Umrüstung von E auf Dieselheizung
Re: Umrüstung von E auf Dieselheizung
umali
Bei dem hier (Bilder mit dem gelben Tank)iks77 hat geschrieben:da bin ich mal gespannt. Wo entlüftet der Tank? Der kann ja nicht hermetisch dicht sein sonst zieht es den ja zusammen...
bmw-i3-batterie-reichweite/frunk-raus-s ... 5-130.html
entlüftet es durch in den schwarzen Tankdeckel eingelassene Schlitze (innen am Tankdeckelgewinde).
Aus dem Grund wurde dort der originale Entlüftungsstutzen (im oberen Bild auf der Tankrückseite => links oben ist ein blanker Fleck zu sehen) entfernt und verschlossen.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Das ist nicht das Problem, da wird ja dann Luft hineingedrückt und es kommt erst mal nix 'raus. Aber wenn der Tankinhalt sich erwärmt und ausdehnt, wird Luft mit Kraftstoffdämpfen hinausgedrückt. Ein Be-/ Entlüftungssystem mit Aktivkohlefilter, wie bei den Tanks von Verbrennern vorgeschrieben, konnte daher sinnvoll sein.
Werner
Werner
umali
Ja - bei Tankmontage im Innenraum hast Du Recht.iOnier hat geschrieben:Das ist nicht das Problem, da wird ja dann Luft hineingedrückt und es kommt erst mal nix 'raus. Aber wenn der Tankinhalt sich erwärmt und ausdehnt, wird Luft mit Kraftstoffdämpfen hinausgedrückt. Ein Be-/ Entlüftungssystem mit Aktivkohlefilter, wie bei den Tanks von Verbrennern vorgeschrieben, konnte daher sinnvoll sein.
Beim i3 wird der Tank vorn im Frunk verbaut. Den zähle ich mal zum Außenbereich, wo ich kein Problem sehe.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
c-zero-i-miev-ion/standheizung-des-i-mi ... 14-10.html
Das ist zwar nicht meine aber Sigi hat sie mir eingebaut.
umali
Danke!Nesami hat geschrieben:c-zero-i-miev-ion/standheizung-des-i-mi ... 14-10.html
Hat diese Lösung so ein Be-/ Entlüftungssystem mit Aktivkohlefilter?
VG U x I
- 1341
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
