Ladestecker von elektrofahrzeug-umbau.de
Re: Ladestecker von elektrofahrzeug-umbau.de
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Kabel an der WB fällt nicht unter E-Installation sondern ist geräteintern wie die Leiterplatte.EVduck hat geschrieben:Löten in der Elektroinstallation ist nicht erlaubt.
Löten in der E-Installation ist erlaubt. Macht nur keiner, weil zu aufwendig ist und die geeignete Utensilien keiner im Werkzeugkoffer hat (z.B. 2000 und mehr Watt Lötkolben, wenn man es dann noch als Lötkolben bezeichnen könnte). Man muss zwischen können und dürfen unterscheiden.
- Danke erhalten: 31 Mal
Die vde 0100-520 526 spricht anders, aber da ich ja weiß, dass du immer recht hast, gehe ich jetzt in den Keller und schäme mich ob meiner grenzenlosen Dummheit und schreibe 10.000 Mal an die Wand ecopower hat immer recht.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
+1 ecopowerprofi
Code: Alles auswählen
§1 der Meister hat immer recht
§2 sollte der Meister kein Recht haben, tritt trotzdem §1 in Kraft
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wer sich mit dem Lötprozess auskennt, weiß, dass man mit verzinnten Aderenden oder gelöteten Kabelverbindungen ein sehr hohes Risiko eingeht, Was gerade bei den hohen Ladeströmen auch gefährlich werden kann.
Beim Löten wird ja das Kabel nicht einfach auf die Kontaktstelle "gepappt" sondern das Zinn in Verbindung mit dem Flussmittel geht mit dem Kupfer eine Legierung ein. Somit ist der Kontakt an sich sehr gut. Problematisch ist genau die Stelle an der Zuleitung, wo es von der Kupfer-Zinn-Legierung wieder zum reinen Kupfer übergeht. Dort hat man einen höheren Widerstand zu erwarten (= Wärmebildung) und diese Übergangsstelle ist von der Materialkonsistenz her sehr spröde und kann schon nur durch das temperaturbedingte Dehnungsverhalten brechen, da die beiden Metalle als auch die Legierung unterschiedliche Ausdehnungs-Koeffizienten haben.
In der VDE und der VDA sind deshalb Krimpverbindungen und/oder Aderendhülsen vorgeschrieben, verzinnte Leiterenden und gelötete Kabelverbindungen sind nicht mehr gestattet.
Zuletzt geändert von tomas-b am Fr 9. Mär 2018, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Hat sich bedankt: 32 Mal
also ich habe den Stecker gelötet und kann mir nicht vorstellen, dass das verboten ist. Ganz was anderes ist es, in der Elektroinstallation zu löten, aber am Ende der Kette ist etwas anderes. Vorteil von löten ist, dass man leichter Änderungen vornehmen kann, einfach ablöten und anders wieder anlöten.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Ist ja letztendlich auch deine Entscheidung. Ich hätte es nicht gemacht. Und ein sachverständiger Elektriker hätte dir das so auch nicht bauen dürfen.
Es ist bei den Vorschriften vom VDE / VDA egal, wo die Verbindung ist, Löten ist da seit vielen Jahren nicht mehr zulässig, persönlicher Glaube hin oder her...
Wenn du für dich selbst schon so eine unsaubere Arbeit tolerierst, sei aber bitte so achtsam, und kontrolliere regelmäßig die Lötverbindungen. Der Bruch der Leitung hinter der Lötstelle ist ein sehr schleichender Prozess, und irgendwann knallt oder kokelt es halt, wenn du Pech und nicht regelmäßig kontrolliert hast.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Es ist aber ein Unterschied ob man ein Kabel verlötet an einen Steckerstift oder ob man ein Kabelende verzinnt und es an eine Schraubklemme anschließt nur die VDE Blattnummer zu kennen reicht nicht...
- ecopowerprofi
+1kub0815 hat geschrieben:Es ist aber ein Unterschied ob man ein Kabel verlötet an einen Steckerstift oder ob man ein Kabelende verzinnt und es an eine Schraubklemme anschließt nur die VDE Blattnummer zu kennen reicht nicht...
Im Stecker ist es garantiert keine Installation im Sinne der VDE sondern geräteintern. Wenn geräteintern nicht gelötet werden dürfte, dann wären alle Geräte, die eine Leiterplatte haben, nicht zulässig. Hinzu kommt mit welchem Material gelötet wird. Ein Blei haltiges Lot bleibt weich und kann gar nicht verspröden wie hier behauptet wird. Dann wären auch alle Solarkabel unzulässig. Die haben verzinnte Kupferfäden. Blankes Kupfer neigt zum Grünspan und es bilden sich dadurch Übergangswiderstände in den Quetschverbinder. Bei Solarkabel dürfen daher nur Querschverbinder verwendet werden, wenn die einzelne Kupferfäden verzinnt sind. Alles andere könnte zur Überhitzung und damit zu einer Brandgefahr werden. Bei blankem Kupfer muss daher verlötet werden um Grünspan an der Verbindungsstelle sicher auszuschliesen. Auch Anschlusskabel an Bleibatterien dürfen nur gequetscht werden, die Quetschstelle durch ein absolut dichte säurebeständige Ummantelung geschützt wird. Sonst muss man die Stelle durch eine Blei haltige Lötverbindung sichern. Dabei darf der Bleigehalt im Lot nicht zu niedrig sein.
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1697
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 855
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2485
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Smarter Ladestecker?
Antworten: 5von Rell-e-um » Mi 27. Dez 2023, 20:15 » in Opel - modellübergreifend - 5
- 705
Letzter Beitrag von Rell-e-um
Sa 30. Dez 2023, 22:52
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 760
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
