Kennzeichen Größe am Heck
Re: Kennzeichen Größe am Heck
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Das mit dem Kennzeichen-Formfaktor und dessen Befestigung hat mich auch ziemlich abgef...
Nur wenige hier hatten das Glück so ein klitzekleines zweizeiliges Kennzeichen bei ihrem Straßenverkehrsamt zu ergattern. Dabei verhält es sich wohl so wie bei der Schachtel Pralinen, man weiß nie was man kriegt.
In meinem TÜV-Gutachten war jedenfalls das einzeilige Kennzeichen hinten mit 400 mm Länge deklariert, weswegen man sich außer Stande sah, davon abzuweichen ohne dass ich das im Gutachten hätte abändern lassen. Dummer Weise war es im Nummernpool aber auch nichts mehr mit 2 Ziffern Frei, nach der Städtekennung und da ich auf das E nicht verzichten wollte wurden es dann sogar 420 mm, trotz Engschrift. Dafür musste ich dann noch ein Ausnahme-Formular unterzeichnen.
Nun zum Thema Befestigung:
42 cm Länge passen aufliegend eh nicht in die schmale Mulde, ein Kennzeichen-Verstärker hätte das Problem ja noch verschärft.
Löcher bohren wollte ich möglichst vermeiden, schon gar keine zusätzlichen. Ein bisschen nett aussehen sollte es möglichst auch, weswegen ich einige Zeit mit der Suche nach hübscherem/ wertigerem Befestigungsmaterial verbracht habe. Also vielleicht etwas nicht rostendes verchromtes massives, oder was ausm Bootsbau, bin aber bislang nicht fündig geworden und wie das nun mal so ist mit den Provisorien, irgendwann hat man sich an deren Anblick gewöhnt...
Es ist also immer noch dran, wobei es unmittelbar nach der Zulassung für ein paar Tage noch schlimmer aussah, but that's a different story...
Was ihr hier als Befestigung seht, sind vier vernickelte Rändelmuttern ausm Baumarkt um die Ecke, darunter liegend vier dicke Unterlegscheiben.
Damit es die Sicke des Kennzeichens nicht völlig platt drückt, kann man entweder dazwischen noch ein paar kleine Scheibchen als Abstandshalter stapeln, oder so wie in meinem Fall, auf der Unterseite der Rändelmuttern noch eine Aussparung einbringen. Das kann man auf den Bildern aber leider nicht wirklich erkennen.
Alternativ kann man auch durch ein geringes Anzugsmoment der Schrauben das Quetschverhalten des Kennzeichens beeinflussen, was ich aber am wenigsten empfehlen würde, da es sich dann mit der Zeit vielleicht auch losrappeln könnte.
Sicher gibt es auch schönere Lösungen, vielleicht könnt ihr ja was auf meiner Befestigungs-Basis mit Bezugsquelle empfehlen, so dass auch andere hier davon profitieren....
So, nu aber noch schnell die Bilder:
Gruß, Elektro-Bomber.
Komisch dass er das eine Bild dupliziert obwohl es im Quelltext nur einmal steht bzw. hochgeladen wurde.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich möchte noch eine Lösung für die Kennzeichen am Heck vorstellen.
Ich konnte den Kreisangestellten in der Zulassungsstelle nicht überzeugen mir Kennzeichen im Format 255/130 zu bewilligen. In Datenblatt des TÜV-NORD stand „nicht größer als 400/130 mm“. Es wurde ein 400/110 Kennzeichen mit einer Buchstabe und einer Zahl, dazu das obligatorische „E“. Soweit so gut... Dummerweise könnte ich als Leie die Kennzeichen nicht anbringen, auch die freundliche Dame, die mir die Kennzeichen gemacht hat - Zitat : das ist aber ganz blöd, die passen ja gar nicht“
Danach haben noch 3 Werstätte passen müßen... Ein Meister meinte ich wäre am besten beraten mir eine europäische Heckklappe zu besorgen - Kosten bis zu 10% des Wagens seien für das Anbringen der Kennzeichen zumutbar Mein ganzer Tag ging beim lösen des Problems drauf. Dazu wurde ich noch von der Polizei angehalten, da die Kennzeichen nicht gut sichtbar waren... Die Polizisten sahen, dass ich am Ende mit den Nerven war und ließen mich laufen, eine Lösung wussten sie auch nicht.
