Fiat 500e Abschlepphaken/-öse!?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Hallo an Alle,
aus gegebenem Anlass hab ich im 500er den Abschlepphaken (oder sagt man Abschleppöse?) gesucht.
Hat der 500e einen, wenn ja wo, hab keinen gefunden und mir einen von einem Fiat Panda ausgeliehen.
Die Nachbarin hat einen Fiat 500, da war das Gewinde meiner Meinung gleich,
nur die Stangenlänge war anderst, weiß jetzt echt nicht mehr ob länger oder kürzer...
war zu diesem Zeitpunkt etwas im Stress.
Wenn ihr einen gekauft habt, welchen, den der vom Panda hab ich gerade so reinbekommen
und so richtig fest ist der auch nicht...
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
Re: Fiat 500e Abschlepphaken/-öse!?
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Ich habe mir die Öse noch in den USA zugelegt, aber das war bereits ein Abenteuer für sich, da sie in den USA nicht üblich ist.Volker M. hat geschrieben:Hallo an Alle,
Viele Grüße,
Volker
Da sie noch originalverpackt ist, kann ich heute Abend die Teilenummer posten.
Das Teil ist echt lang.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Jiri GrandPa
Weiß jetzt nicht wirklich was da groß passieren soll,
und wenn ich das mache will, nur im 15-20km/h Bereich
um in den Akku 0,1% drauf zubekommen, vielleicht wacht er ja auf?
Aber egal, ich hätte ihn gebraucht um den 500e keine 1/2km zu schieben
mit Reifen die gerade mal noch 1bar hatten...
und sollte ich ihn irgendwohin bringen müssen,
sollte er per Winde hochgezogen werden,
den zumindest ich schaff das selbst mit einigen Helfern nicht
den Fiat eine Rampe hochzuschieben.
Wie wollen die Amis den Fiat bitte auf einen Abschlepper bringen,
wenn keine Öse vorhanden ist???
Eine Teilenummer wäre schön!
Alle anderen haben keine Öse dabei, Respekt!
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
- Fritzchen-66
Auf die Art und Weise habe ich während der Erprobung mein Elektroauto geladen (Hinter einem Verbrenner mit Abschleppstange auf einem Oval die Kreise gezogen)Volker M. hat geschrieben:Weiß jetzt nicht wirklich was da groß passieren soll,
Sie suchen irgendeine Befestigung. Zum Transport wird das Fahrzeug an den Felgen gesichertVolker M. hat geschrieben:Wie wollen die Amis den Fiat bitte auf einen Abschlepper bringen,
Auf der Öse steht folgendes: 0051798113 - 001 und 0651 0637 AAVolker M. hat geschrieben:Eine Teilenummer wäre schön!
Gruß CarstenVolker M. hat geschrieben:Alle anderen haben keine Öse dabei, Respekt!
Viele Grüße,
Volker
Ich hab mal die Öse nachgemessen,
der Gewindestab hat 16,4mm Duchmesser,
das Gewinde ist ca. 25mm lang,
die ganze Öse hat eine Länge von 258mm.
Carsten kannst du mal nachmessen ob das bei dir auch so ungefähr passt!?
Danke!
Viele Grüße,
Volker
Danke!
Viele Grüße,
Volker
- Fritzchen-66
Hallo Volker,Volker M. hat geschrieben:Ich hab mal die Öse nachgemessen,
Danke!
Viele Grüße,
Volker
Meine ist kürzer mit 213 mm, aber das Gewinde scheint gleich groß zu sein.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,Fritzchen-66 hat geschrieben:Hallo Volker,Volker M. hat geschrieben:Ich hab mal die Öse nachgemessen,
Danke!
Viele Grüße,
Volker
Gruß Carsten
das kann gut sein, das ist die Öse vom Fiat Panda.
Die Nachbarin hat eine vom 500er, die war in der Länge auch anderst,
weiß jetzt echt nicht mehr ob länger oder kürzer,
aber das Gewinde war meiner Meinung nach gleich.
Viele Grüße,
Volker
- Elektro-Bomber
Hi Leute,
hab den Thread leider erst jetzt entdeckt, sonst hätte ich das schon früher kommentiert, da ich mir der Problematik schon etwas länger bewusst bin da ich das gleich nach meiner Anschaffung entdeckt hatte.
Also wenn das bei euren Fiat 500e Baugleich zu meinem ist - wovon ich ausgehen möchte - dann ist (zumindest) vorne überhaupt kein Gewinde vorhanden, in das man einen Abschlepphaken einschrauben könnte. Ihr könnt ja mal mit einer Taschenlampe hineingucken, was aber aufgrund der tief liegenden Bohrung vielleicht etwas wage zu beurteilen ist.
Eine Gewindeöse dort fachgerecht nachzurüsten würde bedeuten, das Crash-Element vor dem linken Längsträger gegen ein passendes originales mit Gewinde auszutauschen, so es dieses denn überhaupt gibt. Ich hab nämlich keine Ahnung ob der 500e an dieser Stelle des Längsträgers (oder Fahrschemels oder GOR oder wie auch immer das dort nennen mögen) baugleich zum Aufbau der Verbrenner-Chassis ist. Vermutlich haben die das extra für die Amis ohne Gewinde designet, damit die Einhaltung der Vorschrift aus der Bedienungsanleitung (siehe Auszug ein paar Posts vorher) gewährleistet wird.
Vielleicht kann oder mag mal einer von Euch mit Zeit und Muße die Ersatzteilsituation klären und die Details hier posten.
Ich war jedoch an einer schnellen unproblematischen Frickellösung interessiert (typisch für den Fachmann nach dem Motto des Schusters Schuhe und so... , die man aber kaum als Fachgerecht bezeichnen kann und der Fußgängerschutz ist damit auch etwas suboptimal. Wollte aber für den Fall eines Akku bedingten Liegenbleibens schnellstmöglich gerüstet sein und da ich den Kram zufällig gerade herumliegen hatte, hab ich mir das mal eben mit Hilfe einer 12 mm Gewindestange nebst passender Abschleppöse nachgerüstet. Ob das aber aufgrund der Kunststoff-Befestigungsplatte des Crash-Elements ausreichend Zugfest ist, wurde bislang noch nicht unter Beweis gestellt.
Um vielfältige Fragen diesbezüglich möglichst im Vorfeld zu beantworten, habe ich noch eine kleine bebilderte Anleitung beigefügt, die ich gerade noch auf die Schnelle erzeugt habe, nachdem ich gemerkt habe dass ich max. 3 Bilder hochladen kann.
Gruß, Elektro-Bomber.
- Dateianhänge
- Abschlepphaken nachrüsten.pdf
- Abschleppvorrichtung mittels 12 mm Gewindestange nachrüsten.
- (1.43 MiB) 130-mal heruntergeladen
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Ich hab mir bei ebay diesen Haken für 8,50€ gekauft:
https://www.ebay.de/itm/292193991940 kostet jetzt 10€,
aber von B-Ware war bei meinem nichts zu merken.
Weiß jetzt nicht ob das so gehört, aber hält: Viele Grüße,
Volker
Volker
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1874
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4474
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1023
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 896
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
