22kW in die Garage legen lassen. Dazu muss ein Loch in eine Innenwand und ein weiteres Loch in die Außenwand sowie die dahinter liegende Garagenwand gebohrt werden. Ist also etwas aufwändiger.
Da ich davon ausgehe, dass sich die Elektromobilität langfristig durchsetzen wird, würde ich auch gerne noch direkt einen zweiten Anschluss entweder legen oder zumindest vorbereiten lassen. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ich in ein paar Jahren nochmal ein Loch bohren muss. Die Anfrage beim Stromversorger läuft noch, aber ich befürchte, dass ich zunächst nur eine 22 kW Dose genehmigt bekommen werden (so wie ein Freund im Nachbarort).
Jetzt die Frage an die Elektriker unter euch: wie würdet ihr das machen? Muss man dazu 2 Kabel vom Hausanschluss in die Garage legen? Oder kann man nur ein Kabel legen lassen und in der Garage einen Verteiler anbringen? Welchen Durchmesser müsste man für ein einzelnes Kabel verwenden?
Edit: eine Option wäre zur Not auch, später an der 22kW Leitung dann zwei 11kW Lader zu betreiben.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Viele Grüße
Whyper
Viele Grüße
Whyper
Re: 2 Ladeanschlüsse in der Garage
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo whyper,
Also hier ist alles möglich was du schreibst und je nach Situation auch sinnvoll. Aber für die Zukunftssicherheit würde ich dir ein dickes Leerrohr empfehlen, wenn bögen drin sind mindestens 70er oder 90er da wohl in Zukunft auch eine Anbindung ans Datennetz nötig (Lastmanagement) und mit größeren Akkus dann gewiss auch eine hohe Ladeleistung wünschenswert wird trotz über Nacht laden.
Spätestens wenn das laden bidirektional wird brauchst du auf jeden Fall pro Fahrzeug die Möglichkeit auf 22kw und mehr so ich das erwarte.
Eine größere Leitung (für 43kw oder mehr) legen und später verteilen ist im Einfamilienhaus eine Option aber im Mehrfamilienhaus wegen Zähler und Trennung evtl. ein Problem.
So meine Meinung.
während der Ladeweile vom Mobiltelefon getippt
So meine Meinung.
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Als alter Hase in der Elektrotechnik empfehle ich Dir folgendes:whyper hat geschrieben:Da ich davon ausgehe, dass sich die Elektromobilität langfristig durchsetzen wird, würde ich auch gerne noch direkt einen zweiten Anschluss entweder legen oder zumindest vorbereiten lassen. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass ich in ein paar Jahren nochmal ein Loch bohren muss.
- NYM 5x10mm2 (Wenn die Leitung im Sonnerlicht verlegt wird, dann NYY 5x10mm2
- 2xCat7-Erkkabel von der Verteilung zur Garage. Dann bist Du mit der TAB (Technischen Anschlußbedingen für Niederspannungsanlagen) auch zukunftssicher
Am Ende kannst Du entweder eine Verteilung anbauen und dann zwei Wallboxen installier, oder Du nimmst einen Doppelwallbox.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Auch von mir die Empfehlung zu 5x10mm² und mindestens 1xCat7.
Es gibt jetzt vereinzelt schon günstige Ladeboxen mit Lastmanagement. Damit kannst Du dann beide Stellen mit bis zu 22kW versorgen, ohne das dabei mehr wie 22kW in Summer aus dem Netz genommen werden.
Nach meinem Verständnis würde es daher ausreichen, wenn 1x22kW beim EVU beantragt werden.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich würde auch sagen, dass mehr als 22kW wohl kaum nötig ist - da müsstest Du schon sehr viel herumfahren. Und nur sehr wenige Pkw laden mit 22kW.
Mit 2x11kW würdest Du 2 Pkw mit einer 100kW-Batterie in 9 Stunden vollbekommen. Dürfte jeweils für 300-500 km reichen.