Gott sei Dank habe ich dann einen guten Tip von einem erfahrenen Forumsmitglied bekommen - ein Metalbauer könnte helfen. Somit bin ich zum örtlichen Aluminiumwerk gefahren und konnte meine schöne Aluplatten bestellen und am gleichen Tag inklusive Kennzeichen angebracht bekommen - eine echte Erleichterung den kriminellen Laufbahn noch am gleichen Tag zu verlassen Am nächsten Tag hat sich auch eine Werbefirma damit befasst, erst dann war ich zufrieden. Falls jemand die Lösung gefällt und die Kontaktdaten der Firmen haben möchte, bitte per PM melden.
Grüße,
Zino
Grüße,
Zino
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Hallo Zino,
die Lösung für Hinten ist super!
Was hat den der Spaß gekostet?
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
- ElektroZino
Hallo Volker,Volker M. hat geschrieben:Hallo Zino,
Viele Grüße,
Volker
Habe für die beiden Platten 30€ bezahlt. Die Beschriftung war extra, aber auch nicht teuer.
Grüße,
Zino
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Eine andere Lösung:
habe einen Kennzeichenträger in der Mitte um paar cm gekürzt und auf das Händlerschild aus den USA als Träger montiert. .
in der Mitte sieht man dann das Nebelschlußlicht, da der Tüv keinen Tausch der Rückfahrscheinwerferbirne erlaubte.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- ElektroZino
Dieser Flickenteppich von Entscheidungen von TÜV und Zulassungsstellen ist schon erstaunlich. Hier zeigt sich der Föderalismus von seiner Schattenseite.
Meine Lösung sieht wie folgt aus:
- - Man kaufe sich zwei handelsübliche - in meinem Fall kurze - Kennzeichenträger
- Diese werden jeweils in der Mitte längseits durchgeschnitten
- Anschließend werden die beiden breiten Teile (die mit der Beschriftungsleiste) zusammengeklebt (hier ist etwas Kreativität gefragt)
- So entsteht ein höherer Kennzeichenträger, der mit vier neuen Bohrungen versehen, befestigt werden kann
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 01/2017
- ElektroZino
Das geht natürlich auch, ist aber eher etwas für Versierte. Sind das normale Kennzeichen? Sie kommen mir zu lang vor.
Die Standardlänge eines Kennzeichens ist 520mm. Mein Kennzeichen ist die verkürzte Version mit 460mm. Die Anzahl der Zeichen (weniger konnte ich nicht bekommen) lässt sich darauf nur mit Engschrift unterbringen!
Kennzeichenträger mit 460mm gibt es viele am Markt, leider nur in schwarz. Sonst hätte ich weiß oder rot genommen.
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Feuchtigkeit Heck hinter Kunststoffverkleidung
Letzter Beitrag von Rallemann1 « Di 16. Mai 2023, 08:48Antworten: 15
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rallemann1 » Fr 12. Mai 2023, 09:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1567
Kosten Ersatzteile Blende am Heck
Antworten: 2von NachtiKle » Mi 5. Jul 2023, 20:59 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 581
Letzter Beitrag von NachtiKle
Mi 5. Jul 2023, 22:28
Heck cleanen
Antworten: 5von infinity » Do 6. Jul 2023, 09:02 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 5
- 907
Letzter Beitrag von infinity
Mo 10. Jul 2023, 10:40
Heck cleanen
München führt wegen E-Kennzeichen MUC als Ergänzung zu M ein
Antworten: 43von Martyn136 » Fr 29. Sep 2023, 23:15 » in Allgemeine Themen - 43
- 2214
So 1. Okt 2023, 22:23
Laden ohne E-Kennzeichen
Antworten: 73von MichJa » Do 11. Jan 2024, 21:53 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 73
- 4776
Letzter Beitrag von city_lion
Mi 17. Jan 2024, 10:55
