12V Batterie tauschen 451
Re: 12V Batterie tauschen 451
Öhm, Ebay und kaufen oder sich von dort die Maße aufschreiben.
Pauschal kannst ne ganz normale 54er oder falls zufällig zur Hand, auch eine 45er nehmen, 190 hoch. Die max. Breite weiß ich jetzt nicht. Das sind keine microprozessor gesteuerten Kernfusionsreaktoren. Und der DC-DC Wandler auch nicht...
Wie gesagt, es sind ganz normale nasse Bleiakkus. Wenn du die Möglichkeit hast, das Bordnetz während des Tausches zu puffern ( Labornetzteil, etc. ) dann mach es.
PS: Und wenn es mittlerweile 60AH in Form der 54er gibt, dann kannst du die natürlich auch nehmen.
Da gibts nichts mehr zu puffern. Alles dunkel.
Verbaut ist eine 42Ah mit 19cm Höhe. Der Länge des Batteriefaches nach könnte auch eine größere Batterie als 54Ah passen. Aber das ist wohl auch unnötig.
Toll ist der Umstand, dass man ohne 12V nicht aus P herauskommt, um den Wagen etwas von der Garagenwand auf Beifahrerseite wegzurollen. Das erschwert den Ausbau des Batteriekastendeckels
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Du kannst die parksperre auch manuell entriegeln. Dazu musst Du von oben aus dem Kofferraum am Getriebe den Boudenzug betätigen.2fast4u hat geschrieben:...Toll ist der Umstand, dass man ohne 12V nicht aus P herauskommt, um den Wagen etwas von der Garagenwand auf Beifahrerseite wegzurollen. Das erschwert den Ausbau des Batteriekastendeckels
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Elektrofix
Du Brauchst eine Münze, um den Deckel von Kofferraum in den Motorraum zu öffnen.leifur hat geschrieben:Das scheint mir ohne Werkzeug nicht mal eben zugänglich.
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1876
Di 27. Feb 2024, 17:42
- 3520
Mi 6. Mär 2024, 15:25
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 930
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2999
So 25. Jun 2023, 10:48