Dass bi-direktionales Laden sich durchsetzt glaube ich nicht.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn du unbedingt 22kw willst würde ich diese halt irgentwie gegenseitg verriegeln das wenn beide in betrieb ist sie nur 11kw Liefern und wenn nur eine in Betrieb ist 22kw. Frag mal bei dem nach --> http://www.perdok.homepage.t-online.de/shop/index.htm in einem anderen Thread hat er gesagt das er so eine Lösung bauen kann.
Aber ich würde einfach 2 11kw boxen setzen.
Ich würde zwei Tesla-Boxen oder was ähnliches nehmen. Diese Funktionieren als Master/Slave und somit ist auch sichergestellt, das die 22kW nicht überschritten werden.
Zwei 11kW-Boxen würden gerade bei den Asiaten eine Begrenzung auf 1~16A bedeuten. Das muß nicht sein, gerade wenn Gäste mal Abends an der Außendose naschen wollen.
Gruß Ingo
Ich habe ein ähnliches Problem aber halt nicht für 2 x 22 kW sondern für 2 x 11 kW. Lt. ecopowerprofi macht das keinen Unterschied. Bei seinem System laden die beiden WB bei 1-phasiger Ladung mit max. Strom. Wird an einer Box aber 3-phasig geladen, dann wird die Leistung auf den max. Strom begrenzt. Wenn einer dann 1-phasig lädt und der andere 3-phasig, dann laden beide mit der Hälfte des max. Stromes. In meinem Fall wäre das dann 10 A (20A / 2). Bei 32A wäre das dann logischer Weise 16A (32A / 2) oder 11 kW.Spüli hat geschrieben:Zwei 11kW-Boxen würden gerade bei den Asiaten eine Begrenzung auf 1~16A bedeuten. Das muß nicht sein, gerade wenn Gäste mal Abends an der Außendose naschen wollen.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wir haben am Haus-Sicherungskasten (63A), 5x16² abgezweigt, einen Unterverteiler in die Garage gelegt und dort 2 STränge mit 3x32A einzeln abgesichert abgezweigt, verteilt auf 2 rote CEE-Dosen. An der einen ist nun die GO-E Box für Mr. Black (Leaf 2.Zero) und auf der anderen ist einphasig die Ladebox vom Opel Ampera für Mr. White (Japanleaf).
Damit sollten wir erst mal gerüstet sein. War zusammen mit dem Elektriker ca. 5 Stunden sinnvolleArbeit.
Ich habe hin und her überlegt. Jetzt erst mal nur einmal 22kW - oder eben doch gleich in die vollen gehen. Da wir aber beide täglich pendeln und nie wieder Verbrenner fahren werden, lag das nahe, die Garage gleich für 2 Autos mit großen 3 Phasenladern herzurichten.
Daher würde ich Dir dazu auch raten. Da muss jetzt für die nächsten Jahre hoffentlich keiner mehr ran - die Mehrkosten sind marginal.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Die Elektroarbeiten kann ich selbst aber es liegt bereits ein Anschluss mit 3 x 16A in der Garage. Ich werde aber nicht das halbe Haus aufschlitzen um ein dickeres Kabel zu verlegen. Lt. ecopowerprofi muss ich das auch nicht. Ein E-Auto braucht im Jahr ca. 2500 kWh für ca. 15.000 km also täglich ca. 7 kWh. In einer Std. kann man mit 11 kW ca. 70 bis 80 km nachladen. Wenn ich längere Strecken fahre werde ich Unterwegs sowieso nachladen müssen. Selbst mit 2 Fahrzeuge komme ich mit 11 kW gut zurecht. Ich werde beide WB verriegeln, sodass auch 2 Besucher mit je einem einphasigen Lader wenigstens mit 3,7 kW laden können. Ich überlege noch den Anschluss anstatt mit 16A mit 20A abzusichern. Dann können die "1-phasige" Besucher auch mit 4,6 kW laden. Da ecopowerprofi auch eine 14 kW WB im Programm hat überlege ich ob ich die nicht nehme. Der Aufpreis ist nur minimal.Deef hat geschrieben:Daher würde ich Dir dazu auch raten.
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1219
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1273
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 580
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1408
Fr 12. Jan 2024, 16:19
