Einmal Datschi Pannfisch und zurück mit dem Ampera-e
Re: Einmal Datschi Pannfisch und zurück mit dem Ampera-e
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Mahlzeit
Hatte zwischendurch noch einen Ladesäulentest in Ohrenbach gemacht, nachwievor tröpfeln da nur 18kW raus .
2. Stop wie geplant allego, Rhönhof 5, 36124 Eichenzell, freizuschalten geht nur die mittlere Ladesäule mit der Maingau App (die anderen sind nicht gelistet, Einscannen der ID der anderen Säulen habe ich nicht probiert), die RFID Karte von Maingau geht (zumindest meine hier noch) nicht. Schlimmes Funkloch, obwohl LTE angezeigt, also Ruhe bewahren beim Freischalten, auch wenn einem der Schnee ins Gesicht und auf das Tablett schneit!
Ich hab somit eine gute viertel Stunde damit verbracht bis ich endlich laden konnte, das geht besser
Temperatur 1 Grad, Schneefall
Ankunft SOC 14%, Akku 19 Grad
Abfahrt SOC 75%, Akku 28 Grad
37kWh geladen, 2.90€, effektiv knapp 8ct/kWh
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 22. Mär 2018, 19:09, insgesamt 3-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Na hoffentlich wird das Wetter bald besser.
Was fährst Du denn nach Tacho? 110km/h? Angezeigt werden nach GPS immer 105km/h.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ladung scheint in Rosdorf nicht geklappt zu haben oder die Säule war besetzt
Beim Lader "Am Kauf Park", scheint es nun zu klappen
Kaffeepause
So in etwa , bin in Göttingen Ost rausgefahren und habe dann bemerkt daß die Ladesäule ja auf der anderen Autobahnseite ist (Apple Karten App hat da irgendwo nach ganz rechts geroutet , hab’s nur im Detail und nicht in der Übersicht betrachtet, da wäre man sicher auch hingekommen), wir haben aber dann umgeplant und sind zum kostenlosen Kaufpark Lader, noch was fürs Wochenende einkaufen, wie praktisch
Temperatur 3 Grad, Schneeregen bis leichter Regen
Ankunft SOC 23%, Akku 23 Grad
Abfahrt SOC 83%, Akku 32 Grad, Klima brummt
36kWh geladen, kostenlos, effektiv 0ct/kWh
Ja, ich fahre 110km/h laut Tacho, 104-105km/h laut GPS
Was ich feststelle, kaum ist der Akku warm (19+ Grad) geht der Stromverbrauch zurück und die Reichweite wächst , das war mir auch irgendwie vorher schon klar. Liegt aber weder an den nahezu gleichbleibenden Außentemperaturen noch an der konstanten Innenraumtemperierung (22 Grad Auto, Sitzheizung Auto, Lenkradheizung).
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 22. Mär 2018, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nach einem kleinen Irrweg (hatte über die chargEV App beim Starten des Routing über Apple Karten App versehentlich Soltenau (Stadtmitte) anstatt Soltenau Autobahn Ladesäule als Ziel ),
nun der 4. Ladestop bei der Autobahnraststätte Lüneburger Heide Ost in Bispingen
Die letzten 40km war fast alles Baustelle mit 80km/h Begrenzung, das zieht den Schnitt nach unten
Ach ja, das Navi richtig zu bedienen muß ich auch noch üben, der Fauxpax hat wohl am meisten den Schnitt runter gezogen
Temperatur 7 Grad, mittlerweile trocken
Ankunft SOC 12%, Akku 22 Grad
Abfahrt SOC 73%, Akku 30 Grad
36 kWh geladen, 5€, effektiv knapp 14ct/kWh
Ich konnte die Säule nicht mit der Maingau App, RFID-Karte oder QR-Code autorisieren (der CCS Anschluß war mit unbekanntem Status, orange). EC-Kartenzahlung für die 5€ Pauschale fiel auch aus, da unsere kein RFID haben . Letztendlich war ich mit der EnBW Prepaid Karte erfolgreich.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Do 22. Mär 2018, 20:50, insgesamt 2-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ankunft 20:15, SOC 52%, Akku 24 Grad, 140km Restreichweite
Durchschnittsverbrauch 20,1kWh/100km
130kWh geladen, 10.15€, effektiv 7.8ct/kWh
771km und 12.5 Stunden ergibt einen Durchschnitt von 62km/h
Optimierungspotential ist auf alle Fälle da:
15 min bei Authorisierung Allego
30 min vom Weg abgekommen
10 min bei Authorisierung EnBW
In Summe etwa 1h aufgrund fehlender Routine
Ohne Umweg und Zaudern mit den Ladesäulen wären das dann nur etwa 11.5 Stunden und 758km, somit ein Durchschnitt von etwa 66km/h.
Wenn man dann noch am großen etwa 30-40km Restreichweitenpolster knabbert, das Ladefenster also zu tieferen SOCs verlegt, dann verkürzt sich auch die Ladepause, da man nicht in den SOC Bereich über 71% reinlädt, da kommt der zweite Ladeleistungsknick. Optional könnte man anstatt mit 110km/h auch mit 120km/h fahren. Würde maximal etwa eine Stunde reine Fahrtzeit sparen.
Schluß der Überlegungen für heute
Fazit: Die Fährt im Ampera-e war super entspannt, einfach lässig, machte richtig Spaß
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Reisebericht: Einmal Kroatien und zurück
Antworten: 22von SüdSchwabe » Mo 25. Sep 2023, 12:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 22
- 1798
Letzter Beitrag von knapp
Do 28. Sep 2023, 22:38
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1671
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Bluetooth Verbindung funktioniert auf einmal nicht
Letzter Beitrag von ChristophD « Do 7. Mär 2024, 19:48Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainmentvon ChristophD » Mi 6. Mär 2024, 08:55 » in XC40 Recharge Pure Electric - Infotainment - 6
- 611
Mit der ZERO SR/S nach Aserbaidschan...und vielleicht zurück?
Antworten: 14von caipitonio » So 2. Jul 2023, 09:42 » in Zero Motorcycles - 14
- 2095
Letzter Beitrag von caipitonio
Do 16. Nov 2023, 12:15
Soundeinstellung geht immer wieder zurück auf "Natural"
Antworten: 5von Bluexxl » Di 4. Jul 2023, 11:15 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 5
- 885
Letzter Beitrag von Amilo
Mi 5. Jul 2023, 11:55
